AI 大模型与算力基建爆发式增长,正倒逼数据中心供电、电源、功率半导体全产业链技术重构。
从英伟达定义800VDC架构标准,到国内发布服务器电源模块化规范,再到英飞凌、罗姆、纳微、PI、瑞萨等巨头推出器件与方案白皮书,一系列权威文档共同勾勒出 AI 供电系统从 “传统交流” 向高压直流 + 宽禁带半导体跃迁的技术蓝图。
本文系统解读当前 AI 产业最具指导价值的白皮书,厘清技术趋势、落地路径与生态协同方向。(以下排名不分先后,以品牌首字母排序)
核心白皮书深度解读
CDCC 中数智慧
作为数据中心 800V 直流供电技术的基础奠基版指南,白皮书 1.0 聚焦技术原理与行业起步阶段的落地需求,系统梳理了数据中心供电系统从传统交流到高压直流的演进历程,明确 800V 直流供电为适配 AI 高算力需求的核心方向。
白皮书 1.0 首次拆解三条基础技术路线:常规变压器升压整流、移相变压器整流升压、固态变压器(SST)直接转换,奠定 800V 直流供电的架构基础;同时完成专业术语定义、核心设备(SST、末端转换装置、保护器件)原理解析、负荷适配性初步验证,针对服务器供电、新能源接入、蓄电池接入等核心场景给出基础设计方案,为行业建立 800V 直流供电的基础认知与技术框架,是该技术从理论走向实践的起点。
相关阅读:从入门到精通,一文读懂数据中心800V高压直流供电技术
2.0 版在 1.0 版基础上全面升级,是面向规模化部署的工程落地权威指南,深度适配 AI 算力带来的单机柜数百千瓦至兆瓦级供电刚需。
2.0 版优化完善三条可落地技术路线,针对新建数据中心与存量机房改造给出差异化实施方案;完成全场景负荷适配设计,覆盖服务器、暖通、照明、监控、消防等全设备类型,明确边柜(Sidecar)架构、垂直供电等高效部署方式;重点突破直流保护、接地系统、绝缘监测、故障灭弧等关键安全技术,规范熔断器 + 断路器协同保护、悬浮接地 + 绝缘监测等安全方案;创新性提出"光储柔直” 一体化能源方案",实现光伏、储能与 800V 直流系统无缝对接,形成从原理、设备、施工到保护、运维的全流程标准化规范,为国内 800V 直流供电大规模商用提供完整支撑。
相关阅读:算力暴增,供电告急!《数据中心800V直流供电技术白皮书(2.0)》重磅发布
Infineon 英飞凌
英飞凌《利用硅、SiC、GaN 扩展 AI 数据中心供电能力》白皮书面向 3kW–12kW 全功率段电源供应单元,提出硅、SiC、GaN 三类半导体互补融合的设计思路,清晰划分器件应用场景:SiC 负责高压高功率环节,GaN 支撑高频高效转换,硅器件用于低压同步整流,形成兼顾性能与成本的最优组合。
文档展示了完整的 PSU 参考设计演进路径,3kW 方案依托 SiC 图腾柱 PFC 实现 97.5% 峰值效率,3.3kW 方案融合三种材料将功率密度提升至 98W/in³,8kW 与 12kW 方案采用全 SiC PFC、GaN LLC 与三电平拓扑,可应对 2.5A/μs 的负载瞬态变化,功率密度突破 100W/in³,为厂商提供可直接量产的高功率供电设计方案。
英飞凌《AI 供电的未来 重新定义 AI 数据中心供电》白皮书立足长期技术演进,以七大预测勾勒 AI 供电变革蓝图,明确行业未来发展方向。
文档指出,高压直流架构将全面普及,电源转换级数持续精简,系统效率与 PUE 优化成为核心竞争力;SiC 与 GaN 宽禁带器件将持续提升性价比,向集成化、模块化、高可靠性方向升级;数字控制、智能散热、负载自适应技术将成为系统设计标配,算力供电与低碳目标深度协同。这份趋势研判为行业厂商技术研发、产能布局与长期战略规划提供了清晰指引。
相关阅读:英飞凌白皮书展望AI供电未来,七大预测勾勒技术变革蓝图
Innoscience 英诺赛科
英诺赛科4.2kW 全 GaN PSU参考设计面向 AI 服务器与高密度数据中心供电,采用全 GaN 架构 + 图腾柱无桥 PFC+LLC拓扑,以 650V/150V InnoGaN 器件为核心,搭配高集成驱动方案,实现峰值效率 97%、功率密度130W/in³,满足 80PLUS 红宝石 / 钛金 + 能效要求。
方案具备零反向恢复电荷、高频低损耗、元件精简优势,可直接用于 AI 服务器电源量产开发,完美适配 800VDC 架构下高功率、小体积、低损耗的供电需求。
相关阅读:功率密度提升30%,英诺赛科携手Allegro推出全氮化镓AI数据中心电源方案
Intel 英特尔
英特尔《IVR 集成电压调节方案:支撑 5kW AI GPU 供电革命》白皮书直击 AI 高功耗供电瓶颈,面向5kW 级 GPU与单机柜近 1MW 场景,提出以 IVR 集成电压调节为核心的末端供电方案,破解传统 MBVR 损耗大、压降高、瞬态响应差的难题。
白皮书构建低压 Buck IVR、磁电感 FIVR、C2VR 全电容 IVR 三层技术路线,推出CoaxMIL 磁电感与C2VR 连续可调电容稳压两大关键方案,C2VR 测试芯片峰值效率90.3%–90.7%,电流密度达10.4–10.8A/mm²。搭配 eDTC/eMIM‑T 封装解耦与 TSV 垂直供电,为 5kW GPU 提供高可靠、高密度、可量产的芯片级供电设计。
相关阅读:英特尔 IVR 集成电压调节方案:支撑 5kW AI GPU 供电革命
Navitas 纳微
纳微半导体《Redefining Data Center Power: GaN and SiC Technologies for Next-Gen 800 VDC Infrastructure》白皮书打造从电网到 GPU 的全栈宽禁带半导体解决方案,打破高压场景由 SiC 单一主导的格局。
在电网侧,其 2300V/3300V GeneSiC 碳化硅器件支撑固态变压器实现 10kV 交流电到 800V 直流电的直接转换,以半导体器件替代传统铜芯变压器,实现 “硅进铜退”;在机架侧,650V/100V GaN 器件完成 800VDC 到 54V/12V 的高效转换,可实现 1MHz 开关频率与 98% 系统效率,推出 10kW 全砖高密度方案。
凭借沟槽辅助平面技术与 AEC-Plus 级可靠性认证,以及 GaNSafe 集成驱动保护方案,纳微为 800VDC 架构提供高稳定、高效率的全链路器件支撑。
相关阅读:纳微白皮书:GaN/SiC重构800VDC数据中心架构
NVIDIA 英伟达
英伟达《800 VDC Architecture for Next-Gen AI Infrastructure》白皮书定义了 AI 工厂供电的黄金标准,确立 800VDC 为下一代 AI 基础设施的核心供电架构。
白皮书提出端到端高压直供理念,通过将中压交流电直接转换为 800V 直流电,取消多级功率转换环节,使系统端到端效率提升 5%、空间节省 26%;同时创新采用 Sidecar 边柜架构,将 AC/DC 转换单元移出 IT 机柜,释放更多空间用于部署 GPU,支撑单机柜功率突破 1MW。
为应对 GPU 同步工作带来的剧烈负载波动,方案采用多层级储能系统,用电容平抑毫秒级峰值、电池覆盖秒至分钟级波动,实现负载与电网解耦,可减少 45% 铜材用量、降低 70% 维护成本,并兼容可再生能源直接接入,成为全球 AI 数据中心供电架构的顶层设计指南。
OCTC 开放计算标准工作委员会
《高功率密度服务器电源模块化设计白皮书(2024)》由开放计算标准工作委员会归口、浪潮信息牵头,联合阿里云、百度、京东云等业内企业共同发布,是国内首份聚焦 GaN 应用的服务器电源模块化标准,填补了宽禁带器件在服务器电源模块化领域的标准空白。
白皮书以 GaN 功率器件为核心,构建了标准化、平台化的服务器电源模块化设计方案,明确 PFC、DC/DC、辅助源、控制板等核心模块的规格与拓扑架构,采用分离式模块化方案提升散热灵活性与验证便捷性,可让电源效率达到钛金 + 级别,50% 负载效率不低于 98%,同时有效降低研发与物料替换成本,为国内服务器电源研发、生产提供全流程参考,加速 All GaN 服务器电源产品迭代。
相关阅读:服务器电源模块化白皮书,破解行业技术痛点
Panasonic 松下
松下《Panasonic Group IR Day 2025 Energy Storage Systems for Data Centers》面向 AI 数据中心高功率、高可靠供电需求,推出以高安全储能电池为核心的分布式储能与供电系统方案,适配单机柜 30kW—1MW 级 AI 算力场景。
方案聚焦高输出、衰耗抑制、高效散热与智能最优控制,搭配 DC‑DC 转换等电源单元,构建分布式储能 + 集中式管理架构,可实现电网波动平抑、峰值功率削峰与不间断备电保障,支撑 AI 数据中心 7×24 小时稳定运行。松下依托电芯、模组、系统全栈自研优势,以安全机制与精细化 BMS 管理,为 800VDC 高压直流架构提供高可靠储能配套与备用电源解决方案,助力数据中心降低能耗、提升供电韧性。
Power Integrations
PI 《1250V/1700V PowiGaN 在 800VDC 架构应用》白皮书推出业界首款耐压超 1200V 的高压 GaN 开关,突破传统 650V GaN 器件的电压限制,为 800VDC 架构提供更简洁的拓扑方案。
其 1250V PowiGaN 单管可替代两颗 650V GaN 串联使用,驱动设计简化 50%、导通损耗降低一半,对比 1200V SiC MOS,Qoss、Qg 等关键参数更优,可实现 1MHz LLC ZVS 高频操作,开关频率提升一倍以上。
该系列器件通过 HTRB、HV-H3TRB、DHTOL 等严苛可靠性测试,在 1000V/100°C 工作条件下预估使用寿命超 1.5 万年,累积故障率仅 1ppm;1700V 器件可支持 1000VDC 输入,完美适配 AI 数据中心辅助电源,满功率温升仅 22.3℃,为高压直流架构提供高可靠、高效率的创新器件选择。
相关阅读:800V AI 电源新解!PI PowiGaN 技术白皮书出炉
Renesas 瑞萨
瑞萨《白皮书:数据中心供电架构演进》聚焦 800VDC 系统落地关键环节,推出与英伟达架构深度协同的 DC/DC 转换方案,补齐控制与拓扑落地短板。
白皮书针对 IT 机架供电需求,设计 16:1 与 64:1 LLC DCX 开环转换拓扑,无需闭环稳压即可实现高效降压,配合矩阵变压器磁通抵消设计,大幅降低损耗并提升功率密度;在 Sidecar 机架前级整流环节,采用双向 GaN 器件简化 Vienna PFC 拓扑,降低系统复杂度与成本。
瑞萨提供覆盖 GaN 开关、驱动、MCU、BMS 的全套控制方案,可稳定支撑 12kW 级功率模块,同时探索垂直供电、高频集成调压等前沿技术,为 AI 服务器低压侧大功率供电提供创新解决方案。
相关阅读:瑞萨 800V 高压直流架构助力 AI 数据中心供电演进
ROHM 罗姆
罗姆《ROHM's 800VDC Architecture Solutionsfor Al Servers》白皮书围绕 800VDC 全链路,给出 SiC 与 GaN 器件精准分工的优选方案,结合自身在功率器件与模拟 IC 的技术优势,打造完整供电解决方案。
在 Power Rack AC/DC 转换环节,推荐 Vienna PFC + 三相 LLC 拓扑,采用 1200V EcoSiC MOS 器件,转换效率突破 99%;在 IT Rack DC/DC 转换环节,选用 650V EcoGaN HEMT 器件,开关频率可达 500kHz 以上,功率密度达到 15W/cc。
其第五代 SiC MOS 器件在高温环境下总损耗降低 33%,搭配自研 GaN 高频稳定驱动技术,可实现稳定可靠的高频运行,同时提供分立器件、功率模块与模拟 IC 全套选型,相关方案已在村田、台达等企业产品中落地应用。
相关阅读:罗姆800VDC白皮书,读懂就是竞争力
Siemens 西门子
西门子《100 MW Hyperscale AI Blueprint》技术白皮书联合 NVIDIA、nVent 打造100MW 级超大规模 AI 数据中心参考架构,面向兆瓦级机柜密度与液冷算力集群,提供工业级供电、液冷与自动化一体化方案。
白皮书采用Tier III 级模块化 Pod 架构,深度适配 NVIDIA GB200 液冷平台,构建高可靠冗余配电与精简链路设计,配电效率达98.5%以上;融合工业级电气、智能控制与先进液冷,实现供电 - 散热 - 算力深度协同,大幅提升tokens-per-watt能效,加速超大规模 AI 集群快速部署与稳定运行。
相关阅读:西门子联合 NVIDIA、nVent 发布兆瓦级 AI 蓝图
国家标准体系
在头部企业共同定义 AI 供电技术路线的同时,我国已构建覆盖高压直流输电、绝缘安全、稳态性能、系统试验、能效等级、通信供电的全链条国家标准体系,为 800V 高压直流供电规模化、规范化、安全化落地提供权威顶层支撑。
GB/T 30553-2023 基于电压源换流器的高压直流输电
GB/T 30553-2023《基于电压源换流器的高压直流输电》是 VSC‑HVDC 柔性直流领域顶层国标,等同采用 IEC TR 62543:2022,2024 年 6 月 1 日实施。标准规范两电平、三电平、MMC 等主流拓扑,明确高频低损耗功率器件、快速动态控制与全场景保护逻辑,支撑 SiC/GaN 在 800V 高压直流系统规模化应用,为中压直入、固态变压器 (SST)、高压 AC/DC 提供权威设计依据,完美适配 AI 算力兆瓦级机柜与剧烈负载波动场景。
相关阅读:VSC‑HVDC 新国标引领 AI 算力 800V 高压供电升级
GB/T 38833-2020 信息通信用 240V/336V 直流供电系统技术要求和试验方法
GB/T 38833-2020 是我国通信与数据中心 240V/336V 高压直流供电核心国标,2021 年 1 月 1 日实施。标准统一系统组成、技术指标、试验方法与安全规范,明确整流器效率≥94%、系统效率≥93%,为高密度算力机房提供成熟低压直流供电方案,是从传统低压向 800V 高压直流演进的重要过渡与兼容基准。
相关阅读:产学研用协同铸标杆,GB/T 38833直流供电国标起草单位全景解析
GB/T 311.11-2025 绝缘配合 第 11 部分:高压直流系统绝缘配合的定义、原则和规则
GB/T 311.11-2025 是高压直流绝缘安全关键国标,修改采用 IEC 60071-11:2022,2026 年 1 月 1 日实施。标准规定 1.5kV 以上 HVDC 系统绝缘配合原则、耐受电压、爬电距离与最小空气间隙,覆盖 LCC 与 VSC 双路线,为 800V 供电系统绝缘设计、设备选型、耐压测试与安全运行提供统一标尺,大幅降低高压故障风险,保障 AI 算力中心长期可靠运行。
相关阅读:构建完整技术闭环,绝缘配合国标支撑 AI 算力高压供电安全
GB/T 20996.1-2020 采用电网换相换流器的高压直流系统的性能 第 1 部分:稳态
GB/T 20996.1-2020 是 LCC‑HVDC 稳态性能核心国标,等同采用 IEC TR 60919-1:2020,2021 年 7 月 1 日实施。标准规范直流功率、电压、电流等额定参数,明确电压 / 功率控制精度、无功调节、谐波与系统损耗等关键指标,为高压直流系统规划、设备制造、调试验收提供量化依据,与 VSC 技术互补,共同支撑 AI 算力中心高压直流供电稳定运行。
相关阅读:提前夯实技术底座,LCC 稳态国标助力 AI 算力持续爆发
GB/T 30423-2025 高压直流设施 系统试验
GB/T 30423-2025 是高压直流系统试验权威标准,等同采用 IEC 61975:2022,2026 年 7 月 1 日实施。标准覆盖系统性能、控制保护、故障穿越、动态响应、EMC 等全项试验,明确测试方法与合格判据,为 800V 高压直流供电系统出厂、联调与验收提供统一验证基准,倒逼功率器件、电源模块与系统方案向更高可靠性、更高效率迭代。
GB 20943-2025 交流 - 直流和交流 - 交流电源能效限定值及能效等级
GB 20943-2025 是电源能效强制性国标,2027 年 2 月 1 日实施。标准首次覆盖≤27.5kW 服务器嵌入式电源,严格规定工作效率、空载功耗、功率因数等指标,推动服务器电源向钛金 + 能效升级,奥海科技等头部企业参与起草,为 AI 算力电源高效化、绿色化提供强制合规底线,助力数据中心 PUE 持续优化。
相关阅读:2027年实施!服务器电源迈入新国标时代
总结
以上白皮书构建起标准 - 架构 - 器件 - 系统 - 趋势的完整技术闭环,协同驱动 AI 产业供电革命。全行业技术方向高度统一,800VDC 高压直流成为下一代 AI 数据中心必选架构,GaN 与 SiC 宽禁带半导体成为核心支撑,模块化、固态变压器、Sidecar 架构、多层级储能成为标配设计。
产业链分工清晰高效,标准白皮书定规范、英伟达定架构、器件厂商供核心芯片、系统厂商出落地方案,全链条协同推进;方案兼顾高效与绿色,在提升供电效率、减少铜材消耗的同时兼容新能源接入,完美支撑 “双碳” 与 “东数西算” 国家战略;落地路径清晰可行,新建机房优先采用固态变压器直供方案,存量机房可分步升级改造,从电源模块到整机柜逐步推进。
未来,随着 800VDC 行业标准持续完善、宽禁带器件成本稳步下探、自动化量产技术不断成熟,AI 数据中心将全面迈入高效、高密、低碳的高压直流时代,而这份白皮书矩阵,正是这场算力供电变革的行动纲领与技术蓝本。
