在 AI 算力加速、服务器、高端 FPGA 与电信通信设备中,大电流、高精度、高可靠的多相降压供电,已成为保障核心芯片稳定运行的关键。
瑞萨电子推出ISL68127 数字多相 PWM 控制器 + ISL99227 智能功率级(SPS) 完整组合方案,以数字控制、高集成、全监测、强保护特性,为中大功率负载点(POL)供电提供一站式解决方案,显著简化高端电源设计、提升功率密度与系统可靠性。
瑞萨ISL68127
ISL68127 是一款支持双路输出、最多 7 相灵活配置的高性能数字 PWM 控制器,全面兼容 PMBus 1.3 规范,可实现电压、电流、功率、温度等关键参数的实时监控与配置管理。
芯片采用瑞萨专有的线性合成数字电流调制技术,配合双沿调制架构,带来零延时的电流均衡能力与优异的瞬态响应,轻松应对 AI 核心等高动态负载的电流需求。它支持 7+0、6+1、5+2、4+3 等多种相数分配方式,可适配单路大功率或双路独立供电场景。
同时,芯片具备自动相数增减功能,能在全负载范围内保持最优运行效率,配合片内非易失性存储可保存多套配置参数,通过引脚即可快速切换。
在保护机制上,ISL68127 提供逐周期限流、总输出过流保护、输入输出过压欠压保护、温度监控以及黑匣子故障记录功能,配合差分远程电压采样实现 ±0.5% 的高精度闭环调节,为系统稳定运行提供全方位保障。
瑞萨ISL99227
ISL99227 是一款高集成度的智能功率级模块,专为高性能多相降压电源设计,能够持续输出 60A 大电流,输入电压范围覆盖 4.5V 至 18V,可完美匹配主流服务器与算力设备的供电架构。
芯片内部集成了高效功率管、栅极驱动、高精度电流监测与温度监测电路,省去传统设计中的 DCR 采样网络与复杂的温度补偿电路,大幅简化外围设计。
ISL99227具备 ±3% 的高精度电流监测能力与 8mV/°C 的线性温度输出,可实时向控制器反馈工作状态,同时内置过温、过流、高端管短路、电源欠压锁定等多重保护机制,故障状态可通过开漏引脚快速上报。
该器件采用 5×5mm thermally enhanced PQFN 封装,双面散热结构带来优异的导热性能,搭配 3.3V 三态 PWM 接口,可与瑞萨数字控制器无缝对接,实现高速、稳定的功率驱动。
数字控制 + 智能功率级高效协同
ISL68127 作为双路输出、最多 7 相可配置数字控制器,搭配 60A 集成智能功率级 ISL99227,形成从控制到功率输出的完整链路,无需复杂外围补偿与电流采样网络,大幅降低 BOM 成本与 PCB 面积。
该方案可灵活配置为7+0、6+1、5+2、4+3等多相分配模式,适配双路独立供电或单路大功率输出场景,单相最高支持 60A 输出,系统可轻松覆盖几十安到超 400A 大电流需求,完美匹配 AI 算力、服务器核心与内存等高压摆率负载。
应用场景
广泛用于AI 服务器、智能加速卡、高端 FPGA/ASIC、存储与通信设备的核心、内存、辅助电源等大电流负载点供电,为高算力、高可靠、高密度电源设计提供标准化、高性能、易量产的平台化方案。
总结
瑞萨 ISL68127+ISL99227 数字多相电源方案,以数字控制、智能功率级、全面监测、极简设计四大优势,精准匹配 AI 算力与高端服务器对供电系统的严苛要求,在效率、精度、可靠性与功率密度上实现全面升级,为下一代高密度、高能效电源设计提供理想选择。
