本期拆解带来的是一款TFX尺寸的PC电源,这款电源通体为黑色外观,自带黑色输出线。电源支持宽范围电压输入,额定功率为450W。
电源采用主动式PFC+半桥LLC+同步整流+DC-DC高效架构,内置致能半导体氮化镓开关管。下面充电头网就带来这款电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
致能450W氮化镓TFX电源外观
致能450W氮化镓TFX电源通体为黑色外观,自带黑色输出线。
电源输出线通过扎带固定。
电源24pin输出插座特写。
电源其他供电插头特写。
电源机身上方粘贴贴纸,标注TFX-450W。
散热风扇设有防护网。
机身侧面设有凹槽辅助固定。
壳体背面设有固定螺丝孔。
电源输入端设有输入插座,贴纸标注支持全范围输入电压。
输出线通过扎带固定。
使用游标卡尺测得电源宽度约为85.5mm。
电源高度约为65.5mm。
电源长度约为151mm。
电源拿在手上的大小一览。
测得电源重量约为1035g。
致能450W氮化镓TFX电源拆解
看完了致能这款氮化镓电源的外观和配件展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳。
PCBA模块通过螺丝固定,与壳体之间设有麦拉片绝缘。
固定PCBA模块的螺丝特写。
电源输入线焊接连接到PCBA模块。
电源输出线通过焊接连接。
散热风扇通过插接件连接。
剪断输入输出导线,拆下散热风扇,继续进行拆解。
小板焊接安规X2电容,保险丝,共模电感和Y电容。
小板背面焊接连接导线。
保险丝规格为8A 250V。
共模电感采用漆包线绕制。
Y电容引脚套磁环抑制高频干扰。
安规X2电容规格为1μF。
输入线设有磁环抑制高频干扰。
屏蔽板粘贴胶带绝缘。
屏蔽板内部焊接导线连接。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,设有共模电感,安规X2电容,压敏电阻。右侧设有继电器和热敏电阻。上方设有整流桥,Y电容,薄膜滤波电容,PFC升压电感。电感下方为控制小板,设有PFC控制器,PFC开关管和PFC整流管。
控制小板下方设有高压滤波电容,谐振电容,LLC开关管小板,变压器,同步整流小板。右侧设有二次降压小板,滤波固态电容。中间上方位置设有待机电源芯片,待机电源变压器,整流管和反馈光耦。
PCBA模块背面没有元件,对应大电流走线露铜加锡增强载流。
焊接拆下各个小板,继续进行拆解。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
安规X2电容规格为1μF。
压敏电阻来自松田电子,料号为10D561K,用于吸收过压浪涌。
焊接拆下控制小板,左侧下方设有整流桥,散热片通过螺丝固定。
背面也设有散热片,与小板之间设有导热垫传热。
拧下固定螺丝,拆下整流桥和散热片。
整流桥来自威旺,型号GBU1508,规格为15A 800V,采用GBU封装。
薄膜滤波电容规格为0.47μF400V。
Y电容料号为JY222M,引脚套磁环抑制高频干扰。
小板上设有PFC开关管,碳化硅二极管和二合一控制器。
小板背面没有元件,粘贴导热垫加强散热。
二合一控制器来自芯源系统,型号HR1213,是一颗多模式PFC和电流模式LLC组合控制器,支持AC和DC输入,并具有可配置偏置选项。PFC控制器支持CCM和DCM混合模式,具备突发模式。
LLC级具备稳态,跳跃和突发模式,具备自适应死区时间调节和容性模式保护。芯片内部集成高压启动,集成过热关断保护,PFC开关保护,过压保护,过流限制,LLC过流保护和过流保护,具备UART配置接口,采用SOIC-20封装。
PFC开关管来自致能,型号ZN65C1R070T,为Cascode级联结构的氮化镓开关管,耐压为650V,瞬态耐压800V,导阻70mΩ。栅极支持20V耐压,具备低栅极电荷,支持硅器件驱动器,有效简化驱动电路设计。
器件符合JEDEC和RoHS标准,适用于软开关和硬开关电路,有效提升功率密度,减小系统体积,降低系统成本。满足快充,通信电源,数据中心和照明应用,采用TOLL封装。
致能 ZN65C1R070T 资料信息。
PFC整流管来自泰科天润,型号G3S06508D,为第三代碳化硅肖特基二极管,规格为650V 8A,采用TO-263封装。
30mΩ采样电阻用于检测PFC开关管电流。
PFC升压电感为260μH。
继电器来自永能,型号YX201H-S-112DM,内置一组常开触点,触点容量为10A 250V,线圈电压12V。
NTC热敏电阻丝印5D-11,用于抑制上电的浪涌电流。
蓝色Y电容料号为JY222M。
高压滤波电容来自尼吉康,为LGG系列小型化电解电容,耐热105℃。
规格为330μF400V。
LLC开关管焊接在垂直小板上。开关管来自东微半导体,型号OSG60R180KF,NMOS,耐压650V,导阻180mΩ,采用TO263封装。
谐振电容来自厦门法拉电子,规格为0.082μF630V。
同步整流控制器,驱动器,同步整流管和MCU焊接在垂直小板上。
小板背面露铜加锡增强散热。
同步整流控制器来自芯源系统,型号MP6924B,是一款用于LLC同步整流的双路快速关断整流器,采用SOIC-8封装。
驱动器来自达尔,丝印3009,型号ZXGD3009E6,是一颗1A输出电流的驱动器,支持40V供电电压,采用SOT26封装。
另一颗驱动器型号相同。
同步整流管来自铨力,型号APG013N04G,NMOS,耐压40V,导阻1.1mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
MCU来自辉芒微,型号FT61E131B-RB,内置3K *14bit ROM,256B RAM和128B EEPROM,支持1.9-5.5V工作电压范围,采用SOP8封装。
用于检测温度的热敏电阻特写。
D882三极管用于控制散热风扇。
滤波电容来自智宝。
规格为22μF50V。
连接散热风扇的插座特写。
滤波固态电容来自智宝,为FG系列高分子固态铝电解电容器,规格为1500μF16V。
滤波电感采用磁珠设计。
滤波电容规格为470μF16V。
整流二极管型号ES3J。
滤波电容来自钰邦,规格为330μF16V。
小板设有滤波电容,同步降压芯片和降压电感,用于3.3V和5V降压输出。
小板背面露铜加锡,增强载流并提升导热。
两颗滤波电容规格为470μF16V。
同步降压芯片来自芯潭微,型号NDP23803QB,支持8-18V输入电压,连续输出电流12A,内部集成5mΩ开关管,采用QFN5*5封装。
降压电感采用扁铜线绕制。
滤波电容来自钰邦,规格为560μF6.3V。
2mΩ取样电阻用于3.3V输出电流检测。
另一颗2mΩ取样电阻用于5V输出电流检测。
输出滤波电容规格为560μF6.3V。
待机电源芯片来自芯朋,型号PN8141,芯片内部集成PWM控制器和650V耐压开关管,具备超低待机功耗和全电压范围的高转换效率。芯片集成过热保护,过载保护,过流保护,过压保护和取样电阻短路保护,采用DIP7封装。
为主控芯片供电的滤波电容规格为22μF50V。
待机电源变压器粘贴胶带绝缘。
光宝LTV-817C光耦用于输出电压反馈。
待机电源整流管来自海矽美,型号ER2EL60CS,耐压60V,采用TO-252-2L封装。
滤波电容来自智宝。
规格为2200μF16V。
输出滤波电感特写。
输出控制管来自铨力,型号AP180N03G,NMOS,耐压30V,导阻1.7mΩ,采用PDFN5*6封装。
滤波电容规格为560μF6.3V。
管控芯片来自绿芯,型号GR8313F,是一颗三通道电源监控芯片,芯片能够同时监控3.3V,5V和12V输出电压,具备欠压保护,过压保护,支持开关控制和故障信号输出,采用SOP-8封装。
运放来自达尔,型号AS358M-E1,为低功耗双运放,采用SO-8封装。
光宝LTV-817C光耦用于反馈控制。
丝印Y1的三极管特写。
散热风扇型号DF0801512SEMN,规格为12VDC 0.18A。
最后附上致能450W氮化镓TFX电源的核心器件清单,方便大家查阅。
致能450W氮化镓TFX电源为黑色配色,为自带输出线设计。电源支持宽范围电压输入,标称功率为450W。电源内置8cm散热风扇,具备温控功能。
充电头网通过拆解了解到,致能这款450W电源采用主动式PFC+半桥LLC+同步整流+DC-DC高效架构,二合一控制器采用芯源系统HR1213,同步整流控制器采用MP6924B。
其中PFC开关管采用致能ZN65C1R070T,器件符合JEDEC和RoHS标准,为Cascode级联结构。器件采用TOLL封装,简化散热设计,满足高性能开关电源和快充等应用场景,提升转换效率并减小系统体积。
