haha TRAVEL 是香港著名电器连锁品牌丰泽独家推出的自有品牌,专为旅行需求量身打造。品牌主打轻量化、高便携与高实用性的理念,通过一站式的电子配件解决方案,解决用户在旅途中的电量与网络焦虑。
该品牌旗下的产品线涵盖了旅行转换插座、充电器、移动电源、多合一数据线以及haha SIM上网卡等产品。
近日,充电头网拿到了一款来自haha TRAVEL的超薄无线磁吸移动电源。该产品主打专为旅行设计的轻薄便携概念,官方宣称厚度仅为8.7mm,重量约115g。
在参数方面,该产品配备了5000mAh容量电芯,支持最高20W的PD有线快充输出以及最高15W的无线快充输出。
下面充电头网就对其进行详细拆解,看看这款超薄磁吸移动电源内部的做工和用料究竟如何。
haha TRAVEL超薄无线磁吸移动电源外观
包装盒正面展示。整体采用极简白底设计,上方印有Ultra Slim Magnetic Wireless Powerbank 5000mAh字样,标明了5000mAh的容量,右侧还列出提炼了产品三大卖点。
包装盒背面印有产品正反面的三维渲染图,并详细标注了各项参数信息。详细参数到后面的实物环节再介绍。
包装盒侧面印有haha TRAVEL的品牌Logo。
打开包装,内部包含了haha TRAVEL移动电源本体,以及一根配套的黑色数据线。
附赠的数据线为一条纯黑色的C to C短线,使用黑色扎带捆绑固定,适合与充电宝搭配使用。
线缆两端均为USB-C接口,采用了常规的黑色注塑工艺端子。
使用卷尺测量,附赠的这条C to C数据线总长度约为31cm左右。
使用POWER-Z KM003C读取线缆信息,屏幕显示并未读取到E-Marker芯片,为3A线缆。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
haha TRAVEL超薄无线磁吸移动电源正面一览。机身外壳采用了灰绿色的哑光亲肤涂装,手感细腻且不易沾染指纹,右下角印有品牌Logo以及一排电量指示灯。
机身正面的Logo及下方的指示灯特写,一共包含五枚开孔,采用了微孔透光的设计。
移动电源背面一览,采用整块面板平整设计,中间印有明显的磁吸定位圆环及底部的定位磁铁线。
背面底部印有与外包装完全一致的产品参数信息,详细参数如下:
型号:H-ST5
电池容量:5000mAh/19.25Wh
USB-C输入:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(Max)
USB-C输出:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(Max)
无线输出:15W/10W/7.5W/5W
该产品通过了3C认证
来到移动电源底部。左侧配备了一个USB-C双向快充接口,右侧则是一枚物理电源按键。
USB-C接口特写,内部采用了紫色胶芯提示产品支持快充。
电源按键采用了药丸形微凸设计,表面增加了一道横向凸起。
机身侧面与边缘处的细节展示,可以看到四角及边缘均采用了较为圆润的过渡处理,握持时不硌手。
移动电源顶部同样没有按键以及开孔设计。
机身的另一个侧边视角可见,该产品除了底部的接口和按键外,四周没有多余的开孔,一体性很强。
将移动电源放在成年男性手中,整体大小如图所示。
使用游标卡尺测得机身长度约为105.82mm。
测得机身宽度约为65.91mm。
测得机身厚度约为9.22mm。
放在电子秤上实测,移动电源的整体重量约为111.3g。
按下电源键正面底部的隐藏式指示灯亮起,最右侧为一颗快充状态指示灯,左侧四颗为白色电量指示灯。
使用POWER-Z KM003C对USB-C接口进行协议检测。实测支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS以及Apple 2.4A、DCP快充协议。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
进一步读取USB-C接口的PDO报文,显示具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-11V 2A的一组PPS电压档位。
将移动电源吸附在一台iPhone Pro手机背面进行实测。
这款移动电源在吸附后完全不会遮挡到iPhone 17 Pro镜头模组,不影响手机的正常握持与拍照。
简单看过产品外观,接下来进入正式的拆解环节。
haha TRAVEL超薄无线磁吸移动电源拆解
进入拆解环节,沿外壳接缝边缘撬开后盖,可以看到内部的电芯与PCBA结构。
前盖板内侧特写,贴有一张大面积的绝缘贴纸,防止接触到金属后盖导致短路。
移动电源内部全貌。主要空间被一块银色的锂聚合物电芯占据,顶部为PCBA主板,电芯顶部使用了黄色的绝缘高温胶带进行包裹保护。
顶部的PCBA主板正面特写。板上印有生产日期2024-06-04以及板号JYC-YD45_V6。中间贴有黑色泡棉,用于隔绝LED指示灯的光线。
电池极耳与主板B+负极区域特写,焊点圆润,侧边引出了两根红色的NTC热敏电阻线材。
NTC热敏电阻探头被放置在电芯的侧边,实时监测电池在充放电过程中的温度表现,确保安全。
将电芯与PCBA断开连接,可见主板背面连接着无线充线圈,而电芯底部与背壳之间放置了环形的磁铁阵列。
无线充面板侧内部结构一览,中间是一块带有中心开孔的白色隔磁片及线圈,并留有凹槽用于放置磁铁阵列,底壳上留有黄色的固定胶带,红色的NTC线穿插其中,用于检测无线充温度,防止过热。
来看电芯背面,电芯背面直接贴着由多块弧形小磁铁组成的磁吸圆环,表面覆盖了一层黄色高温胶带用于绝缘和固定。
无线充电发射线圈的两端采用利兹线直接焊接在PCBA主板的两个焊盘上,焊点饱满圆润。
无线充电线圈特写,利兹线绕制的线圈密绕在黑色的隔磁片上方,做工规整,引线处贴有高温胶带绝缘。
剪断连接线,将PCBA板取下。主板正面元器件分布较为紧凑,左侧为USB-C母座,中间区域为主控SoC、MCU等核心器件。
主板背面特写,这一面除了按键、接口以及NTC热敏电阻的引脚外,主要集成了5颗LED指示灯,外部覆盖了黑色的遮光泡棉。
内部电芯特写,电芯表面喷码显示型号为KL 526284PH-2,标称容量4600mAh,电压3.85V,能量17.71Wh,出厂日期为2024年4月9日。
两颗锂电保护芯片来自XySemi赛芯微,型号XB7608GJ,内置MOS管,提供过充电、过放电、过电流和负载短路保护等保护功能,采用CPC5封装。
主板中央设有一颗丝印为CM2003的MCU来自Nuvoton新唐,用于实现无线充电相关功能。
位于主板顶部边缘的两颗MOS管,丝印为CPQ003,为无线充电功率管。
移动电源主控芯片采用的是英集芯IP5356。这是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。
英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口4个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。
IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
一颗搭配英集芯IP5356主控芯片进行升降压电压转换的2R2合金电感。
电感上方设有一颗丝印为SS14的二极管。
主板背面的黑色防漏光泡棉,可以看到下方焊接的5颗LED贴片指示灯,排列整齐。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
haha TRAVEL推出的这款超薄无线磁吸移动电源,在外观设计上主打旅行便携的轻薄质感,且日常使用时不会遮挡iPhone的镜头模组。性能方面,支持20W的有线PD快充以及15W的无线输出,兼容协议丰富,足以应对日常外出补电需求。
内部做工与用料方面,移动电源内部结构紧凑,整体方案围绕高集成度的英集芯IP5356芯片打造,一颗芯片搞定了充放电升降压、多协议兼容等核心功能,外围电路十分精简。同时产品配备了新唐MCU和赛芯微XB7608保护芯片,且配备NTC热敏电阻监控温度,安全性有保障。
