随着 AI 算力服务器、大数据中心、高密度储能电源等高功率场景迎来爆发式增长,作为大功率电源架构核心核心器件的 LLC 谐振控制器芯片,凭借零电压软开关 (ZVS)、低开关损耗、高功率密度等核心优势,成为大功率快充、PC 电源、服务器电源、工业电源、AI 算力电源等领域的主流方案,市场需求迎来井喷式扩容。
在全球近 90 款 LLC 控制器芯片中,国产厂商已占据重要席位,从分立模拟方案到 PFC+LLC 二合一 Combo、再到数字控制与高压集成,实现全场景覆盖、全功率段布局,彻底打破海外品牌长期垄断格局,成为电源产业国产化替代的核心支撑。
国产 LLC 芯片的崛起,由市场需求爆发与供应链自主可控双重驱动。目前国内企业已攻克高压集成、自适应死区、轻载节能、PFC+LLC 协同等关键技术,产品性能对标国际一线品牌。
国产 LLC 芯片产品全景
(以下排序不分先后,按企业英文品牌首字母排序)
APLUSTEK 虹原科技
虹原AT6301
虹原科技AT6301是一款高集成 LLC 控制器,同时具备初级 LLC 控制信号和次级同步整流信号输出,TSSOP-20L 封装,用于大功率 PC 电源、充电器及适配器。
此前拆解的艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源便采用了该芯片。
相关阅读:拆解报告:艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源
BPS 晶丰明源
晶丰明源 BP3599
BP3599集成高压启动和供电,高性能 LLC 半桥谐振控制器,支持 176~264Vac 宽输入,用于 400W 级高 PF PFC+LLC 开关电源方案。
晶丰明源 BP3398
BP3398是晶丰明源推出的一款Combo 组合控制器,集成 LLC 谐振控制器与相关功能模块,面向中大功率高集成度电源应用。
CHAMPION 虹冠电子
虹冠CM6901
CM6901是一款次级侧 LLC + 同步整流二合一控制器,SOP16 封装,通过隔离变压器驱动初级开关管并同步输出同步整流控制信号,在 PC 电源中应用广泛。
相关阅读:拆解十余款大功率开关电源产品,发现虹冠电子这些LLC控制器广受欢迎!
虹冠CM6901T6X
CM6901T6X是CM6901 升级衍生型号,内置全桥 LLC 控制器并集成次级同步整流驱动输出,SOP16 封装。
Chip Hope 芯茂微
芯茂微LP9960A(AA/AB/AC)
LP9960A (AA/AB/AC)系列带有高压半桥驱动功能,内置 600V 高压栅极驱动,支持 25~750kHz 宽开关频率,集成自适应死区时间控制及突发控制模式,分别面向工业电源、TV 电源、充电器领域。
芯茂微LP9961AA/AB/AC/AD
LP9961AA/AB/AC系列同样内置600V高压栅极驱动,支持 25~750kHz 开关频率,集成输入过 / 欠压、输出过压、过流、容性区保护、过温保护等多重保护机制。
芯茂微LP9969A
LP9969A支持 25~750kHz 工作频率,工作电压 10~20V,SOP16 封装,面向 LED 照明领域。
芯茂微LP9962AA
LP9962AA率先实现了全国产化 PFC+LLC 二合一集成控制,集成 600V 高压栅极驱动,支持 25~1000kHz 超宽频率,采用 SOP20 封装,面向大功率 TV 应用。
相关阅读:效率高达95.8%!这家公司推出全国产300W电流模式LLC电源解决方案
芯茂微LP99624AA/AB
LP99624系列将CCM模式PFC控制器、高压半桥驱动与LLC谐振控制器合为一体,采用TSSOP24封装,空载待机功耗低于50mW,外围器件相比海外分立方案可减少近30%,主要面向大功率适配器领域。
芯茂微LP99634AD/AF
LP99634系列支持25~750kHz工作频率,是一款PFC+LLC二合一Combo控制器,采用SOP20封装,集成完整的保护机制,包括PFC电感过流保护、输入欠压保护及两级过流保护等,主要面向服务器电源和ATX电源等高性能工业级应用场景。
芯茂微LP99656PNT
LP99656PNT支持50~200kHz工作频率,采用QFN80/LQFP80紧凑型封装,集成600V半桥高压栅极驱动、PFC控制器与LLC控制器,具备完备的保护机制,工作结温范围为-40℃至150℃,主要面向大功率AI计算中间电源等前沿应用领域。
目前该芯片已应用在芯茂微推出的 2.7KW/5.5KW 全碳化硅方案中。
相关阅读:迎战AI算力爆发:芯茂微2.7KW/5.5KW全碳化硅高密电源方案详解
EG 屹晶微
屹晶微EG6599S
EG6599S是一款谐振半桥拓扑专用双端控制器,提供 50% 互补占空比,高低侧开关 180° 相位差驱动;启动电压 10.5V,开关频率可外部配置;轻载可进入受控突发模式;具备两级 OCP、欠压保护、禁用输入与 PFC 控制器接口,采用 SOP16L 封装。
FANTASTICHIP 梵塔
梵塔FAN6899
FAN6899是梵塔推出的高性能半桥LLC谐振控制器,集成 700V 耐压半桥驱动,工作频率高达 500kHz,轻载 Burst 模式,具备两级 OCP 与 PFC 通讯接口。
梵塔FAN6888
FAN6888是一款数模混合半桥 LLC 控制器,电流模式控制,集成 700V 半桥驱动、高压启动电流源、X 电容放电电路,内置 MTP 可编程模块。
此前写作的一篇完整的方案解析,直接展示了FAN6888在600W适配器中的实际表现。
相关阅读:梵塔全套控制方案设计,600W高效率电源适配器方案解析
梵塔FAN6887
FAN6887与同系列FAN6886同属梵塔高性能半桥LLC控制器家族,采用SOIC-16封装。该系列基于电流模式控制策略,具备自动死区调节功能,在全负载范围内实现零电压开关,有效提升能效与系统稳定性。
芯片集成高压启动电流源与半桥驱动单元,外围精简,物料成本低,适用于AC/DC适配器和PC电源等应用场景。
梵塔FAN6886
FAN6886与FAN6888共同采用混合双周期控制技术,简化环路补偿,实现快速动态响应。芯片具备自动死区调节功能,在全负载范围内实现ZVS,可有效提升能效和系统稳定性。采用SOIC-16封装,集成高压启动与半桥驱动,外围电路极其精简。
之前充电头网详细解剖了采用FAN6886的145W PD快充方案,效率数据可作选型依据。
相关阅读:满载效率达95.5%,梵塔145W PD快充电源方案解析
梵塔FAN6999
FAN6999是一款Combo型LLC控制器,采用SOIC-16封装,在芯片内部集成LLC控制与同步整流控制两大核心功能模块,适用于要求高集成度的中高性能电源设计。
梵塔FAN6990
FAN6990同样是一款Combo型LLC控制器,封装为紧凑型QFN4×4,在极小的封装内集成了多种电源控制功能,针对空间受限的高密度电源设计提供高效、可靠的解决方案。
Kiwi Instruments 必易微
必易微KP2591A
KP2591A是必易微推出的一款高性能 LLC 控制器,开关频率 350kHz,供电电压 14~24V,启动电流 0.35mA,SOP-16 封装,面向 TV 板卡电源、工业电源。
此前必易微已详细展示了KP2591A搭配KP2806A PFC控制器在电动自行车400W充电器中的典型应用方案。
相关阅读:电动自行车 | 必易微提供一站式芯片解决方案 (上)
必易微KPE2591B
KPE2591B与KP2591A同为必易微LLC控制器系列,同样采用350kHz固定开关频率、14~24V供电电压和SOP-16封装,启动电流和工作电流等关键参数完全一致。主要面向TV板卡电源和工业电源应用,是KP2591系列的不同细分版本。
必易微KPE2591C
KPE2591C是KPE2591系列的第三款产品,与KPE2591B参数规格完全一致,开关频率350kHz,供电电压14~24V,启动电流0.35mA,工作电流2mA,采用SOP-16封装。
该系列产品主要面向TV板卡电源和工业电源应用,帮助工程师根据不同项目需求灵活匹配。
相关阅读:进军大功率充电市场,必易微发布LLC控制器芯片KP2591
必易微KPE2592A
KPE2592A采用750kHz较高开关频率,启动电流低至0.3mA,工作电流3.3mA,供电电压范围14~20V,封装SOP-16。
该芯片应用领域极为广泛,涵盖工业电源、服务器电源、通信电源、LED照明以及两轮车充电器等多种场景,充分彰显了必易微LLC控制方案的通用性和平台化优势。
必易微KPE2592B
KPE2592B与KPE2592A组成了必易微的高频LLC控制器双雄,两者在核心参数和应用领域上完全一致,750kHz开关频率、SOP-16封装,面向工业电源、服务器电源、通信电源、LED照明及两轮车充电器等多元应用场景。
必易微KPE2593A
KPE2593A是必易微KPE2593系列的首款产品,同样采用750kHz开关频率、14~20V供电电压、0.3mA极低启动电流和3.3mA工作电流。
应用领域涵盖工业电源、服务器电源、通信电源、LED照明和两轮车充电器,以高效稳定的性能助力多种电源系统设计。
必易微KPE2593B
KPE2593B与KPE2593A规格完全一致,750kHz开关频率、SOP-16封装,应用领域同样横跨工业电源、服务器电源、通信电源、LED照明和两轮车充电器等多元场景,是该系列的又一成熟产品。
必易微KPE2593C
KPE2593C是KPE2593系列的第三款芯片,开关频率750kHz、供电电压14~20V、启动电流0.3mA、工作电流3.3mA、封装SOP-16。
应用领域涵盖工业电源、服务器电源、通信电源、LED照明和两轮车充电器,系列化产品为工程师提供了灵活的选择空间。
必易微KPE2593D
KPE2593D同样采用750kHz开关频率、SOP-16封装,参数规格与系列其他产品一致。应用领域同样涵盖工业电源、服务器电源、通信电源、LED照明及两轮车充电器等多元场景。
必易微KPE2593E
KPE2593E作为KPE2593系列的重要成员,参数与前几款保持一致(750kHz开关频率、14~20V供电、SOP-16封装),其应用范围进一步扩大到TV板卡电源,在工业电源、服务器电源、通信电源、LED照明和两轮车充电器的基础上,新增了TV板卡电源这一重要应用场景,产品覆盖更加全面。
Leadtrend 通嘉
通嘉 LD7771
LD7771是一款集成临界模式 PFC 与电流模式 LLC 二合一控制芯片,SOP-16 封装,集成高压启动,符合国际高能效标准,面向大功率适配器、显示器电源、网络设备电源。
通嘉 LD7771T
LD7771T是LD7771的TSSOP-20封装版本,继承了其核心优势——集成临界模式PFC与电流模式LLC的Combo设计,同样集成高压启动,满足最新能效标准。
TSSOP-20封装具有更小的占板面积,为设计人员在空间受限的应用中提供了更多选择。
通嘉 LD7781
LD7781是通嘉科技推出的一款独特的双输出LLC谐振控制器,内部集成600V栅极驱动器和高压启动功能,支持主动X电容放电。
其两路反馈输入设计使其能够精准控制双路输出电压,特别适用于电视、显示器等需要多路输出的应用场合。
MERAKI 茂睿芯
茂睿芯 MK2199
MK2199是茂睿芯推出的一款带高压半桥驱动的LLC控制器,内置优化振荡器,用户可通过外接电阻电容精确设定工作频率范围。
它特别适合与茂睿芯的LLC SR驱动器MK1620/1621搭配使用,组成高效可靠的LLC电源方案,其可调的死区时间设置灵活,广泛应用于300W以内的电源设计。
相关阅读:全功率覆盖,高效充电 - 茂睿芯在10W至1000W范围内的一站式布局
茂睿芯 MK2189
MK2189是一款以电压为控制变量的电压模式LLC控制器,采用独特的电压控制策略。该通过与茂睿芯LLC SR控制器(如MK1620)配合,可实现高效率和高可靠性的LLC转换器设计,芯片的死区时间可调,支持高达26V的VCC电压,工作温度范围-40~125℃,工作可靠性良好。
之前茂睿芯就基于这款芯片推出了一款PFC+LLC大功率快充套片芯片方案。
相关阅读:高效率与高性能的完美结合,茂睿芯推出PFC+LLC快充解决方案
Powerforest 力林
力林 PF6771
PF6771是Power Forest力林科技推出的一款PFC+LLC二合一Combo控制器(表格标记为“是”),采用SOP20封装,将功率因数校正和LLC谐振控制两大核心功能高度集成于单一芯片,适用于对系统集成度和功率密度有较高要求的中大功率电源设计。
Silergy 矽力杰
矽力杰 SY5055A
SY5055A是Silergy矽力杰推出的一款Combo型LLC控制器,采用SOP16封装,在芯片内部集成LLC控制与同步整流控制等核心功能模块,凭借矽力杰在模拟芯片设计领域的深厚积累,为高性能电源系统提供高集成度的整体解决方案。
YW友旺
友旺YW6599
友旺YW6599是一颗用于谐振半桥拓扑的控制芯片,提供50%占空比,芯片开关频率可达500KHz,具备变频和闭锁过流保护。芯片支持PFC联动开关控制,支持轻载脉冲模式,内部集成自举二极管,采用SOP-16封装。
此前拆解的鑫谷750W ATX3.1双金牌全模组电源便采用了该芯片。
相关阅读:拆解报告:鑫谷750W ATX3.1双金牌全模组电源
国产 LLC 芯片实现三大技术突破
高压集成驱动,大幅精简外围内置 600V–700V 高压栅极驱动,省去外置驱动芯片,外围器件较海外分立方案减少 30%,PCB 面积更小、成本更低、可靠性更高。
PFC+LLC 深度融合,Combo 成主流从单 LLC 控制升级为PFC+LLC 二合一,部分产品集成同步整流、有源桥驱动,一颗芯片完成多级电源控制,效率、功率密度双提升,适配百瓦快充到数千瓦服务器电源。
高频化 + 低待机,领跑能效标准开关频率突破750kHz,轻载突发模式、自适应死区控制,待机功耗低至50mW,全面满足欧盟 DOE、中国六级能效等严苛要求。
竞争格局与未来趋势
当前 LLC 控制器芯片市场呈国产与海外品牌差异化竞争态势。TI、安森美、英飞凌等国际厂商占据高端服务器、车规级市场,但存在价高、交期长、定制支持弱等问题;国产厂商凭借高性价比、快交付与强服务,已实现中低端全面替代,并向高端持续突破,部分性能反超海外竞品。
未来国产 LLC 芯片将向高频、数字、高集成、车规化方向演进:全面迈向数模混合与全数字控制,深度适配 SiC、GaN 宽禁带器件;PFC+LLC+SR 多合一集成成主流,同步推进车规认证,切入车载电源市场打开新增长空间。
总结
国产 LLC 控制器芯片已完成从追赶到并跑、局部领跑的蜕变,近 90 款全球产品中,国产阵营凭借全系列布局、技术创新与供应链优势,成为高密度电源设计的首选方案。随着 AI 算力、新能源、大功率快充市场持续爆发,国产 LLC 芯片将进一步巩固主导地位,推动中国电源产业实现核心器件自主可控,迈向全球价值链高端。
