2024年末,小米正式向第三方品牌开放了澎湃闪充生态。打破了以往私有协议的封闭生态,意味着广大米粉在选择快充配件时有了极大的自由度,无需再局限于原装产品,便能轻松享受到第三方配件带来的满血秒充体验与多元化的产品设计。
相关阅读:重磅消息:小米全面开放澎湃秒充技术,打造繁荣的快充生态
为紧跟这一行业重大风口,知名数码品牌UGREEN绿联迅速响应,推出了支持小米澎湃秒充产品。充电头网此前也详细拆解了绿联首款小米67W澎湃有线秒充支持67W 20000mAh自带线快充移动电源。
相关阅读:拆解报告:绿联67W 20000mAh自带线快充移动电源
最近,充电头网拿到一颗绿联120W 2C1A 氮化镓充电器。这款充电器支持小米手机120W 澎湃有线秒充协议,其USB-C接口还兼容100W PD3.0快充协议,配合经典的2C1A接口配置与折叠插脚设计,非常适合米系用户选购。
接下来充电头网将对绿联120W 2C1A充电器进行详细拆解,深度解析其设计与用料。
绿联120W 2C1A充电器外观
装盒正面一览,左上角印有绿联品牌Logo,中心展示了充电器的外观渲染图,左侧特别标注了单口最高支持120W以及小米澎湃有线秒充等核心卖点。
包装盒背面详细印有产品规格参数及制造商信息,这部分信息到后面实物部分介绍。
包装盒底部印有FSC认证以及SOY INK环保大豆油墨印刷标识,凸显环保理念。
包装盒侧面贴有产品条码。
包装内包含绿联120W 充电器本体、一根快充线材以及产品保修说明卡。
充电器采用黑色磨砂外壳材质,左侧高光区域点缀,中心印有绿联Logo,右下角标有120W 字样。
输出端面板采用银灰色装饰板,配备2C1A三个接口,USB-C 接口配有笔电和手机标识,底部的USB-A接口采用紫色胶芯。
充电器机身另一侧设计干练,中心同样印有绿联LOGO标志。
输入端采用可折叠新国标插脚设计,方便日常差旅收纳,底部面板印有详细参数铭牌。
底部铭牌参数特写。
产品型号: X375
P/N: 75712
输入: 200-240V~ 50Hz 1.2A Max
USB-C1/C2输出: 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W Max)
USB-A输出: 5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A(22.5W Max)
总输出功率: 120W Max
制造商: 深圳市绿联科技股份有限公司
SN: F24012013355
该产品通过了3C认证。
机身四周边缘经过圆润过渡处理,握持不硌手
充电器另一侧可见模具接缝处紧密均匀。
充电器斜侧面展示一览,可见采用银灰色、亮面黑色外壳与哑光黑色外壳拼色设计。
将绿联120W充电器与苹果原装140W充电器进行对比,可以直观地感受到绿联这款产品在体积控制上的明显优势。
可折叠新国标插脚展开特写。
将充电器拿在手中实际大小如图所示。
测得充电器机身长度约为76.11mm。
测得机身宽度约为35.94mm。
测得机身高度约为60.44mm。
上实测充电器净重约为234.5g。
使用POWER-Z KM003C读取USB-C1接口的快充协议,显示支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、小米120W澎湃快充协议、Apple 2.4A以及DCP快充协议。
进一步读取C1接口的PDO报文,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.6-20V 6A和3.6-11V 6.1A两组小米PPS档位。
使用POWER-Z KM003C读取USB-C2接口的快充协议,显示支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、小米120W澎湃快充协议、Apple 2.4A以及DCP快充协议。
读取C2接口的PDO报文,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.6-20V 6A和3.6-11V 6.1A两组小米PPS档位。
测得USB-A接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A快充协议。
充电时手机亮屏完美触发小米专属的120W MAX澎湃秒充动画。
POWER-Z KM003C 实测给小米17 Pro进行充电,功率计显示成功握手快充协议,功率达到了76.99W。
同样的方式测试红米手机充电,快充功率是跑到了90.38W。
简单看过产品外观以及协议测试,接下来正式进入拆解环节。
绿联120W 2C1A充电器拆解
进入拆解环节,沿外壳超声波焊接缝隙撬开底盖。可见输入端插脚通过红黑导线与 PCBA 模块连接供电。
将 PCBA 模块从外壳中抽出,可以看到模块表面和外壳内部注满了大量白胶,用于固定和辅助导热。
空置的充电器外壳内部大面积贴有散热膜。
PCBA模块一侧覆盖有一层黑色绝缘隔离板,中心贴有一块大面积的白色导热硅胶垫,辅助背部元器件散热。
PCBA模块的另一侧同样被黑色绝缘板和硅胶导热材料严密包裹,安全保护措施到位。
PCBA正面由一块定制的金属散热片全面覆盖,配合内部导热胶,提升运行时的散热效率。
PCBA模块整体由多块小板组成。
使用卡尺测得PCBA模块长度约为68.33mm。
测得PCBA模块宽度约为31.25mm。
测得模块PCBA高度约为54.66mm。
拆下背面的绝缘保护板,主板背部涂有一大片浅灰色的导热硅脂以及硅胶垫,帮助高发热区域散热。
进一步将散热片、保护板以及麦拉片等拆除。
取下正面的金属散热片,可以看到变压器顶部还贴有一块蓝色导热垫。
清理掉表层导热,PCBA正面全貌一览,器件排布极为紧凑,高低压侧界线分明。
清理干净背面的导热硅脂后,可见分布了初次级主控芯片、对应的开关管、Y电容、光耦等器件。
输出端侧面特写,三个接口母座独立焊接,周边布满了输出滤波用的固态电容以及协议芯片和VBUS开关管。
PCBA模块侧面,分布滤波电解电容和固态电容。
输入端通过独立的小板链接。
另一侧面可见安规器件及黄色高温绝缘胶带严密包裹的变压器。
将整个PCBA模块拆分为输入端小板、主板以及输出端小板三部分。
输入端有一颗热敏电阻,外包热缩管绝缘。
输入端一颗WQC威庆电子的MPX X2 安规电容,容量规格为0.47μF。
共模电感特写,采用双线并绕设计,用于滤除高频EMI干扰。
蓝色外观的压敏电阻特写。
DGCX东莞成希电子的 MPP-N 105J450V薄膜电容特写。
滤波电感特写,漆包线绕制紧密饱满。
整流桥特写,丝印为RHBS10M。
继续来看主板的器件分布。一颗差模电感同样包裹了热缩管进行绝缘处理。
另一颗DGCX成希电子MPP-N 105J450V薄膜电容。
一颗赛尔特SET T3.15A 250V延时保险丝,用于过流切断保护。
一颗铝电解电容采用Koshin东佳,规格为400V 15μF。
三颗Koshin东佳35V 1000μF低压固态滤波电容。
另一侧的Koshin东佳电铝解电容特写,规格35V 820μ。
两颗Koshin东佳35V 470μF固态电容特写。
另外两颗Koshin东佳25V 220μF固态电容。
一颗主控芯片供电电容来自CapXon丰宾,规格为50V 10μF。
变压器丝印X375-83223-T1。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TMY1471K。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
另一颗贴片Y电容同样来自特锐祥,料号TMY1102M。
一颗光耦丝印OR1009。
BPS晶丰明源BP83223是一款集成700V高压氮化镓的QR原边反馈反激式APFC控制器,采用ESOP-10封装。该芯片专为高功率因数、低总谐波失真设计,内部集成了高压启动和输入电压采样电路,显著减少了外围组件数量。
BP83223支持BCM/DCM混合模式运行,并采用频率折返控制技术,在全负载范围内都能保持优异的效率表现。
凭借其先进的GaN功率管集成设计,BP83223在实现高达120W输出功率的同时,有效缩小了系统体积并提升了散热效率。
该芯片具备极低的待机功耗以及全方位的保护机制,非常适合应用于大功率 AC/DC 多口快充及高性能LED照明领域。它不仅能帮助开发者轻松满足严苛的能效标准,还能有效优化系统的EMI性能。
另外据了解,晶丰明源近期已经推出了BP83223的升级款BP83223D,该芯片在待机功耗控制、以及内置GaN器件的高温可靠性、开关损耗等方面做了进一步优化。
BPS晶丰明源BP62110S是一款集成自供电的同步整流控制芯片,采用SOT23-6封装。该器件支持DCM与QR工作模式,可实时检测同步整流管漏极与源极之间的电压变化来生成驱动信号,从而大幅降低导通损耗。
该芯片内部集成了自适应调节关断阈值功能、防止DCM模式下由自由振荡引起误开通的振铃检测电路,以及抑制寄生振荡干扰的前沿消隐技术,确保了同步整流系统在各类复杂工况下的稳定运行。、
BP62110S具备高达 4A 的驱动下拉电流能力与超短的开通延时,可有效提升MOSFET的开关效率。
BP62110S能够支持低至 0V 的宽频输出电压范围,且待机功耗极低,配合紧凑的 SOT23-6 封装,非常适合应用于各种追求高效的电源适配器应用。
同步整流管来自AGMsemi芯控源,型号AGM15T13A,耐压150V,导阻9mΩ,封装PDFN5*6。
一颗降压芯片来自Si-Power硅动力,型号SP1250HN,支持9-40V宽范围输入电压,最大输出电流8A。SP1250HN支持恒压恒流模式,通过外置电阻进行过电流保护设置。芯片内部集成可调节的线损补偿,支持过热保护,输出过电流和短路保护。采用QFN3*3-16L封装,适用于车充,DC-DC转换器应用。
两颗降压开关管为Wayon维安,型号WMQ050N04LG4,NMOS管,耐压40V,导阻8mΩ,DFN3030-8L封装。
再来看输出端小板,一颗二次降压芯片来自Si-Power硅动力,型号SP1250HN。
两颗降压开关管来自Wayon维安,型号WMQ050N04LG4,NMOS管,耐压40V,导阻8mΩ,DFN3030-8L封装。
用于USB-C1/C2的协议芯片来自英集芯,型号IP2736U,是一款集成多种协议,用于USB端口的快充协议控制 IC。
相关阅读英集芯推出快充协议芯片IP2736U,全方位协议支持,为充电体验再升级
IP2736U支持包括USB TypeC DFP、PD2.0/PD3.1/PPS/EPR 28V,HVDCP QC5/4+/3+/3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、MTK PE+2.0/1.1、UFCS、Apple 2.4A、BC1.2 以及 SAMSUNG 2.0A 多种快充协议,为适配器、车充等单向输出应用提供完整的解决方案。
英集芯IP2736U具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
USB-C1的VBUS开关管同样来自Wayon维安,型号WMQ050N04LG4,NMOS管,耐压40V,导阻8mΩ,DFN3030-8L封装。
用于USB-A的协议芯片同样为英集芯IP2736U。
用于USB-C2和USB-A的两颗VBUS开关管同样来自Wayon维安,型号WMQ050N04LG4,NMOS管,耐压40V,导阻8mΩ,DFN3030-8L封装。
输出端滤波使用的东佳固态电容,规格分别为25V 220μF和35V 150μF。
输出小板背面滤波电感特写,外套黑色热缩管进行绝缘保护。
背面还有一个NTC热敏电阻探头,用于实时监测充电器内部温度,实现过温保护功能。
绿联这款120W 2C1A充电器在外观上延续了家族式的深色商务风格,黑色磨砂与亮面拼接外壳加上银灰色输出面板,质感在线。接口输出配置方面,2C1A的接口配置非常实用,支持小米120W澎湃秒充,还具备100W PD快充,能够轻松满足手机、平板、轻薄笔记本等各类设备的快充需求。
内部做工与用料方面,绿联120W充电器展现出了极高的水准。PCBA模块使用了大量的白胶进行固定和导热,正背面还大面积覆盖了定制黄铜散热片、绝缘保护板以及导热硅胶垫,外壳内部也贴有散热膜,整体的散热与安规保护措施极其严密,确保了大功率输出时的稳定性与安全性。
器件选择上,充电器采用了晶丰明源的合封氮化镓BP83223搭配同步整流控制器BP62110S;同步降压芯片选用硅动力SP1250HN,协议芯片则采用了两颗英集芯的IP2736U,实现多口多协议的智能分配。此外,内部大量采用了东佳、丰宾电容进行滤波,并配有特锐祥的贴片Y电容。整体来看,这是一款用料扎实、集成度高的高性能多口氮化镓快充产品。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
