随着MagSafe磁吸生态的日益普及,磁吸无线充移动电源凭借即贴即充的便捷性,成为了越来越多iPhone手机用户的出行标配。
近期,充电头网拿到WiWU推出了一款主打轻薄的磁吸无线充移动电源产品。
这款移动电源采用高饱和度一体成形橙色金属外壳,除了拥有纤薄机身,以及20W有线+15W无线双快充的卖点外,还内置了5000mAh容量的ATL锂聚合物电芯,可满足iPhone用户日常外出充电需求。
之前我们还曾详细评测过WiWU吉玛仕这款移动电源产品。
相关阅读:ATL电芯加持,轻薄快充更安心,WiWU 超薄磁吸移动电源评测
下面充电头网就为您带来这款WiWU吉玛仕移动电源的实际拆解,看看其内部结构与用料究竟如何。
WiWU吉玛仕充电宝开箱
包装盒正面采用白橙拼色设计,上方印有WiWU品牌Logo及产品英文名,中部为产品外观图,底部清晰标明了5000mAh容量、PD 20W、15W无线充以及可带上飞机等核心标识。
包装盒侧面贴有防伪二维码涂层,并印有品牌理念标语。
包装盒另一侧印有品牌理念标语。
包装盒背面展示了将移动电源的使用概念图,突显其轻薄便携的设计初衷,下方印有详细的规格参数。
打开包装盒,内部包含WiWU移动电源本体以及产品使用说明书。
视线来到移动电源本体,其采用鲜艳的亮橙色铝合金外壳,正面采用不同纹理的拼接设计,上半部分为斜向编织格纹,下半部分为细腻的磨砂金属,整体质感不错。
移动电源边缘均作了圆润的过渡处理。
变换角度观察,在光线的映衬下,呈现出不同的视觉质感。
正面底部印有WiWU的品牌Logo。
移动电源背面为磁吸无线充区域,中间印有醒目磁吸环线以及定位磁铁位置。
背面磁吸线圈外围印有品牌理念的宣传语。
背面底部的丝印参数信息与包装盒背面保持一致。
品名:移动电源,型号:Wi-P088
电池类型:聚合物锂离子电池
电池容量:5000mAh 3.75V 18.75Wh
额定容量:2600mAh (5V 2.4A)
总输出:20W (Max)
USB-C 输入:5V 3A / 9V 2A
USB-C 输出:5V 2.4A / 9V 2.22A / 12V 1.67A 20W(Max)
无线充输出:5W / 7.5W / 10W / 15W
该产品通过了3C、FCC、CE认证。
移动电源底部一览,从左到右依次布局了四颗电量指示灯、USB-C双向快充接口以及一枚电源物理按键。
按下电源键,四颗电量指示灯亮起柔和的白光,方便用户随时掌握剩余电量情况。
使用游标卡尺实测,移动电源的长度约为103.15mm。
实测其宽度约为64.74mm。
实测整体厚度仅约为10.55mm,机身控制得十分轻薄。
将这款移动电源拿在成年男性手中,大小如图所示。
使用POWER-Z KM003C读取USB-C接口的快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP、Samsung 5V2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示,USB-C接口具备 5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A三组固定电压档位,以及5.00-5.90V 3A和5.00-11.00V 2A两组PPS电压档位。
将其吸附在iPhone背面进行测试,可见橙色机身与iPhone17 Pro手机配色背板相得益彰。
从底部视角来看,移动电源USB-C接口与手机USB-C接口处于同一中线。
磁吸力实测中,单手捏住移动电源即可轻松将手机悬空提起,磁力强劲。
吸附后,手机屏幕立刻弹出了MagSafe 磁吸充电动画,同时还可见产品破解了MagSafe电量显示功能。
通过USB-C接口为手机进行有线充电,实测输出功率可达 12.06V 1.60A 19.31W,成功握手 PD快充。
简单看过产品外观,充电头网继续为您带来实际的产品拆解
WiWU吉玛仕磁吸无线充移动电源拆解
沿外壳边缘将背部面板撬开。面板通过卡扣固定在金属外壳上,打开后即可看到内部的无线充线圈和PCBA。
将内部所有组件抽出,可以看到整体包含了铝合金外壳、电芯、无线充线圈、PCBA板,以及引磁环。
引磁环特写,由多块小型的弧形磁铁组合而成,提供强劲的吸力。
去除电芯可见产品内设有NTC热敏电阻,用于检测电池温度。
PCBA板的特写,通过两侧的十字螺丝牢牢固定在前面板。
内部电芯采用了ATL宁德新能源的锂离子聚合物电芯,规格676076,标称电压3.75V,能量5Ah 18.75Wh。
电芯极耳处贴有青稞纸进行绝缘保护。
电芯通过白胶粘在铝合金外壳内测。
将PCBA与无线充电线圈完整取出。
无线充电发射线圈特写,采用利兹线绕制,并在背面贴有隔磁片。
PCBA主板正面特写,设有USB-C母座,合金电感和固态滤波电容以及移动电源SoC以及VBUS管等元器件。
PCBA板背面设有无线充主控芯片以及无线充功率器芯片。
一颗贴片升降压合金电感,容量2.2μH。
移动电源主控芯片为iSmartWare智融科技的SW6224S,采用QFN40封装,可支持 4.2V/4.35V/4.4V/4.5V等多种电压的电池,最高转换效率可达96%。
相关阅读:智融推出超精简22.5W超级快充移动电源芯片SW6224
除了丰富的协议之外,该芯片还内置12bit ADC、库仑计、支持188数码管显示、支持3-5 个 LED 灯显示等功能,并支持快充指示灯、LED照明驱动。在安全性方面,芯片具备输入过压保护、输出过流/短路保护、充电超时/过压保护、温度保护等丰富的保护功能。
一颗丝印8205A的MOS管。
固态滤波电容规格为16V 100μF。
VBUS开关管丝印8205A。
无线充主控芯片来自EESON一鑫研创,型号为ES8F8009C,采用QFN32封装。
内置的智融科技SW5001是一颗高度集成的无线充发射端集成功率级芯片。芯片内部集成了高效率的全桥变换器和无损电流采样,支持PPS/PD/FCP/SCP/AFC等多种快充协议。
相关阅读:智融发布无线充全桥芯片SW5001,极简PCB仅1元硬币大小
集成电压和电流ASK解码电路、Q值检测电路,内部PWM发生器和FSK调制电路,适用于无线充发射端应用,支持最高12V输入,耐压16V,支持15W输出功率。
智融SW5001内部集成了5V 50mA供电输出,可为无线充上主控单片机供电,省掉单片机的供电电路。
SW5001内部集成输入过压、输入欠压、输出短路及过热保护。同时支持I2C接口,可通过I²C接口向单片机输出状态信息。输入电压可根据分压电阻设定为5V/9V/12V,满足不同功率需求。
多颗MLCC电容,用于无线充谐振。
一颗MOS管丝印G3010,用于无线充谐振电容切换。
两颗XySemi赛芯微XB4908GJ的锂电池保护芯片,采用ESN4封装,内置锂电保护管,为电芯提供过充、过放以及过流等保护。
一颗NTC热敏电阻特性,用于实时监测电芯的工作温度,确保安全。
总结
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
WiWU吉玛仕这款磁吸无线充移动电源在外观上主打轻薄,其采用一体成型的橙色铝合金外壳,配合表面拼接纹理设计。该产品内置5000mAh电池,搭载单USB-C接口,支持20W有线PD快充与最高15W的磁吸无线充。
通过拆解可见,该款移动电源电芯来自了ATL,移动电源主控以及无线充功率级来自智融科技,无线充主控芯片来着一鑫研创,此外,电池配有赛芯微锂电保护芯片和NTC热敏电阻,加上外壳内部大面积的导热胶辅助散热,整机从内到外都体现了优秀的做工水准。
