本期方案解析带来的是长城推出的CRPS电源转换模块,这款模块用于4U机箱垂直安装,支持两个CRPS电源模块连接,支持2000W输出功率。电源转换模块具备转换功能,支持+3.3V,+5V,+12V,-12V和+5VSB电源转换输出。
电源转换模块具备过流,过压保护,短路保护,具备2组CPU供电和4组GPU供电输出,还具备硬盘和主板供电输出。下面服务器电源网就带来长城这款CRPS电源转换模块的解析,一起看看模块的方案和设计。
长城CRPS电源转换模块外观
长城CRPS电源转换模块型号GW-BKPH2CBO,总输出功率为2000W。
模块上方设有连接插座,左侧设有转换电路,支持+3.3V 25A,+5V 38A,+12V1 100A,+12V2 120A,-12V 0.5A和+5VSB 3A输出。右侧设有连接插座,用于连接主板,硬盘和显卡供电。
PCBA模块背面没有元件。
转换模块设有插座用于连接CRPS电源模块。
实际装配CRPS电源的形态一览,适用于4U机箱立式安装。
转换模块设有4组GPU供电输出,2组CPU供电输出,3组硬盘供电输出和主板供电输出插座。
测得转换模块长度约为133mm。
测得转换模块宽度约为160.3mm。
转换模块厚度约为16.5mm。
测得转换模块重量约为230g。
长城CRPS电源转换模块解析
看完了长城这款CRPS电源转换模块的外观展示,下面就带来解析,一起看看内部的方案和设计。
用于3.3V和5V的同步降压控制器来自茂达电子,型号APW7159C,是一颗双路同步降压控制器,芯片具备出色的输出电压调整率,集成软启动和专利的软关闭,内部集成自举二极管,支持输出过压,输出欠压和过热保护,采用SOP-20封装。
用于3.3V降压转换的开关管来自英飞凌,型号IPD060N03L G,NMOS,耐压30V,导阻6mΩ,采用TO252-3封装。左侧一颗为降压上管,中间和右侧两颗为降压下管。
用于5V降压转换的开关管型号相同,采用英飞凌IPD060N03L G,右侧一颗为降压上管,左侧和中间两颗为降压下管。
另一组开关管为同样的布局。
三颗降压电感特写,上方一颗用于3.3V降压输出,中间和下方两颗用于5V降压输出。
输入滤波电容来自贵弥功,为PSG系列导电性高分子固体铝电解电容器,具备超低ESR和高纹波电流特性,保证105℃ 15000-20000小时,规格为270μF16V,使用9颗用于输入滤波。
下方设有5颗同规格的滤波电容。
两颗0.25mΩ取样电阻并联,用于输出电流检测。
两颗0.25mΩ取样电阻用于另一路输出电流检测。
滤波电容规格为270μF16V。
3.3V输出滤波电容规格为270μF16V。
共设有4颗同规格的滤波电容。
1mΩ取样电阻用于检测3.3V输出电流。
5V输出滤波电容规格为270μF16V。
共设有4颗同规格的滤波电容。
两颗2mΩ取样电阻并联,用于检测5V输出电流。
输入滤波电容规格为270μF16V。
同步降压芯片来自德州仪器,型号TPS54628,是一颗4.5-18V输入电压,6A输出电流的同步降压转换器,支持0.76-5.5V输出电压,芯片内部集成开关管,开关频率650KHz,支持逐周期过流保护,采用SO PowerPAD-8封装。
4.7μH降压电感特写。
输出滤波电容规格为270μF16V。
开关降压芯片来自德州仪器,型号TPS54231,支持3.5-28V输入电压,芯片内置开关管,输出电流2A,采用SOIC8封装。
10μH降压电感特写。
输出滤波电容规格为56μF25V。
运放来自意法半导体,型号LM358,为低功耗双运算放大器,采用SO8封装。
电压比较器来自德州仪器,型号LM339,为四路差分比较器,采用SOIC14封装。
电源管控芯片来自伟诠,型号WT7527RA,用于电源3.3V,5V,12VA和12VB输出欠压,过压和过流保护,采用SOP-16封装。
双MOS管丝印701,为小信号开关管,耐压60V,采用SOT-363封装。
蜂鸣器用于异常告警。
服务器电源网总结
最后附上长城CRPS电源转换模块的核心器件清单,方便大家查阅。
长城CRPS电源转换模块支持两个电源模块连接,支持2000W输出功率。电源模块具备电压转换功能,支持3.3V和5V以及5V待机电压输出,并且还具备2组CPU供电和4组GPU供电输出。转换模块具备过流保护,过压保护和短路保护。
服务器电源网通过解析了解到,长城这款电源转换模块采用茂达电子APW7159C用于3.3V和5V电压转换,搭配使用英飞凌IPD060N03L G开关管。5V待机电压采用德州仪器TPS54628同步降压芯片转换。-12V采用TPS54231转换输出。
转换模块对应3.3V,5V,12V输出均设有采样电阻进行电流检测,通过伟诠WT7527RA进行过压,过流和欠压保护,转换模块设有日系贵弥功固态电容,用于电源滤波,降低输出纹波。
