努比亚不仅在游戏手机赛道积累深厚,近年来更是在周边配件生态上进行了系统性的战略布局。
从早期的原装配机快充到如今广受市场认可的氘锋系列,努比亚凭借对鲜明的设计语言,在竞争激烈的快充市场中构筑了独特的品牌认知。
此前,充电头网已对努比亚及红魔旗下的数十款电源类产品进行过深度的评测与拆解。
相关阅读:nubia努比亚、REDMAGIC红魔历年产品评测、拆解汇总,含27篇评测,37篇拆解
近期,充电头网拿到了努比亚推出的一款45W单USB-C接口充电器。该款产品在外观设计上延续了品牌一贯的紧凑简约风格,并保留了极具品牌辨识度的经典红色胶芯。并且支持PD、PPS及多种主流快充协议,实用性极强。
为了探究这款充电器的内部用料,充电头网将对其进行深度拆解。
努比亚45W充电器(美版)外观
该充电器采用纯白色的长方体机身设计,整体外观简约。
机身侧面采用了平滑的弧面过渡处理,外壳表面为光洁的亮面材质。
这款充电器配备的是固定式美规插脚。
充电器的各项详细规格参数丝印在插脚所在的底面上。
努比亚这款充电器的铭牌参数如下:
型号:STC-A51145C-Z,
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.2A,
输出:5.0V 3.0A / 9.0V 2.5A / 5.0-11.0V 4.1A MAX,
产品已通过CULUS、NOM、NYCE等认证,并具备VI级能效认证标志。
交流金属插脚表面作了镀镍处理,并带有符合美规标准的圆孔设计。
充电器输出端配备了单USB-C接口,居中排布,内部采用了红色胶芯,具有较高的品牌辨识度。
实测充电器机身长度约为54.09mm。
机身宽度约为42.51mm。
机身厚度约为27.35mm。
充电器的净重约为71.7g。
将努比亚45W充电器与苹果40W动态充电器放在一起进行大小对比,两者体积接近。
将充电器拿在成年男性手中如图所示。
使用POWER-Z KM003C读取USB-C接口的快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC4+、Apple 2.4A以及DCP快充协议。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
PDO报文显示其支持5V3A、9V2.5A两组固定电压档位,以及5.00-11.00V 4.10A一组PPS电压档位,最大输出功率为45W。
努比亚45W充电器(美版)拆解
进入拆解环节,沿外壳接缝处拆开充电器机壳,内部PCBA模块随之露出。
从侧面开口处可以看到,内部PCBA模块的元器件之间注有白色导热胶来实现固定散热。
将PCBA模块整体从塑料外壳中抽出。
外壳底部可见与插脚连接的金属导电弹片,以及一块黑色的缓冲隔离海绵。
PCBA模块正面一览,变压器、电容等核心元器件几乎被白色导热硅胶全面覆盖,整体由底部主板和输出小板组成。
另一侧如图所示。
PCBA模块背面一览,覆盖有一块面积硕大的黄铜散热片,外围包裹了一圈白色的塑料绝缘支架。
测得PCBA模块长度约为48.83mm。
宽度约为37.72mm。
厚度约为22.04mm。
拆下背面的黄铜散热片,可以看到PCB板背面的也打满了白色导热硅胶。
清理掉正面的大部分导热胶后,PCBA模块正面器件清晰可见。
PCBA模块正面俯视图,可以看到输入端的延时保险丝、NTC热敏电阻、高压滤波电解电容、主变压器、Y电容、输出端的固态电容和输出小板。
清理导热胶后的PCBA模块背面可见初次级电路界限分明。
PCBA模块背面主要有贴片整流桥、初级主控芯片、光耦以及次级同步整流芯片。
输入端贴片整流桥特写,丝印Z4RGP30MP533。
初级主控芯片供电电容来自Acon新中元,规格50V 4.7μF。
将高压滤波电容和USB-C输出小板拆下。
拆解掉部分元器件后的PCBA正面一览。
输入端的延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
绿色的NTC热敏电阻丝印8S2R5M,用于抑制充电器插电时的浪涌电流。
一颗高压滤波电容来自为CapXon丰宾,规格为22μF 400V。
另一颗高压滤波电容同样来自为CapXon丰宾,规格为33μF 400V。
一颗工字电感,外套热缩管绝缘。
蓝色Y电容来自STE松田,型号CD221K。
变压器特写,外围贴有黄色马拉胶带绝缘,顶面喷码为KX-EE19-1961 2543 APY-02 E355927。
英集芯IP2075_36D是一款内部集成700V GaN FET的高性能多模式AC/DC反激控制器,采用DFN18L封装。该芯片采用自适应多模式控制与二次侧调节技术,全面支持QR、PFM以及CCM等多种工作模式。
相关阅读:英集芯推出集成 700V GaN的多模式反激控制器 IP2075_36D
凭借其高集成度的氮化镓功率器件设计,该芯片能够大幅精简充电器初级侧的外围电路,专为追求高功率密度的PD快充适配器市场开发。
IP2075_36D内置高压启动电路并集成X电容放电功能。当移除交流输入时,其HV引脚可自动为X电容放电,从而省去传统启动电阻,实现极低的待机功耗。
在空载输出条件下,芯片进入突发模式,实现零待机功耗及极低的静态工作电流,轻松满足CoC V5和DoE VI等严苛的六级能效标准。此外,该芯片结合了频率折返与谷底导通技术以减少开关损耗,并内置抖频电路,可显著优化EMI辐射和共模噪声表现。
保护功能及封装方面,英集芯IP2075_36D集成了极其完善的系统级保护机制,并提供丰富的定制化配置参数。其内置的保护功能包括输出过压/欠压保护、VDD过压保护、输入过压保护、内置可配置过温保护以及带补偿的过功率保护等多重保护功能。
一颗光耦丝印EL1019。
同步整流芯片来自英集芯,型号IP2002TS,这是一款集成了65V MOSFET的同步整流控制器,可取代高效反激电源中的整流肖特基二极管。
相关阅读:极简应用,卓越性能,英集芯AC-DC芯片方案深度评测
通过检测同步整流(SR)MOSFET 的漏极-源极电压,IP2002TS可以输出理想的驱动信号开启或关断MOSFET。同步整流可以有效降低二次侧整 流器的功耗,获得更高的效率和更高的功率密度。
IP2002TS仅需极少的外围器件就可以为3.3-12V的输出电压应用提供高性能的解决方案。无需辅助绕组供电,内部的稳压电路可以产生自己的电源电压,这使得它适用于具有低输出电压要求的充电器应用,或采用高侧同步整流方案的适配器应用。
输出侧滤波固态电容来自PolyCap柏瑞凯,规格为820μF 16V。
USB-C输出协议小板正面一览,焊接有母座和协议芯片以及VBUS开关管。
USB-C输出协议小板背面一览。
USB-C接口内部为红色胶芯。
协议芯片同样来自Injoinic英集芯,型号IP2723T。该芯片是一款集成多种协议、用于 USB 输出端口的MTP架构快充协议 IC,可根据不同客户需求配置不同的功率分配以及其它拓展功能。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。
相关阅读:IP6550+IP2723T上佳拍档,英集芯新款双C口充电器方案问世
英集芯 IP2723T 具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
该芯片支持USB PD2.0/PD3.0/PPS、HVDCP QC4/QC4+/QC3.0/QC2.0、华为FCP/SCP、三星AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2等多种协议
,采用QFN24封装。
输出VBUS开关管特写,丝印XTMT03N70L1。
努比亚45W充电器全部拆解完毕,来张全家福。
努比亚这款45W单C口充电器在外观上采用纯白亮面外壳设计,搭配固定式美规插脚,整体体积紧凑小巧。其接口采用了具有品牌特色的红色胶芯设计,实测支持QC、FCP、SCP、PD3.0以及PPS等多种快充协议,能够很好地满足当下大多数手机、平板等智能设备的快充需求。
充电器外壳采用超声波焊接工艺封装。PCBA模块采用了大量导热硅胶进行灌封填充,并在背面配备了面积硕大的黄铜散热片和塑料绝缘支架,大幅提升了核心元器件在满载输出时的散热能力,同时也保障了内部结构的稳固与绝缘。
核心用料方面,该款充电器内部搭载了全套的英集芯快充方案,包括初级主控芯片IP2075_36D、次级同步整流芯片IP2002TS以及协议芯片IP2723T,这使得整体电路集成度极高,外围元器件精简。
此外,高压侧滤波电容选用丰宾电容,输出侧则使用了柏瑞凯的固态电容进行滤波。整体而言,这款充电器做工扎实,用料可靠,是一款优秀的原装快充产品。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
