近期,随《移动电源安全技术规范》3C新国标正式落地。OPPO作为核心起草单位,推出行业首批支持智能安全监测的旗舰产品——OPPO 120W闪充移动电源。
相关阅读:支持电芯健康度查询,OPPO 120W闪充移动电源已上架
同时,央视CCTV-12《全民安全公开课》节目也报道过OPPO这款移动电源产品,对其安全管控体系给予高度评价。
相关阅读:央视点赞!OPPO新国标电芯120W移动电源亮相专题节目
回到产品本身,OPPO 120W超能舱超级闪充移动电源拥有15000mAh的大容量设计,支持最高120W超级闪充输出,无论是为OPPO手机还是兼容PD等其他协议的设备充电,都能提供出色的快充体验。
该产品另一大核心亮点是电芯状态可视化,精准匹配满足新国标智能监测与信息读取要求。
用户可将产品连接电脑端,一键查询电芯循环次数、健康状态、实时电压及温度等数据,让用户实时掌握产品健康状态,日常使用更放心。
下面充电头网将为您带来详细的产品拆解。
OPPO 120W超能舱超级闪充移动电源外观
包装盒正面展示了移动电源的渲染图,上方印有产品名称OPPO SUPERVOOC 120W超能舱超级闪充移动电源 15000字样,整体设计简洁大气。
包装盒背面详细标注了产品的五大核心卖点:OPPO高规格安全电芯、120W+15000大容量黄金配置升级、兼容多个100W协议、全新星际能量灵感造型设计以及通过3C认证,可上飞机,软件可查状态。
包装盒侧面贴有OPPO官方的防伪查询标签,刮开涂层可扫码验真伪。
打开包装,内含移动电源本体、配套充电线以及使用说明书。
附赠的数据线为一根白色的USB-A to USB-C充电线。
实测该线缆的长度约为30cm左右,属于短线设计,非常适合与移动电源搭配便携外出使用。
OPPO 120W超能舱移动电源本体采用了米黄色与亮橙色的双拼撞色设计,正面采用亲肤手感的哑光材质,印有OPPO品牌Logo。
移动电源顶部的橙色区域设有4颗隐藏式的LED电量指示灯,边缘做了圆润的倒角处理。
按下电源按键唤醒后,指示灯亮起柔和的白光,方便用户随时查看剩余电量。
移动电源的另一侧面同样保持极简设计风格,右侧印有竖排的SUPERVOOC 120W标识,表明了其支持OPPO SUPERVOOC 120W超级闪充。
在侧面边缘配有一颗腰圆造型的电源按键,颜色与顶盖的橙色相呼应。
顶部橙色顶盖区域边缘设有条状纹理设计,再增添一分产品质感。
动电源的底部印有与外包装一致的产品铭牌参数信息。
产品实际参数如下:
OPPO SUPERVOOC 120W 超能舱超级闪充移动电源 15000
产品名称:移动电源
型号:PBSV12
生产日期:2026年4月14日
额定容量:8750mAh (5V 6A)
额定能量:58.65Wh
输入:5V3A、9V3A、11V6.1A(Max) 、12V3A 、15V3A、20V3.25A(Max)
单口输出:
Type-C(OUT1) :5V3A、9V3A、11V10.95A(Max)、12V3A、15V3A、20V5A(Max) USB-A(OUT2):5V3A、9V3A、11V10.95A(Max)、12V3A (Max)
多口输出:5V6A
该产品通过了3C认证。
输入/输出接口面板集中在顶部橙色区域侧边,配备了1个USB-C双向快充接口和1个USB-A输出接口。
移动电源竖立放置时的整体外观,撞色设计极具辨识度。
将移动电源拿在成年男性手中如图所示。
使用游标卡尺实测移动电源的机身长度约为105.10mm。
实测移动电源的宽度约为70.14mm。
实测移动电源机身的厚度约为29.14mm。
放在电子秤上实测重量约为313.0g。
使用POWER-Z KM003C仪读取USB-C接口快充协议,支持UFCS2.0、QC3.0、SVOOC、VOOC、PD3.0\PPS、DCP快充协议
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议触发教程
进一步读取PDO报文显示,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-21V 2.25A的PPS档位。
进一步测得USB-C接口具备5-11V 4A一组UFCS快充档位以及5-11V 10.95A一组SVOOC快充档位。
最后使用POWER-Z KM003C仪读取USB-A接口快充协议,测得支持UFCS 、QC3.0、SVOOC、VOOC以及DCP快充协议。
进一步测得USB-A接口具备5-11V 4A一组UFCS快充档位以及5-11V 10.95A一组SVOOC快充档位。
连接OPPO FIind X9 Ultra手机可激活100W超级闪充标识。
简单看过产品外观以及快充协议兼容性,充电头网继续为您带来实际的产品拆解。
OPPO 120W超能舱超级闪充移动电源拆解
接下来进入拆解环节,首先撬开移动电源底部的盖板,下方隐藏着多颗十字螺丝。
从另一端橙色顶盖区域撬开产品内部。
拧下所有底部螺丝后,可以从顶部将整个内部PCBA模块以及电芯抽出。可以看到顶部的PCBA模块与下方的电池组通过红、黑正负极导线连接,两端还有两个热敏电阻连接。
电池组被黑色的缓震泡棉包裹,并固定在白色的塑料保护框架内。
拆开用于容纳和保护电池组的白色塑料框架,内侧贴有黑色的绝缘缓震材料。
回到电池组部分,从侧面可以看到采用了三片软包锂聚合物电芯串联的结构,极耳处做了严密的绝缘处理。
将三片电芯展开,三块电芯参数规格完全一致,为大功率输出奠定基础。
电芯来自GFL赣锋,规格606273,单片电压3.91V,容量5000mAh,能量19.55Wh。三篇合计容量15000mAh。
电池组内部还设有两个NTC热敏电阻,用于过热保护。
顶部的PCBA模块背面贴有一整块绿色的青稞纸进行绝缘保护。
撕下青稞纸,PCBA模块部分元器件清晰可见。
拆开顶部的橙白撞色塑料外壳。可以看到PCBA模块采用了两块小板插针连接的堆叠结构,外壳内侧还贴有大面积的铜箔进行辅助散热。
塑料外壳内部的紫铜箔散热片特写,可以将产生的热量迅速均匀散发。
将两块PCB分离,来的底部小板的正面,板子上焊有排座连接器、电源按键与USB-A接口。
底部小板背面一览,分布锂电保护芯片、串口转换芯片以及锂电保护管、VBUS管等元器件。
顶部小板,正面区域被一整块银色的金属屏蔽散热罩覆盖。
拆除金属屏蔽罩,可以看到下方还垫有一层灰色的导热硅胶垫,用于辅助散热散热。
拿掉导热垫后,正面布有双向升降压控制器、协议芯片以及多颗用于升降压的MOS管。
顶部小板背面分布接针、升降压电感、低压滤波电容以及VBUS开关管。
锂电保护芯片来着MicroPowerChip华芯智源,型号MPC7041,采用QFN32封装。
底部小板背面,有两颗锂电保护管来自CRM祥瑞微,型号为CRMGTL0304A,NMOS,耐压30V,导阻2.6mΩ,采用PDFN5*6封装。
一颗丝印为DPM1422的芯片。
一颗丝印为 2AP FCAA的芯片。
丝印QC GR的小管子以及其他外围驱动元件。
一颗WCH沁恒CH340N的USB转串口芯片,用于实现通讯功能。
两颗CRM祥瑞微的VBUS管,型号为CRMQTL0306A,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用PDFN3333封装。
来到顶部小板,一颗规格为25V 220μF的固态滤波电容,周围打有白胶固定。
一颗升降压电感,采用多股线并绕,中心及四周均注满了白胶固定。
在电感的另一侧,还有第二颗同规格的 220μF 25V 固态电容,共同实现输出滤波。
USB-C接口对应的VBUS管,同样为CRM祥瑞微CRMQTL0306A。
顶部小板正面的双向充放电升降压控制器来自iSmartWare智融科技,型号为SW7226,采用 QFN-32封装。该芯片是一款符合USB PD3.1规范的高效同步双向充放电Buck-Boost控制器,专为移动电源、储能设备、电动工具、电动玩具及其他电池供电设备设计。
相关阅读:智融科技推出高耐压 PD3.1同步双向升降压控制器SW7226及多款成熟方案
加速新国标落地普及!智融科技发布 PD/UFCS +VDM有线显示方案,助力移动电源产业安全升级
该芯片支持高达40V 的输入电压,能够为2至8节三元锂电池及2至10 节磷酸铁锂电池充电,并提供 3V 至 37V 的宽输出电压范围,具备极强的适配性。
SW7226 采用 Buck-Boost 架构,可实现 Boost(升压)、Buck(降压)及 Buck-Boost(升降压)模式的无缝切换,同时支持 200kHz 至 500kHz 的可调工作频率,适配 4.7µH 和 10µH 电感,并可使用 5mΩ 的检测电阻以提升能效和精准度。
其充电模式涵盖涓流充电、恒流充电、恒压充电、充电截止及复充等完整过程,并支持通过 I2C 接口精确控制充电目标电压(最小 10mV 步进)和充电电流(输入端 50mA 步进,电池端 100mA 步进),同时集成自适应充电电流调节功能,以优化充电效率和电池寿命。
在放电模式下,SW7226 可提供 3V 至 37V 的宽输出电压范围,支持 I2C 控制电压和电流,并采用 FB 反馈调节输出电压,以满足 PD3.1 规范的要求。此外,该芯片还内置 12 位 ADC,支持实时电压、电流监测,确保系统高效稳定运行。
搭配使用的同步升降压开关管均来自CRM祥瑞微,型号CRMGGL0405B,耐压40V,导阻4.6,mΩ,采用PDFN5*6封装。
另外一颗同样为CRM祥瑞微CRMGGL0405B,共计四颗同步升降压开关管。
协议芯片同样来自智融科技,型号SW2505H。该芯片是一款集成PD3.1、QC、UFCS等全协议支持的低功耗控制器芯片,通过了USB PD3.1 EPR认证,支持DRP模式,内嵌MCU,拥有16路GPIO,C口支持在线升级,支持在线仿真调试,支持光耦/FB控制/I2C支持主从模式。
SW2505H内部集成了高效的40MHz Cortex-M0处理器、大容量Flash和SRAM存储、多种通信接口(I2C、UART)以及GPIO和GPADC支持,具备低功耗设计,支持3.3~32V调压控制以及0.3~12A输出限流控制。
同时该芯片还具有多种反馈控制方式以及母线电压检测,内部集成CV、CC环路和VIN、VBUS快速放电以及NMOS驱动电路,为系统提供高度稳定和可靠的电源管理。
充电头网通过拆解了解到,智融科技SW2505H也被OPPO 20000mAh 45W自带线超级闪充移动电源、OPPO SUPERVOOC 80W超级闪充移动电源、一加SUPERVOOC 150W超级闪充移动电源、一加SUPERVOOC 100W超级闪充移动电源等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
4颗LED指示灯用于显示电量。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
OPPO SUPERVOOC 120W超能舱超级闪充移动电源在外观上采用了极具活力的米黄与亮橙撞色设计,整体造型精致且握持感出色。
作为一款高达15000mAh容量的移动电源产品,它不仅支持OPPO自家满血的120W超级闪充,还兼容PD、UFCS等通用快充协议,能够很好地满足多设备用户的快充需求。
同时该产品还支持智能健康监测,让用户实时掌握产品健康状态,日常使用更放心。
深度拆解可见,其内部采用扎实的两块小板堆叠结构。升降压控制器与双向快充协议芯片分别采用智融科技SW7226与SW2505H ,锂电保护芯片来自华芯智源 ,搭配使用的同步升降压管、VBUS管及锂电保护管均来自祥瑞微。
安全与散热方面,电芯包裹缓震泡棉并由独立塑料框架保护,PCBA 模块不仅覆盖金属屏蔽罩与导热垫 ,外壳内侧更贴有大面积紫铜箔 ,搭配两颗NTC热敏电阻。整机做工用料扎实,确保了大功率快充下的安全稳定。
