对于电子设备的研发工程师、维修技术人员以及硬核DIY玩家而言,精准且实时地获取设备运行过程中的电压、电流及功率等电气参数,是性能评估与调试环节中不可或缺的核心诉求。
充电头网获悉,PowerPi推出一款便携式XT60双向数显表。
这款产品采用了全透明亚克力外壳设计其两端配备标准XT60直插接口,在保持仅指尖大小的前提下,支持双向实时测量,并兼容5-36V的宽幅电压输入,适用场景十分广泛。
得益于扎实的用料,该产品可承受高达80A的瞬时峰值电流以及30A的持续运行电流,在高电流工况下依然能保持出色的稳定性。
此前,充电头网已对该产品的实际工作表现进行过深度评测。
相关阅读:指尖大小持续30A不发烫!PowerPi XT60 双向数显表实测
接下来充电头网将为您带来这款产品的方案解析。
PowerPi XT60双向数显表外观
PowerPi XT60双向数显表采用了三明治结构的透明亚克力外壳,内部PCBA和元器件清晰可见,极具极客风范。两端为黄色的XT60大电流接口,正面配备了一块显示屏。
翻到产品背面,透过透明的亚克力盖板,可以直接看到内部用于承载大电流的定制镀金铜条和检流电阻,用料十分扎实。
正面平显示屏占据了极大的面积,边缘留白较窄,息屏状态下视觉一体感很好。
一端配置的XT60公头。
另一端配置的则是标准的XT60母座。
使用游标卡尺测得这款数显表的整体长度约为68.55mm。
整体宽度约为23.83mm。
整体厚度约为12.17mm。
测得其重量仅为19.6g,非常轻巧,挂在航模电池或电源线上几乎不会增加额外负担。
将数显表放在成年人手掌中如图所示。
这款数显表正面配备的1.47英寸圆弧IPS高清彩屏,分辨率达到320*172,屏幕显示效果细腻。UI页面风格简洁明了,电压/电流/功率显示清晰。
简单看过产品外观,我们继续看实际的方案解析。
PowerPi XT60双向数显表方案解析
拧下四角的内六角螺丝,即可轻松取下正面的亚克力盖板。此时可以看到屏幕模块是通过一条黄色的FPC柔性排线与主板连接的。
背面采用定制的大电流镀金铜条,保证了大功率下的低发热。两段镀金铜条之间设有一颗合金检流电阻,阻值为1mΩ,精度高达1%,
XT60接口引脚在主板上的焊接处特写,焊点圆润饱满,吃锡量很足,这是大载流量的重要保障。
主板的监控芯片来自TI德州仪器,丝印为“53 226”,实际型号为INA226。这是一款高精度的双向电流和电源监控器,支持I2C接口通信,常用于测电器和充放电监控设备中,能够极其精确地读取刚才R001电阻上的微小压降。
一颗Sensirion盛思锐SHT30温湿度传感器。在这里主要被用来实时监测设备内部的温度变化,从而实现过温保护、温度显示及环境温度显示。
一颗频率为8.000MHz的无源晶振,为单片机提供精准的系统时钟。
主控MCU采用的是ST意法半导体的STM32F103C8T6。这是一款基于ARM Cortex-M3内核的32位微控制器,负责读取INA226的电压电流数据、SHT30的温度数据,并驱动屏幕进行UI显示。
通过本次拆解可以看出,这款PowerPi XT60双向数显表虽然体积极其小巧,但内部可谓五脏俱全,用料堪称豪华。其外观采用玩家喜闻乐见的透明亚克力外壳搭配XT60接头,兼顾了美观与实用。
在核心方案上,内部通过加厚镀金铜条与1mΩ 1%高精度检流电阻以及STM32F103主控,搭配INA226高精度双向电源监控芯片,实现了对电压、电流、功率的精准测量。同时,该方案还加入了SHT30传感器进行板载温度监控。
整体而言,这是一款兼具极客风范、扎实做工与硬核性能的测试工具,非常适合产品研发、维修测试、DIY及大功率测试场景使用。
PowerPi XT60双向数显表目前已经上市开售。
