去年,充电头网曾拆解过一款睿元推出的支持PD3.2/AVS的60W单USB-C口快充,实测是一款兼具颜值、便携性以及性能的产品。
相关阅读:拆解报告:睿元60W氮化镓快充充电器
近期,充电头网又拿到一款睿元单USB-C接口65W氮化镓PD快充,这款产品同样采用小方块造型设计,但进一步配备折叠插脚,日常外出携带更方便。
该产品同样支持PD3.2以及9-20V 3A SPR AVS电压档位,能够很好地满足手机、平板以及轻薄笔记本电脑的日常快充需求。
下面充电头网将为您带来这款产品的详细拆解,一起来看内部的实际用料。
睿元65W氮化镓PD快充充电器外观
睿元65W氮化镓充电器机身采用纯白色的阻燃PC材质外壳,表面为亮面与磨砂结合的设计,造型方正。
充电器的顶面配置了一个单USB-C输出接口,接口上方标有65W Max和PD快充标识。
充电器侧面平视印有65W GaN字样。
顶面USB-C接口特写,接口内部采用黑色胶芯。
充电器底座外壳上印有产品的详细参数。
名称:氮化镓快充充电器
型号:RY-C65B
输入:110-240V~50/60Hz 1.8A Max
输出:TYPE-C1:5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3.25A (Max 65W)
制造商:深圳睿元实业有限公司
中国制造,并且通过了CCC认证。
充电器配备了新国标折叠式插脚,收纳时不会刮伤包内的其他物品,非常适合差旅携带。
测得机身长度约为37.65mm。
测得机身宽度约为37.58mm。
使用游标卡尺实测充电器机身高度约为46.01mm。
使用电子秤实测充电器的重量约为86.2g。
POWER-Z KM003C对USB-C接口进行快充协议检测,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2/PPS/AVS、QC4+、Apple 2.4A以及DCP快充协议。
PDO报文显示,该充电器具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及9-20V 3.0A的AVS档位和5.00-11.00V 5.00A的PPS电压档位。
将充电器拿在成年男性手中,大小如图所示。
将睿元65W充电器与的苹果67W充电器进行对比,睿元的体积优势一目了然。
简单看过产品外观和快充协议兼容性,充电头网继续为您带来实际的产品拆解。
睿元65W氮化镓PD快充充电器拆解
正式进入拆解环节,沿外壳缝隙撬开底壳,可以看到充电器内部注入了大量的白色导热灌封胶,红黑正负极导线连接插脚与PCBA。
将折叠插脚模块拆下。
折叠插脚模块如图所示。
PCBA模块内部的高压电解电容等元器件被白胶包裹。
抽出内部的PCBA模块,可见整体分为两块小板设计,整体空隙处均打有大量白胶,以提升产品的抗跌落能力。
翻到PCBA模块另一侧,贴有一块粉色的导热垫,用于将初级主控芯片的热量快速传导至外壳。
PCBA模块背面初次级间设有麦拉片隔离。
使用游标卡尺测量内部PCBA模块的长度约为31.92mm。
测得PCBA模块宽度约为31.08mm。
测得PCBA模块厚度约为26.76mm。
清理PCBA模块正面的绝大部分白胶,露出正面的元器件全貌,可见变压器、高压滤波电容、低压滤波电容的元器件。
从另一侧看清理后的PCBA模块,可见合封氮化镓芯片以及贴片Y电容等器件。
PCBA背面初次级电路界限分明,留有较宽的隔离带。
PCBA模块俯视图,高频变压器占据了主板近一半的面积,旁边是高压滤波电容。
PCBA背面正视特写。左侧为初级高压侧,右侧为次级低压侧。
将两块小板分离。
先看底部小板,正面设有USB-C母座、固态电容、共模电感等器件。
小板背面分布整流桥、同步整流管、协议芯片以及VBUS开关管。
侧面小板正面分布高压滤波电容、变压器以及工字电感。
背面则分布合封氮化镓芯片、贴片Y电容以及光耦。
USB-C母座特写,采用黑色胶芯设计。
输入端NTC热敏电阻特写,丝印NTC 3D-7,用于抑制充电器上电时的浪涌电流。
一颗共模电感特写,采用双线并绕,用于滤除EMI电磁干扰。
输入端贴片保险丝特写。
两颗电容之间有一颗工字电感。
三颗高压滤波电容均来自CH创慧,其中两颗规格为400V 33μF,一颗规格为400V 22μF。
整流桥来自World沃尔德,型号为LSB806E50,采用LSB封装,规格为600V 8A。
沃尔德LSB806E50的资料如图所示。
该方案采用的合封氮化镓芯片来自MERAKI茂睿芯,型号为MK2706IDG。茂睿芯MK2706IDG是一款专为PD快充应用优化的QR控制器,内部集成了700V 170mR的氮化镓采用,采用DFN6*8封装。
相关阅读:打破技术瓶颈!茂睿芯推出无损电流检测,65W集成GaN 的AC/DC转换器MK2706
该芯片具有9V到85V的超宽VCC工作电压范围,能够支持3.3V到21V的PD/PPS宽范围输出,且无需在外部电路中使用额外的VCC绕组或线性降压电路。
MK2706IDG能够在DCM或QR模式下运行,并在轻载时切换至突发模式,从而在各种负载条件下实现优化的转换效率,轻松满足各项能效标准。
此外,该芯片采用小巧的DFN6X8封装,并提供了全面的系统级保护功能,涵盖输出过压保护、过功率保护、VCC过压保护、次级同步整流短路保护以及CS短路保护等,以确保系统的可靠。
一颗贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TMY1102M。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
一颗光耦来自亿光,型号EL3H7。
同步整流控制器来自MERAKI茂睿芯,型号为MK91808H,是紧凑的适用于反激拓扑的同步整流控制器,兼容于CCM、DCM以及QR 工作模式;使用自主知识产权的自供电技术为VCC供电,可以直接置于正端应用而无需辅助绕组。
同时,茂睿芯MK91808H的10nS的关断延时以及高达4A的下拉电流帮助系统可靠工作于CCM模式。
通过拥有自主知识产权的开通及关断机制,该芯片可以最大化外驱MOSFET的导通时间以获得尽可能高的效率,并且自主检测DCM振铃,防止误开通。
此外,MK91808H的GATE钳位机制也在起机前和起机过程中保护MOSFET不会误开通。
同步整流管来自Eternal宜源,型号ET6A80T,NMOS,耐压100V,导阻3.7mΩ,采用PDFN5*6封装。
宜源ET6A80T的资料如图所示。
协议芯片来自英集芯,型号IP2723T,采用QFN24封装。该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。
相关阅读:IP6550+IP2723T上佳拍档,英集芯新款双C口充电器方案问世
IP2723T支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
IP2723T可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
VBUS开关管来自Eternal宜源,型号ET6302,NMOS,耐压为30V,导阻5mΩ,采用PDFN3333封装。
宜源ET6302详细资料如图所示。
一颗输出滤波的低压固态电容,规格为25V 560μF。
全部拆解完毕,来一张全家福。
睿元65W氮化镓快充充电器在外观上采用了简约的纯白设计,配合折叠插脚,外出携带更方便。在兼容性方面,实测支持QC、PD、PPS等极为丰富的快充协议,65W的输出功率通吃手机和轻薄笔记本电脑。
通过充电头网的深度拆解发现,该充电器内部做工扎实。整个PCBA模块被大量的白色导热胶包裹,背面还附有导热硅胶垫,解决了大功率小体积充电器的散热痛点。
用料方面,其高集成度的氮化镓主控芯片以及同步整流芯片均来自茂睿芯,搭配英集芯协议芯片实现65W快充输出,整体电路设计精简且高效,是一款兼具体积与性能的氮化镓快充产品。
