充电头网了解到,绿联作为《移动电源安全技术规范》新国标的起草单位之一,深度参与了该标准的制定工作,积极推动行业安全规范升级。
在推动行业标准的同时,绿联与知名电池企业ATL达成战略合作,致力于将更高的安全标准落地于消费级产品之中。
相关阅读:绿联与电池巨头达成电芯战略合作,共筑移动能源安全新标杆
近期正式上架开售的“绿联超能卡磁吸充电宝”便是双方合作的首款落地产品。该充电宝主推安全体验,内部搭载ATL过针刺电芯,通过了针刺、极限挤压与高温等严苛测试,并已取得3C认证。
外观与配置方面,产品采用Mac同款铝合金外壳,内置5000mAh容量并兼容MagSafe磁吸。性能上支持15W无线快充与20W有线双向输出,并辅以四重散热矩阵保障充电时的低温稳定。
下面充电头网就为您带来这款充电宝的详细拆解,一起来看内部用料。
绿联5000mAh超能卡磁吸充电宝外观
绿联这款移动电源包装盒正面采用简约的白色背景,上方印有绿联品牌Logo,核心卖点十分醒目。
包装盒背面印有详细的产品参数及安全警示信息,详细参数到后面实物环节再介绍。
拆开包装,内部包含了充电宝本体、产品说明书以及充电线。
附赠的一根白色C to C短线,由白色纸质扎带捆扎。
充电线端子特写,外壳上设有UGREEN的品牌字样。
测得附赠的充电线长度约为50cm,适合搭配这款移动电源使用。
绿联PB580磁吸充电宝正面采用银灰色涂装,金属磨砂质感十足,中心位置印有绿联Logo。
产品边缘采用圆角过渡,握持手感圆润。
绿联这款移动电源的USB-C接口以及指示灯均集设在底部。
指示灯区域特写,左侧四颗为白色的电量指示灯,右侧带闪电标识的为无线充电状态指示灯。
侧面边框上丝印了产品的详细规格参数。
产品名称:移动电源
型号:PB580
P/N:95931
USB-C输入:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
USB-C输出:5V/2.4A、5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
无线充输出功率:15W Max
多口同时输出:5V/1.5A+5W
电芯容量:5000mAh(单电芯)
额定能量:19.6Wh(3.92V)
本品内置一颗5000mAh ATL电芯
边框上另一侧设有一枚跑道圆形状的电源开关键。
订部边缘印有一系列安全标识。
另一处侧边印有完整的生产制造信息以及CCC强制认证标志。
充电宝背面贴合手机的一面采用白色亲肤材质面板,避免刮伤手机玻璃背板,中间印有醒目的磁吸定位环标识。
底部同样印有浅灰色的UGREEN品牌Logo。
将充电宝拿在成年男性手中,大小如图所示。
测量充电宝的长度约为105.13mm。
测量充电宝的宽度约为69.78mm。
测量充电宝的厚度仅为8.61mm。
放在电子秤上称重,重量为125.4g。
使用POWER-Z KM003C连接USB-C接口进行协议检测,实测支持PD3.0 20W与DCP充电协议。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
PDO报文显示USB-C接口具备 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 三组固定电压输出档位。
将这款移动电源吸附在iPhone背面,可见厚度几乎与手机相当,且单手提拉不掉落。
可见吸附后避开了iPhone的摄像模组,不影响正常拍照和握持。
简单看过产品外观以及产品的快充协议兼容性,充电头网继续为你介绍其内部用料。
绿联5000mAh超能卡磁吸充电宝拆解
进入实际拆解环节,沿边缘接缝撬开背部的白色背板,可以看到背板内侧的PCBA板对应区域贴有石墨导热贴,用于均匀散发内部热量。
撕开石墨导热贴,可见石墨导热材料。
充电宝内部结构一览。可见电芯占据了绝大部分空间,四周包裹有青稞纸绝缘。顶部为PCBA主板区域,主板上覆盖了灰色的导热胶。
导热胶覆盖在主控芯片和电感等核心发热元器件上,将热量传导至外壳上。
将电芯与机身分离。
可见电芯采用ATL宁德新能源聚合物锂离子电芯,规格为506578,电压3.92V,容量5000mAh,能量19.6Wh。
电芯背面特写,极耳处以贴有绝缘胶带,与外壳接触面还有黑色泡棉缓冲。
去除导热硅胶后,PCBA主板连接着触摸感应电极排线、热敏电阻及无线充电线圈导线。
利兹线绕制的无线充发射线圈特写,背面贴有隔磁片,边缘处理工整。
延伸出的热敏电阻特写,用于紧贴电芯实时监测工作温度,实现过热保护。
延伸出的触摸电极特写,用于识别手机吸附状态。
无线充电线圈焊点特写,焊锡饱满圆润,做工扎实。
PCBA主板正面一览,分布着无线充功率级、VBUS开关管、无线充功率管等器件。
PCBA板背面分布着无线充主控芯片、锂电保护芯片以及锂电保护管等器件。
用于电池充放电的降压充电控制器采用南芯科技SC8813,芯片集成I2C接口,可以配置工作模式和运行参数。SC8813支持非常宽的输入和输出电压范围,适用于1-4串锂离子电池的应用。
在充电模式下,只要输入电压高于电池电压,它就降低输入电压,有效地为电池充电。SC8813支持自动涓流充电、恒流充电和恒压充电管理功能。在放电模式,SC8813能够有效地输出高达36V的升压电压。
两颗升降压MOS管来自ALLEPIC禾纳,型号CWR03N041AP,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用PDFN3030封装,与南芯科技SC8813配合进行升降压电压转换。
一颗用于升降压合金电感。
无线充芯片丝印AES24。
一颗16Mhz晶振用于发出时钟信号。
无线充功率管来自LEADTECK领泰,型号为LTS1008FLD,耐压100V, 导阻9.3mΩ,采用PDFN3*3封装。
领泰LTS1008FLD的详细资料。
两颗VBUS开关管来自iCM创芯微,型号为CMT30P30DK,耐压-30V,PMOS,导阻14 mΩ,采用PDFN3.0*3.0封装。
一颗丝印226J 21AX0 贴片钽电容,用于输出滤波。
PCBA板背面一颗触摸感应芯片来自Ronghe融和微,型号为RH6016,采用SOT23-6封装,用于配合触摸电极识别手机吸附状态。
移动电源主控芯片来自ZXWtek卓芯微,型号ZX9025,芯片提供多个IO接口资源,提升产品扩展性,可实现客户产品功能定制,进行差异化设计。
相关阅读:全新升级!卓芯微推出ZX9025+ZX8805无线充方案,支持PD及全协议快充
ZX9025支持全协议快充输入,无需外置USB PD取电芯片,内置解码电路。并支持通过USB接口进行固件升级,无需拆开产品,降低升级难度。
锂电保护芯片为iCM创芯微CM1003-BYS,这是适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
创芯微CM1003-BYS的详细资料。
锂电保护管同样来自iCM创芯微,型号为CMT1015DEV,耐压18V,NMOS,导阻3.2mΩ,采用DFN3*3封装。
创芯微CMT1015DEV的详细资料。
外壳内部的环形磁吸阵列一览,强力磁铁确保了设备能够牢牢吸附在iPhone背面。
本次拆解全部完成,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
绿联这款超能卡磁吸充电宝在外观上主打轻薄便携,实测厚度仅8.61mm,重量125克,吸附在iPhone背后不仅不会遮挡摄像头,且几乎不增加额外的握持负担。
性能方面,支持20W有线双向快充以及15W无线充输出,日常补电非常高效。
通过充电头网的详细拆解可以发现,这款充电宝内部做工十分扎实。其内置的电芯采用了行业头部厂商ATL的聚合物锂电池,降压充电控制器来自南芯科技,移动电源主控芯片来自卓芯微,锂电保护芯片来自创芯微。
同时在散热以及防护细节上,PCBA主板上的核心发热器件均覆盖了导热胶,后盖内侧石墨导热贴,并配有热敏电阻紧贴电芯实时监测温度,同时配有触摸电极检测使用状态,构成了完善的散热与保护矩阵。
总体可见,作为绿联深度参与新国标制定并联合ATL推出的首款落地产品,内部用料扎实,非常适合iPhone用户选购。
