在 AI 服务器与数据中心供电架构中,砖块电源模块以标准化尺寸、高功率密度、即插即用特性,成为 48V 母线供电、大电流负载降压、通信与工业供电场景的核心部件,覆盖半砖、1/4 砖等标准规格,是提升供电系统效率与可靠性的关键组件。
服务器电源网针对Flex、GE、SUPLET、爱立信、台达、中兴、华为八大品牌主流砖块电源模块完成深度拆解与方案解析,从拓扑架构、核心器件、散热设计、保护机制等维度还原工程实现细节,为硬件工程师选型、方案开发、故障排查提供可直接复用的参考依据。
砖块电源模块解析核心价值
本次解析聚焦 DC‑DC 砖块模块,覆盖非隔离 / 隔离、半砖 / 1/4 砖 / 小功率封装,覆盖 16W–1300W 功率段,完整呈现数字控制、LLC DCX、同步整流、平面变压器、底板散热等主流技术路线,以工程化视角还原高功率密度电源的设计精髓与实现细节。
针对硬件研发、方案选型、系统运维与技术学习等不同场景,解析内容兼具实战参考与知识普及价值,既能为工程师提供可直接落地的设计借鉴,也能为行业人员建立清晰、客观的模块认知体系,助力供电系统在效率、密度与可靠性上全面升级。
以下是砖块电源模块的汇总情况(排名不分前后,根据品牌首字母进行排序):
Delta台达
台达DC24S1215 微型隔离 DC‑DC 模块是超小体积 15W 隔离模块,支持 18–75V 宽压输入、12V/1.3A 输出,具备 1500VDC 隔离能力,仅 9.4g 重量,适合工控、医疗、通信等空间严苛场景使用。
相关阅读:台达DC-DC隔离电源模块方案解析
Ericsson爱立信
爱立信隔离 DC‑DC 电源模块是一款小体积隔离型模块,支持 48–60V 输入、12V 输出,半载效率 95%,具备 1500Vdc 隔离与 N+1 并联冗余能力,仅 26.3g 轻量化设计,适配通信、服务器中间母线供电场景。
相关阅读:爱立信PKB4201BPIMLA DC-DC电源模块方案解析
Flex伟创力
伟创力400W LLC DCX 电源模块采用 LLC DCX 固定 8:1 变比架构,支持 40–60V 输入、5–7.5V/60A 输出,半载效率 97.6%,支持 PMBus 编程与三模块并联扩流,一体化平面变压器设计,主要用于服务器次级与高密度板载供电。
相关阅读:flex伟创力LLC DCX电源模块BMR320方案解析
伟创力1300W 1/4 砖 DC‑DC 电源模块采用 1/4 砖标准尺寸,支持 40–60V 输入、12V/139A 输出,可提供 1300W 连续功率,半载效率 97.7%,搭配数字控制与同步整流架构及底板散热设计,通过 UL62368 认证,适用于服务器与 AI 设备大电流供电。
相关阅读:flex BMR490 1300W DC-DC电源模块方案解析
GE通用电气
通用电气半砖电源模块为隔离型半砖模块,支持 18–36V 输入、28V 可调输出,功率 350W、功率密度达 129W / 立方英寸,采用双层 PCB + 铝基板散热与全保护设计,面向通信基站、RF 功放与工业控制场景。
相关阅读:GE通用电气JNC350R41-TZ半砖电源模块解析
HUAWEI华为
华为GDQ33S12B/P 隔离 DC‑DC 电源模块可实现 12V/33A 隔离输出,支持宽压输入,搭载 TI 数字控制器与多重保护功能,配备大尺寸鳍片散热结构,可满足 7×24h 稳定运行,适用于通信设备与服务器供电。
相关阅读:华为GDQ33S12B/P DC-DC隔离电源模块方案解析
SUPLET
SUPLET DPB16‑28S51M1‑PY2 16W DC‑DC 模块支持 18–36V 输入、隔离稳压 5V 输出,为 16W 高可靠板载模块,采用金属外壳全灌封防护与工业级隔离设计,适配 28V 母线,用于通信、工控与车载特种供电。
相关阅读:北京新雷能DC-DC模块方案解析
ZTE中兴
中兴ZXDB800 800W 半砖隔离 DC‑DC 模块支持 38–75V 宽压输入、12V/67A 大电流输出,为 800W 半砖高功率密度设计,采用三层堆叠结构 + 大面积鳍片散热,搭配数字控制与车规级滤波电容,面向通信与数据中心设备。
相关阅读:中兴ZXDB800隔离DC-DC 800W半砖电源模块方案解析
总结
本次 8 款砖块电源模块解析,完整覆盖大功率 1/4 砖、中功率 LLC DCX、半砖隔离、小功率高可靠、通信级专用五大主流方向,呈现数字控制、平面变压器、底板散热、多模块并联、冗余备份等下一代供电技术特征。
对 AI 服务器、数据中心、通信与工业供电系统而言,砖块模块已从 “辅助配件” 升级为影响整机效率、功率密度与可靠性的核心部件,其拓扑选型、器件搭配、热设计直接决定系统 PUE 与长期运行稳定性。
