本次拆解的产品是inno3C磁吸无线充移动电源。该产品标称电池容量为10000mAh,配备了一个支持双向快充的 USB-C 接口以及一根自带的 USB-C 短线,支持最高 22.5W 的有线输出。
其无线充电模块支持最高15W输出,同时兼容Apple Watch 充电。此外,机身侧边设有一块 显示屏屏幕用于显示当前电量信息,外壳背部带有金属折叠支架 。
下面,充电头网将为大家带来这款无线移动电源的拆解,一起来看看其内部用料。
inno3C 22.5W磁吸无线充移动电源
包装盒正面印有inno3c品牌Logo、产品名称以及产品正背面外观图和各项核心卖点。
包装盒侧面印有产品的核心卖点:15W Max无线充电、PD 22.5W输出、自带USB-C快充线、三合一磁吸充电、折叠支架设计以及10000mAh电池容量。
包装盒背面印有详细的规格参数及包装清单。产品参数到后面的实物环节再介绍。
包装盒另一侧展示了产品带有屏幕的侧边外观。
包装内物品一览,包含移动电源本体、产品使用说明书以及一条附赠的充电线。
inno3c这款充电宝机身采用深灰色磨砂质感外壳,正面设有磁吸无线充区域以及定位磁铁。
附带的线材为黑色C to C数据线,使用橡胶扎带捆绑固定。
线材两端USB-C端子特写,采用注塑成型工艺。
实测附赠数据线的长度约为80cm,适合手持充电使用。
使用POWER-Z测试该线材,显示未带有E-Marker芯片。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
移动电源正面二合一磁吸无线充未知采用同心圆设计,指明了手机及手表的充电位置。
下方的定位磁铁处印有inno3C到的品牌Logo。
二合一磁吸无线充区域特写,圆心处带有一个闪电标志。
充电宝侧面配备了一块隐藏式显示屏,右侧印有i-M63型号字样。
按动电源键点亮侧边OLED显示屏,屏幕清晰显示当前电池剩余百分比、输出指示以及充电动画。
充电宝背面镶嵌了一个金属折叠支架,上方印有详细的产品参数信息。
产品详细信息如下:
型号:KH-01
电池类型:锂聚合物
电池容量:10000mAh/3.85V/38.5Wh
额定容量:6000mAh (5V=2A)
输入 : USB-C / USB-C自带线 : 5V3A, 9V2A, 12V1.5A (18W)
输出 : USB-C / USB-C自带线 : 5V3A, 9V2.22A, 12V1.67A, 10V2.25A (22.5W)
无线输出功率 : 5W/7.5W/10W/15W Max
手表输出功率 : 2.5W Max
总输出 : 5V3A (15W) Max
可见该产品通过了3C认证。
展开背部的金属支架,阻尼感适中,支撑稳固。
电宝右侧边视图,内凹设计完美收纳了自带的USB-C短线。
移动电源底部依次为实体电源按键、USB-C双向快充接口以及自带线端子的收纳槽。
底部按键与红色的USB-C接口胶芯细节特写。
充电宝边角处均做了圆润过渡处理,握持不割手。
将充电宝拿在成年男性手中,大小如图所示。
使用游标卡尺实测机身长度约为108.29mm。
实测机身厚度约为20.78mm。
实测机身宽度约为69.84mm。
放在电子秤上实测整体重量约为217g。
展开背部支架,可以轻松将iPhone磁吸在充电宝上边充边看,适合桌面观影。
将Apple Watch放置于正面的对应无线充区域,成功激活手表的无线充电功能。
将产品吸附在iPhone背面时不会遮挡手机摄像头模组,同时吸附稳固,单手提起不掉落。
用POWER-Z KM003C读取USB-C自带线的快充协议,实测支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0 20W、PPS和DCP以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示,USB-C自带线具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS电压档位。
机身USB-C接口协议兼容性与自带线完全相同。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
实测机身USB-C接口的PDO报文与自带线完全一致。
使用USB-C接口为iPhone进行有线快充,实测充电功率可达19.23W,成功握手PD快充。
简单看过产品外观,以及快充协议兼容性,充电头网继续为您继续带来实际的产品拆解。
inno3C 22.5W磁吸无线充移动电源拆解
接下来进入拆解环节,沿壳体接缝处撬开充电宝的后盖,内部电芯占据了绝大部分空间,主板位于顶部边缘。
充电宝后盖内侧贴有大面积的黑色石墨散热贴纸,用于均摊电池及PCBA模块的发热。
内部结构一览,电芯表面覆盖有高温胶带保护,PCBA模块上贴有长条状蓝色导热垫辅助散热。
PCBA板覆盖蓝色导热垫,将主板核心发热元件的热量迅速传导至机身外壳。
移除导热垫后,可见主板正面分布的元器件。电池的正负极导线通过焊接方式在PCBA上。
电池侧面用高温胶带固定着一颗NTC热敏电阻探头,用于实时监测电芯温度,保障充放电安全。
将电池壳体中完整取出,可见电芯来自拓远,并隐约可见电芯通过了3C认证和CE认证,其他信息较为模糊,难以辨认。
PCBA从左至右依次分布屏幕连接排线以及自带线焊点,电芯正负极焊点、NTC热敏电阻焊点以及无线充电线圈焊点。
壳体边缘自带数据的线槽走线如图所示。
将内部壳体、无线充模块、PCBA主板以及显示屏依次分离。
前面板壳体中间设有一圈强力磁铁以及定位磁铁,为iPhone提供磁吸定位功能。
无线充电发射线圈特写,采用多股利兹线紧密绕制于隔磁片上,中心位置设有一颗圆形磁铁,专为Apple Watch定位充电使用。
PCBA主板正面一览,主要设有USB-C接口、电感、电源按键、电容以及移动主控芯片、无线充发射芯片以及无线充功率级等元器件。
PCBA主板背面一览,分布锂电保护芯片、屏幕驱动MCU、NOR Flash等元器件。
分离出来的长条形显示屏模块特写。
移动电源主控芯片来自智融科技,型号SW6236,这是一款A+A+C+C四口多协议移动电源SOC,内部集成5A高效率开关充电,内置22.5W高效同步升压输出,效率高达95.73%,此外待机功耗非常低,小于40μA@3.7V。
支持四口任意口快充,两个C口支持双向输入输出。同时支持PPS/PD/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2等多种主流快充协议,适配市面大多数设备快充需求。
智融科技SW6236支持3.6V/3.65V磷酸铁锂电池和4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元锂电池,具有I²C接口可设置充电电流、输出端电压和输出端限流。还支持智能插入识别,支持小电流模式和无线充模式,并且无线充模式下还支持快充边充边放。
SW6236内置库仑计实现精准电量测量和内置12位ADC提供高分辨率的模拟数字转换,支持3-5颗LED电量显示。
该芯片还支持188带快充指示数码管及无线充图标数码管,使用户能够轻松了解设备的性能和状态。此外具备OVP/OCP/UVP/OTP/CTP以及NTC温度保护等多重保护功能,可靠性有保证。
一颗丝印为8205A的VBUS开关管。
另一颗丝印8205A的开关管。
产品内置的无线充电主控芯片丝印为R9337xDQ。
内置的无线充功率级来自SouthChip南芯科技,型号SC5008。该芯片是一款15W全桥功率级,带有电压/电流解调的高度集成无线充电发射器,包含了实现符合WPC规范的无线电力发射器所需的所有模拟组件。
该器件集成了全桥功率级,配备低导通电阻MOSFETs、门极驱动器、5V和3.3V LDOs、通信解调器以及输入电流感测电路。
它能够与发射器控制器协同工作,构建一个性能卓越、成本效益高的无线电力发射系统,同时符合WPC V1.3.2基准功率配置文件和扩展功率配置文件。
SC5008通过持续监测传输功率并将其与接收功率的数量进行比较(由功率接收器报告),实现异物检测(FOD)。
为了实现这一目标,SC5008使用电流感测放大器精确测量输入直流电流。内置的5V和3.3V LDOs能够为内部和外部电路提供电源。
此外,SC5008支持欠压锁定(UVLO)、过流和短路保护(OCP和SCP)以及过温保护(OTP)。这些保护显著提高了整个无线电力发射系统的可靠性。SC5008采用3mm x 4mm QFN封装。
NTC热敏电阻特写,用于产品过温保护。
一颗MCU来自XHSC小华半导体,为HC32L021系列产品,内置48MHz Cortex-M0内核,采用QFN20封装,用于屏幕显示驱动以及相关逻辑控制。
MCU旁设有一颗BoyaMicro博雅微的25Q16AWTIG SPI Flash存储芯片,用于存储固件和屏幕UI等信息。
一颗丝印为8205A的MOS管,用于供电切换控制。
内置的两颗锂电保护芯片来自iCM创芯微,型号CM1143-BBS,采用SSOP-3封装。
相关阅读:创芯微推出集成 MOS 单节锂电保护芯片 CM1143-BBS
该芯片内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
创芯微CM1143-BBS的资料如上。
无线充谐振电容切换开关管丝印为R4885。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
inno3C这款磁吸无线充移动电源配备了一个支持双向快充的USB-C接口以及一根USB-C自带线,支持最高22.5W的有线输出以及15W无线输出,同时兼容Apple Watch充电。
通过拆解可见,inno3C这款磁吸无线充移动电源内部采用了一块拓远10000mAh的软包电芯。移动电源主控芯片采用了一颗智融科技SW6236来实现双向有线快充;无线充全桥功率级芯片为南芯科技SC5008,实现手机与手表的无线充电。
同时,产品内还采用一颗小华半导体HC32L021 MCU与博雅微25Q16AWTIG Flash 芯片,用于驱动显示屏屏幕并存储固件信息。此外,还采用了两颗创芯微CM1143-BBS锂电保护芯片并配合NTC热敏电阻实现过热保护。
