本期拆解带来的是安波福推出的一款1760W新能源汽车便携充电枪,产品采用经典分体式结构,电源插头和电源线采用黑色配色,充电线采用黄色配色,控制盒和充电枪插头为白色配色。
充电枪采用10A三脚插头,支持8A充电电流,充电功率为1760W。控制盒设有多颗LED灯,用于指示充电状态。下面充电桩网就带来这款充电枪的拆解,一起看看内部的设计和用料。
安波福1760W新能源汽车充电枪外观
安波福充电枪采用尼龙扎带收纳固定。
三脚电源插头设有塑料保护盖。
输入插头为国标三插。
规格为10A 250V。
电源线标注使用电压为220V。
充电控制盒采用白色配色,输入端印有林肯标识,右侧设有指示灯。
充电和状态指示灯特写。
充电控制盒背面通过螺丝固定,并粘贴信息标签。
IC-CPD / 电动汽车充电控制线缆
额定电压:220伏特;频率:50赫兹;电流强度;8安培;
中性安全接地线,单相,功率:1760瓦特
RCD:A/剩余电流装置:A
IΔn AC 30mA/额定电流(交流)30毫安
型号:35536313
控制盒防水等级IP67
中国制造
电源输入端线缆与充电控制盒交界处设有胶套抗弯折保护。
输出端线缆与充电控制盒交界处也设有胶套抗弯折保护。
测得充电控制盒长度约为240mm。
充电控制盒宽度约为88.4mm。
充电控制盒厚度约为49.4mm。
充电枪侧面印有安波福品牌,并设有一体式防尘盖。
充电枪侧面APTIV安波福品牌特写。
另一侧标注额定电压/电流和插头型号。
充电枪顶部设有解锁按钮。
充电枪锁舌特写。
充电枪外壳与线缆之间设有胶套抗弯折保护。
充电枪头端部特写,规格为新国标7孔交流电枪头,可适配国内外各大品牌新能源汽车的各种车型。
测得电源输入线外径约为12.3mm。
输出线外径约为10.5mm。
线缆规格为3x2.5mm²+1x0.5mm²。
测得户外电源重量约为16kg。
测得户外电源和充电枪总重量约为19.9kg,减去户外电源重量16kg,充电枪重量约为3.9kg。
测得充电枪总长度约为6米。
安波福1760W新能源汽车充电枪拆解
看完了安波福这款充电枪的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下固定螺丝,打开充电控制盒。
盖子内部设有密封圈实现IP67防护。
橙色密封圈特写。
PCBA模块通过螺丝和硅胶框架固定。
输入线缆与壳体之间设有绿色密封圈防水。
输出线缆与壳体之间设有橙色密封圈防水。
线缆通过螺丝压板固定。
拧下固定螺丝,取出PCBA模块。
输入导线和输出导线均通过焊接连接。
交流输入线通过焊接连接。
CP线和电源插头内部的热敏电阻通过导线焊接连接。
接地线设有电流互感器。
互感器通过焊接连接。
剪断连接导线,取出PCBA模块。
PCBA模块正面一览,左侧设有开关电源芯片,变压器,滤波电容,安规X2电容,压敏电阻。中间位置设有电流互感器,继电器,右侧设有MCU。
PCBA模块背面设有触发器,光耦,运放,稳压芯片和整流桥。
压敏电阻来自TDK,料号SNF14K350K1,用于吸收过压浪涌。
自恢复保险丝来自力特,型号250R145,用于输入过流保护。
安规X2电容来自威世,规格为0.1μF。
共模电感特写,与周边元件打胶加固。
Y电容来自威世,料号AY2 472M。
整流桥来自美微科,丝印LB10S,型号LMB10S,规格为1000V 1A,采用LMBS-1封装。
高压滤波电容来自立隆。
规格为22μF450V。
电源主控芯片来自安森美,型号NCP1075,是一颗内部集成700V开关管的电源芯片,芯片采用固定频率电流模式控制,支持动态自供电,无需辅助绕组,采用PDIP-7封装。
用于吸收电路的色环电阻特写。
吸收电容来自村田,规格为2200pF。
用于吸收电路的二极管来自安森美,丝印U1J,型号MURS160T3G,规格为600V 1A,采用SMB封装。
变压器严密缠绕胶带绝缘,并打胶加固。
Y电容来自威世,料号AY2 222M。
亿光EL817光耦用于输出电压反馈。
两颗滤波电容规格为220μF25V。
主控MCU来自恩智浦,型号FS32K142MRVLH,为S32K1系列32位汽车通用微处理器,芯片内置ARM Cortex-M4F核心,主频为80MHz,内置256KB FLASH和32KB SRAM,具备低功耗UART、SPI、I2C接口,CAN FD接口,采用64-pin LQFP封装。
为MCU供电的稳压芯片来自安森美,丝印1750V,型号NCV1117ST50,支持20V输入电压,输出电压5V,输出电流1A,采用SOT-223封装。
看门狗芯片来自意法半导体,丝印WYNX,型号STWD100YNXWY3F,为汽车级器件,支持-40-125°C工作温度,采用SOT23-5封装。
运放来自安森美,丝印904V,型号LM2904V,为单电源双路运算放大器,采用Micro8封装。
触发器来自安森美,型号MC14013BDG,为双D型触发器,采用SOIC-14封装。
运放来自德州仪器,型号LM2902-Q1,是一颗适用于汽车应用的业界通用四路运算放大器,符合AEC-Q100标准,采用TSSOP14封装。
另一颗运放型号相同。
运放来自德州仪器,型号LM2904-Q1,是一颗适用于汽车应用的业界通用双路运算放大器,符合AEC-Q100标准,采用TSSOP8封装。
另一颗运放型号相同。
第三颗运放型号相同。
共设有4颗同型号运放。
电流采样芯片来自埃戈罗,型号ACS70201,用于检测充电电流,采用SOP8封装。
光耦来自威世,型号VO618A-3,用于电压信号检测。
固态继电器来自力特,型号CPC1035N,耐压350V,电流100mA,为常开型继电器,具备1500Vrms隔离能力,采用4-Pin SOP封装。
贴片LED用于状态指示。
三颗继电器用于相线,零线和接地线通断控制。
继电器来自宏发,型号HF161F/24-HT,为小型大功率继电器,内置一组常开触点,触点切换能力为20A,线圈电压24V。
零序电流互感器特写。
检测接地线电流的互感器特写。
拆解打开充电枪外壳。
壳体通过销钉连接。
壳体内部设有复位弹片。
充电枪插头设有密封盖子,盖子通过焊接固定。
连接导线连接到内部插针。
用于检测连接到位的微动开关特写。
充电桩网拆解总结
最后附上安波福便携充电枪的核心物料清单,方便大家查阅。
安波福新能源汽车充电枪为分体式设计,设有10A插头,支持8A充电电流,充电功率为1760W。充电枪长度约为6米,充电枪和充电控制盒采用白色配色,电源输入线采用黑色配色,充电线采用黄色配色。充电控制盒提供充电保护,漏电保护和充电状态显示。
充电桩网拆解了解到,安波福这款新能源充电枪控制盒内部设有橡胶密封圈,导线与壳体交界处也设有橡胶密封圈。控制盒内部使用恩智浦FS32K142MRVLH MCU,配合安森美LM2904V,德州仪器LM2902和LM2904运放进行参数采集和保护控制。
控制盒内部电源芯片采用安森美NCP1075,使用NCV1117ST50为MCU稳压供电。内部设有电流互感器和霍尔电流传感器,用于充电电流和交流漏电流采集。电源插头内部设有热敏电阻进行温度检测,确保安全使用。
