inno 3C作为香港本土3C数码品牌,与本地电信运营商,如csl、SmarTone、3HK、中国移动香港等有着长期的渠道合作关系。inno 3C的产品广泛进驻各大运营商门店,是其配件供应体系中的组成部分。
在市场销售层面,inno 3C的产品常被纳入运营商的营销活动或合约奖励中。无论是手机预订礼包,还是运营商的会员积分换购系统,都能见到其配件产品的身影,作为运营商捆绑销售或提升签约吸引力的工具。
inno 3C的产品规格符合香港本地技术标准与安全认证,能够配合运营商对配件外观及安全性的采购需求。通过这种模式,运营商丰富了门店的配件品类,而inno 3C则借此覆盖了全港的线下零售网络。
近期充电头网拿到一款inno 3C的磁吸无线充移动电源,这款产品主打轻薄与多功能,机身内置5000mAh电芯,正面采用高反光玻璃镜面设计。这款产品还自带OLED智能数显屏,可实时显示剩余电量、充电功率和电压电流,产品本身支持磁吸无线充,还支持20W双向PD快充。
下面就来看看这款移动电源的内部做工和用料如何。
inno 3C 磁吸无线充外观
inno 3C磁吸无线充包装盒正面采用白、橙拼色设计,正面印有inno 3C品牌Logo、带OLED屏显示效果的产品外观图,以及核心卖点。
包装正面左下角的卖点特写,展示了其搭载的智能OLED显示屏UI,支持15W Max磁吸无线充。
包装盒背面印有详细的产品规格参数以及包装清单,我们到后面实物环节再介绍。
包装内含移动电源本体、一条充电数据线以及使用说明书。
附赠的USB-C to USB-C充电线采用黑色黑色编织线身设计,配有魔术贴扎带方便收纳。
线缆端头采用注塑工艺,表面印有闪电快充标识。
测得附赠线缆的长度约为30cm,适合搭配移动电源外出携行。
使用POWER-Z KM003C测得该数据线无E-Marker芯片。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
inno 3C磁吸无线充移动电源整体采用银色边框搭配正面玻璃镜面设计,边角圆润过渡,正面右下角设有一块OLED数显屏。
正面的高反光玻璃镜面明亮,可以清晰地倒映出相机的轮廓,日常完全可以当作随身镜使用。
产品背面面板为纯白配色,中心印有浅灰色的磁吸无线充定位环及闪电标识,下方印有产品规格参数。
底部参数特写,与包装盒信息一致。
型号:i-5M2
电池容量:5000mAh / 19.6Wh
输入:5V⎓3A / 9V⎓2A (Max)
输出:5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A (Max)
无线充输出:5V / 7.5W / 10W / 15W
多路总输出:5V⎓3A (Max)
机身底部设有一个USB-C双向快充接口,接口采用蓝色胶芯。
银色边框侧面用激光雕刻了产品的详细参数,与背面参数一致,这里不再复述。
另一侧边框设有一枚电源按键,旁边印有执行标准、3C认证标识以及环保使用期限等标识。
使用游标卡尺测得移动电源机身长度约为102.53mm。
宽度约为66.37mm。
厚度约为9.46mm。
测得移动电源的整体重量约为113.1g。
将其拿在手上的直观感受如图所示。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP和Apple 2.4A多种充电协议。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
PDO报文显示,USB-C口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V 3A、5-11V 2A两组PPS电压档位。
为iPhone17 Pro快充,可见输出功率约为19W。
实测将其吸附在iPhone背面,手机显示无线充电动画,以及电量显示。
此时移动电源正面的屏幕会亮起,实时显示充电状态信息:可直观看见无线充电标志、当前剩余电量78%,以及当前输出功率14W、电压12.0V、电流1.13A。
移动电源吸附在iPhone 17 Pro背面,整体尺寸贴合手机,边缘并不会阻挡手机的摄像头模组,不影响边充边拍照。
提拉吸附状态下的移动电源,可见吸附力牢固,不会松脱。
简单看过产品外观,充电头网继续为您带来产品的实际拆解。
inno 3C磁吸无线充拆解
沿外壳边缘撬开盖板,盖板内侧对应屏幕与主板的位置贴有黑色缓冲泡棉与导电布。机身内部主要由PCBA主板和软包电芯组成,电芯表面覆盖有大面积绝缘贴纸并打胶固定。
玻璃面板上的OLED屏幕通过FPC排线与PCBA板连接,上方覆盖有黑色泡棉进行缓冲保护。
PCBA左侧贴有蓝色导热垫,右侧贴有白色导热硅胶垫,帮助核心器件散热。
撕去导热垫,可以看到主板正面元器件分布。中间设有一颗USB-C母座,右侧是一颗大尺寸合金电感。
取出固定螺丝,将内部主板、电芯和磁吸模组从后壳中整体取出。
白色后壳内部贴有青稞纸,将磁吸无线充模组牢牢贴在外壳上。
青稞纸下方是磁吸无线充电线圈和由多块小磁铁组成的定位磁吸环。
无线充电线圈单股利兹线密绕,外围是环形磁铁阵列,用于精准吸附对位手机。
内置电芯采用软包电芯,极耳处和四周贴有耐高温胶带进行绝缘保护。
电芯丝印GB 566277PU,标称电压3.92V,容量5000mAh,能量19.6Wh,生产日期为2024年10月31日,该电芯通过了3C认证。
主板正面一览,左侧依次为电源按键、合金电感、移动电源主控SOC,中间为USB-C接口,右侧设有一颗MCU芯片和OLED屏幕的FPC排线连接座。
主板背面一览,布有无线充芯片、MCU、鉴权芯片等器件。
移动电源内部配有一根NTC热敏电阻,用于实时监测电芯的温度,起到过温保护作用。
XYsemi赛芯微XB8886M一体化锂电保护芯片,适用于高压平台锂电池保护,内置8.5mΩ保护管,用于移动电源的电池过充过放过流保护,采用SOP8封装。
TJ25Q08M的存储芯片来自ChinaFlash中天弘宇,采用SOP8封装。
移动电源主控芯片采用智融SW6206S。这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。
相关阅读:多款国补充电宝采用智融移动电源芯片,帮助客户打造快充精品
芯片集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
一颗VBUS开关管丝印8205A。
主板上的MCU单片机采用CKS中科芯CKS32F030F4P6,是一颗32位微控制器,用于无线充电控制以及驱动前端的OLED数显屏。
丝印MNYH14的无线充主控芯片是凌通为一鑫研创定制的IC,实际型号ES8F8009C。
一颗丝印4261的无线充功率级芯片。
无线充功率管来自威兆半导体,型号VS3622DE,这是一颗双NMOS管,耐压30V,导阻10mΩ,支持5V逻辑电压驱动,采用PDFN3333封装。
另一颗丝印8205A的MOS管。
侧边的贴片微动按键特写,用于唤醒移动电源和点亮屏幕。
USB-C接口母座特写,采用沉板过孔焊接工艺,降低主板整体厚度,接口内侧采用蓝色胶芯。
全部拆解完毕,来一张全家福。
inno 3C磁吸无线充移动电源最大的亮点在于结合玻璃镜面与数显屏的设计。高反光的前面板在日常生活中也能充当随身镜使用。其机身厚度仅为9.46mm,吸附在iPhone上不会过于厚重,同时OLED屏幕能直观地显示当前充电的电压、电流、功率及精准电量。
内部用料方面,机身采用卡扣与打胶结合固定。内部移动电源主控SoC选用了智融科技SW6206S,中科芯CKS32F030F4P6 MCU用于实现功率显示,无线充部分则由EESON一鑫研创ES8F8009C、丝印4261芯片以及威兆无线充功率管组成。同时产品内置NTC热敏电阻,起到过温保护作用。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
