联想近年来不仅在手机、平板以及笔电领域持续发力,其配套的快充配件生态也日益完善。
充电头网以往已陆续拆解、评测过多款联想旗下的快充产品,涵盖快充、插线板、移动电源、数据线等多种类产品,见证了联想在快充配件领域的持续技术迭代。
相关阅读:Lenovo联想历年产品评测、拆解汇总,含35篇评测,67篇拆解
最近,充电头网拿到了联想推出的一款68W单C口氮化镓快充充电器,该产品不仅具备68W的峰值输出能力,兼容PD 3.0及PPS等主流快充协议,旨在为旗下轻薄笔电、平板以及市面主流智能手机提供快充体验。
下面充电头网就为大家带来这款联想68W充电器的详细拆解,看看其内部做工用料究竟如何。
联想68W原装PD快充适配器外观
联想这款68W单USB-C口快充充电器机身采用纯黑磨砂外壳设计,造型方正简约,印有联想品牌Logo。
机身线条简洁,边缘做了微倒角过渡处理,握持不割手。
机身另一面的68字样占据了大部分面积,视觉冲击力较强。
输出端配备单USB-C接口,居中布置,接口内部胶芯采用了红色设计。
输入端配备的是固定式新国标双脚插脚。
充电器底部外壳印有详细的规格参数信息及相关认证标识。
该产品的实际参数如下:
型号:MC-688
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.0A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.4A以及11V6.2A(68.2W MAX)
制造商为康舒科技股份有限公司,产品已通过CCC等认证。
测得充电器机身长度约为58.05mm。
测得充电器机身宽度约为42.14mm。
测得充电器机身厚度约为28.13mm。
充电器的净重约为81.7g。
将充电器拿在成年男性手中大小如图所示。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C口支持PD3.0/PPS、QC5、DCP充电协议。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
PDO报文显示该接口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.4A四组固定电压档位,以及5-11V 5A、5-20V 3.4A两组PPS电压档位。
将联想68W充电器与苹果70W充电器进行直观对比,体积优势显著。
简单看过产品外观以及协议测试,继续进入实际拆解环节。
联想68W原装PD快充适配器
进入拆解环节,首先沿外壳接缝处撬开插脚端外壳,可见内部打满了白色导热胶,插脚通过导线焊接连接到PCBA主板模块上。
充电器内部PCBA模块设有打胶固定,起到了绝缘、固定内部元器件和辅助导热的作用。
将PCBA模块从黑色机身外壳中完整抽出。
PCBA模块正面元器件之间打满了白胶进行固定,电容、电感和变压器等器件均被包裹。
PCBA模块另一侧同样覆盖有白胶,提升了整体结构强度并利于散热。
PCBA模块背面覆盖有一层黑色的绝缘隔离板,并在外部覆盖了一片金属散热板。
测得内部PCBA模块的长度约为54.55mm。
测得PCBA模块的宽度约为38.01mm。
测得PCBA模块的厚度约为22.41mm。
拆下背面的金属散热板和绝缘隔离板,可见涂有白色导热胶,加速整机散热。
彻底清理掉正面白胶后的PCBA模块全貌。可以看到高压滤波电解电容、滤波电感、变压器、输出固态电容等器件的排布。
换个视角观察PCBA模块正面,输入端设有延时保险丝、共模电感和NTC热敏电阻等。
清理干净背面硅脂后的PCBA背面一览,贴片元件排布紧凑且规整,初次级界限分明。
PCBA模块正面垂直俯视图如图所示,先来看PCBA模块正面。
输入端保险丝特写。
一颗共模电感。
绿色NTC热敏电阻,丝印5S030M。
一颗AiSHi艾华的铝电解电容,规格为100V 4.7μF,为初级主控芯片提供滤波供电。
RS4MBF贴片二极管用于组成桥式整流电路。
另外两颗丝印RS4MBF的贴片二极管。
差模电感外套黑色热缩管绝缘。
三颗高压滤波电容来自AiSHi艾华,单颗规格均为400V 22μF。
跨接在初次级之间的蓝色Y电容来自成功电子,丝印331K。
一颗亿光光耦,型号为EL1019。
PCBA模块背面俯视图,分布初级主控、初级开关管、同步整流芯片、协议芯片等元器件。
初级主控芯片来自英集芯,型号为IP2006H,是一款高性能多模式反激控制器,芯片具备频率折返和谷底导通技术,并支持自适应开关频率,提高轻载效率,最大开关频率得到优化,降低温升,并提高满载效率。
相关阅读:近百款快充产品的共同选择,英集芯屡获三星、小米等知名品牌青睐
IP2006H还具备突发模式,能够在轻载和空载下降低待机功耗,满足CoC V5和DoE VI标准,芯片具备完善的保护功能,包括Brown-in/Brown-out、输出过压保护、输出欠压保护、VDD过压保护、输入过压保护和过热保护,并且支持参数定制,支持过功率保护,采用SOT23-6封装。
初级GaN开关管来自Innoscience英诺赛科,型号为INN700TK240B,这是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压为800V,导阻为240mΩ,符合JEDEC标准的工业应用需求,内置ESD保护,采用TO252封装。
英诺赛科INN700TK240B资料信息。
同步整流控制器采用英集芯IP2028。这是一款支持宽电压输出的次级同步整流控制器,输出电压范围覆盖3.3V至28V,并向下兼容至0V。
相关阅读:新品推介 | 英集芯Boost PFC+Flyback 100W 解决方案
其内部集成稳压电路,无需额外辅助绕组即可供电,支持高侧和低侧整流配置,并全面兼容CCM、DCM、准谐振以及ZVS等多种工作模式。
该芯片具备Vds伏秒积检测技术,能有效防止在DCM、准谐振振铃或ZVS操作时引发的误导通。结合-30mV预关断阈值与约30ns的极低开关延迟,可确保MOSFET快速且精准地关断。
IP2028待机电流低至30μA,外围器件极简,采用SOT23-6封装,非常适合高功率密度快充电源及适配器设计。
同步整流管来自PINGWEI平伟,型号PW040N10ES,NMOS,耐压100V,导阻3.4mΩ,采用DFN 5x6封装。
协议芯片采用了INJOINIC英集芯IP2791,这是一款集成多种协议、用于TYPE-C端口输出的快充协议 IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP,PD2.0/PD3.1/PPS,QC3.0/QC2.0,BC1.2。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。
IP2791具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
USB-C接口的VBUS开关管同样来自PINGWEI平伟,丝印为060N03HL。
两颗输出滤波固态电容特写,规格均为25V 470μF。
变压器俯视特写,顶部贴有信息标签,型号为API J 27296-00011 L1 HI-POT YS-130。
USB-C母座正面特写,内部采用显眼的红色胶芯。
拆解至此全部完成,来一张全家福。
联想这款68W氮化镓充电器在外观上延续了家族式设计,磨砂纯黑机身搭配亮面LOGO设计,极具辨识度。
该产品支持PD/PPS快充协议支持,无论是充联想自家的轻薄本还是为手机进行快充,都有着不错的充电体验。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器由康舒代工,内部采用灌胶工艺设计,PCBA模块不仅正反面打满了导热硅胶,背面还配有大面积金属散热板与绝缘隔离板,整体做工优良。
在核心元器件选型上,本产品采用了高集成度的英集芯全套方案,初级主控、同步整流控制器与协议芯片分别采用英集芯IP2006H、IP2028与IP2791,一站式的方案展现了极高的协同性。
初级侧功率器件选用英诺赛科INN700TK240B氮化镓开关管,次级侧同步整流管以及VBUS开关管均来自平伟,而高压滤波电容则来自艾华。整体而言,该充电器是一款做工用料扎实的原装快充产品。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
