服务器电源网拿到了科司特推出的650W银牌PC电源,这款电源型号NM-P650-2173,采用镀锌钢板外壳,为自带输出线设计,面向行业应用。电源具备80 PLUS银牌认证,支持200-240V交流输入,12V输出电流54A,3.3V输出电流18A,5V输出电流15A。
电源使用恩智浦电源方案,采用PFC+LLC+SR+DC-DC架构,内置意法快恢复二极管。电源内置12CM散热风扇,配有PCIe 8Pin输出线用于显卡供电。下面就带来科司特这款650W银牌PC电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
科司特650W银牌PC电源外观
科司特这款电源采用镀锌钢板外壳,设有固定输出线,机身侧面粘贴标签。
电源机身标签特写
型号:NM-P650-2173
交流输入:200-240V,5A,50-60Hz
直流输出:+3.3V ⎓ 18A,+5V ⎓ 15A,+12V ⎓ 54A,-12V ⎓ 0.3A,+5VSB ⎓ 2.5A
额定输出功率:650W
+5V&+3.3V联合输出功率不超过108W
输入端设有电源插座和电源开关。
输出端设有电源输出线。
散热风扇设有一体化防护网。
壳体设有固定螺丝。
测得电源机身长度约为140.1mm。
电源机身宽度约为149.7mm。
电源机身厚度约为85.6mm。
电源线包裹蛇皮网防护。
主板24Pin供电插头特写。
CPU 8Pin供电插头特写。
显卡PCIe供电线特写。
另一组PCIe供电线特写。
SATA供电线特写。
测得电源重量约为1340g。
科司特650W银牌PC电源拆解
看完了科司特这款PC电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧开固定螺丝,拆开电源外壳。
散热风扇通过插接件连接。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
接地线通过螺丝连接到电源壳体。
输出线通过焊接连接。
电源输入插座焊接小板连接。
保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为6.3A 250V。
安规X2电容来自松田,规格为1μF。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TAY2222MF。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
PCBA模块正面一览,下方中间位置为交流输入端,设有压敏电阻,共模电感,安规X2电容。左下角设有薄膜滤波电容和整流桥。上方设有滤波电感和滤波电容,PFC升压电感和高压滤波电容。
左侧散热片为PFC开关管,PFC整流管和LLC开关管散热。散热片右侧设有谐振电容,谐振电感和变压器。下方设有待机电源芯片和待机电源变压器。右侧散热片为同步整流管散热,右侧设有滤波固态电容和降压小板。
PCBA模块背面设有二合一控制器和管控芯片。
压敏电阻来自鸿志,料号为10D561K,用于吸收过压浪涌。
共模电感采用扁铜线绕制。
安规X2电容来自达孚,规格为0.47μF。
贴片Y电容采用特锐祥TAY2222MF。
另一颗Y电容型号相同。
另一颗共模电感同样采用扁铜线绕制。
整流桥型号GBU1006,规格为10A 600V,采用GBU封装。
薄膜滤波电容来自日精电子,规格为1μF450V。
滤波电感采用漆包线绕制。
另一颗薄膜电容规格相同。
电源主控芯片来自恩智浦,型号TEA2017AAT,是一颗数字可配置PFC+LLC二合一控制器,PFC支持DCM/QR/CCM运行模式,内部采用数字架构控制,集成高边驱动器和高压启动源,采用SO16封装。
散热片左侧设有LLC开关管,右侧设有PFC整流管和PFC开关管,中间设有NTC热敏电阻。
PFC开关管来自华微电子,型号JCS18N50FH,NMOS,耐压500V,导阻270mΩ,采用TO-220MF封装。
PFC开关管来自意法半导体,型号STTH8S06D,为超快恢复二极管,规格为8A 600V,采用TO-220AC封装。
两颗50mΩ取样电阻并联,用于检测PFC开关管电流。
PFC升压电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
NTC热敏电阻料号2.5D-13,用于抑制上电的浪涌电流。
旁路二极管来自吉福,型号S5MC,规格为5A 1000V,采用SMC封装。
高压滤波电容来自智宝,规格为420V390μF。
两颗LLC开关管与PFC开关管型号相同,采用华微电子JCS18N50FH。
谐振电容来自厦门法拉电子,规格为0.18μF630V。
谐振电感特写,缠绕胶带绝缘。
变压器采用PQ3230磁芯。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充和服务器电源这类高密度电源产品中。料号为TMY1222M。
特锐祥 贴片Y电容 资料信息。
同步整流控制器和同步整流管焊接在独立小板上,并使用螺丝固定散热片,散热片与小板之间设有导热垫。
小板背面露铜加锡辅助散热。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA2095,是一颗双路同步整流控制器,内置两个驱动器,可以同时驱动两个同步整流管,并支持独立工作,适用于LLC谐振电源使用,采用SO8封装。
同步整流管来自新洁能,型号NCEP40T13GU,NMOS,耐压40V,导阻2.3mΩ,采用DFN5*6-8L封装。
另一侧两颗同步整流管型号相同。
小板为垂直焊接连接,底部设有跳线连接。
输出端设有滤波电容和滤波电感,滤波固态电容来自钰邦,规格为820μF16V。
滤波电感采用漆包线绕制。
滤波电解电容来自丰宾,规格为2200μF16V。
降压芯片来自芯洲科技,型号SCT2601,是一颗4.5-60V输入电压的0.6A降压转换器,芯片内部集成开关管,采用TSOT-23-6封装。
电感采用漆包线绕制。
跳线设有磁芯滤波。
用于3.3V和5V的降压小板垂直焊接,小板一面设有降压电感和滤波电容,另一面设有同步降压控制器和同步降压开关管。
同步降压控制器来自力智电子,型号uP9303B,芯片支持12V输入电压,开关频率支持50-500kHz,具备时钟信号输出,支持双路交错工作,采用SOP-14L封装。
同步降压开关管来自英飞凌,型号IRLR8726,NMOS,耐压30V,导阻4mΩ,采用D-Pak封装。
降压电感料号1810-4R7M。
输入滤波电容规格为270μF16V。
输出滤波电容规格为560μF6.3V。
对应输出也设有同规格的固态电容滤波,
待机电源芯片来自德普微电子,型号DP2366A,是一颗电流模式PWM控制器,用于反激电源应用。芯片内部集成650V耐压开关管,开关频率65kHz,采用DIP-8封装。
为主控芯片供电的电容来自丰宾,规格为100μF50V。
另一颗滤波电容规格为47μF50V。
滤波电容规格为4.7μF50V。
待机电源变压器缠绕胶带绝缘。
待机电源整流管来自吉福,型号SP10U45L-T,为低压降肖特基二极管,规格为10A 45V,采用TO-277封装。
滤波电容规格为820μF16V。
滤波电感外套热缩管绝缘。
滤波电容来自丰宾,规格为1000μF16V。
亿光EL817光耦用于反馈控制。
另一颗同型号的光耦特写。
管控芯片来自伟诠电子,型号WT7502,用于电源3.3V,5V和12V输出监控,具备过压保护和欠压保护,支持开关控制和故障输出,采用SOP8封装。
散热风扇来自悦伦,型号D12SH-12,规格为12V 0.3A。
服务器电源网拆解总结
最后附上科司特650W银牌PC电源的核心器件清单,方便大家查阅。
科司特650W电源采用镀锌钢板外壳,为自带输出线设计。电源支持200-240V交流输入,具备80 PLUS银牌认证。电源12V输出电流54A,3.3V输出电流18A,5V输出电流15A,配有8Pin输出线,用于显卡供电。电源内置12CM散热风扇,提升使用体验。
服务器电源网通过拆解了解到,科司特这款电源采用PFC+LLC+SR+DC-DC架构,内置恩智浦TEA2017AAT主控芯片,芯片采用数字架构控制,用于PFC和LLC控制。PFC和LLC开关管采用华微电子JCS18N50FH,搭配使用意法半导体STTH8S06D快恢复二极管。
同步整流控制器采用恩智浦TEA2095,搭配使用新洁能NCEP40T13GU同步整流管。同步降压控制器采用力智电子uP9309B,搭配使用英飞凌IRLR8726用于3.3V和5V输出。电源内部高压电容来自智宝,使用钰邦固态电容进行输出滤波,做工和用料扎实可靠。
