公牛一直以安全、耐用为核心标签。凭借防过载、防过充等核心安全技术与超3000项专利,公牛的产品线已全面覆盖插座、开关、照明及数码快充等全场景用电需求,成为家庭与办公用电的信赖之选。
充电头网近期拿到了公牛一款支持UFCS协议的快充86面板,采用简约的香槟金配色及磨砂质感处理,能够很好融入现代家居装潢。该产品将AC插孔与快充输出接口结合,具备符合新国标的五孔AC插孔 ,还配备了1A1C双USB快充接口。
该面板的USB-C与USB-A单口最大均支持30W快充输出。兼容性UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、等主流快充协议,可为市面多数手机、平板电脑等设备快充,日常使用更方便。
目前,已在数个枢纽场站商务休息厅看得到此面板的应用,覆盖国内重点一二线及交通枢纽城市,包括广州、深圳、上海、南京、苏州、青岛、昆山等,基本实现核心出行圈全覆盖,越来越多旅客在候车时都能随手用上统一标准的便捷快充。
相关阅读:UFCS融合快充落地悦途出行商务休息厅,出行充电更省心
充电头网以往也拆解过公牛一款20W快充86面板。
相关阅读:床头插座秒变快充,公牛最新86面板拆解
接下来,充电头网就为大家带来这款公牛UFCS融合快充86面板的详细拆解,看看其内部用料与做工如何。
公牛30WUFCS融合快充面板外观
产品外包装采用了86面板常用的透明塑料膜塑封,简约实用。
拆开包装,内部包含了公牛86面板本体、一张产品合格证以及两枚安装螺丝。
面板正面一览,整体采用了香槟金配色,表面经过磨砂质感处理。上方设有1A1C两个USB接口,下方则是符合新国标的五孔AC插座,底部印有公牛的Logo。
接口部分特写。上方印有融合快充UFCS字样,标明了其支持UFCS融合快充标准。USB-A和USB-C接口两侧均标注了MAX30W的最高输出功率。
下方的AC插座特写。所有的插孔均内置了黑色的安全门设计,可以有效防止儿童误触或异物单孔插入,保障用电安全。
面板背部一览。左上方凸起的部分为内置的USB快充模块,由独立的白色塑料壳包裹保护;右下方为AC接线端子,均有清晰的标识。
快充模块保护壳上方印有详细的参数信息。
USB输入:220/240V~50/60Hz0.5A
USB输出:
USB-C:5V3A/9V2.22A/9V3A/10V2.2A/12V1.5A/12V1.67A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A/5-11V2.72A
USB-A:5V3A/9V2A/12V1.5A/10V2.2A/5-11V2.72A
USB-C+USB-A:20W MAX+10W MAX(5V2A)
生产日期:2026年1月15日。
背部AC接线端子特写,标有火线和零线接口,采用螺丝压线设计,支持10A 250V~规格。
地线接线柱特写,旁边印有标准的接地符号。
面板顶部的卡扣特写,用于固定面板外壳。
面板快充模块设有散热开窗格栅设计,以便将热量导出。
面板AC插座部分无开窗格栅设计。
面板整体的斜视外观,香槟金色调适合现代家居装潢。
随产品附带的两枚黄铜色安装长螺丝。
使用电子秤测得该面板的整体重量约为124.7g。
使用POWER-Z KM003C测试USB-C接口的快充协议,显示支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、Samsung 5V2A、DCP以及Apple2.4A快充协议。
PDO报文显示,PD协议支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A电压档位。
USB-C接口UFCS协议支持5.00-11.00V 2.72A档位。
读取USB-A接口的快充协议,支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、Samsung 5V2A、DCP以及Apple2.4A快充协议。
USB-A同样支持UFCS 5.00-11.00V 2.72A规格。
使用USB-C接口为iPhone 17 Pro充电,测得电压14.58V,电流1.96A,功率达到28.6W,成功握手PD快充。
使用USB-A接口为一加15充电,测得电压7.50V,电流5.54A,功率达到19.1W,成功握手UFCS快充。
将面板拿在手中的大小直观展示。
游标卡尺测得面板长度约为86.12mm。
宽度约为86.04mm,符合标准86面板规格。
背部插入暗盒的模块部分宽度约为55.39mm。
背部模块长度约为65.08mm。
面板整体厚度约为40.29mm。
简单看过产品外观以及快充协议兼容性,充电头网继续为您带来实际的产品拆解。
公牛30WUFCS融合快充面板拆解
拔开面板正面盖板并拆除卡扣,将面板结构一分为二。可以看到内部的AC强电插孔采用了优质的一体化铜带,而下方则是黑色的快充PCBA模块。
拆下的盖板内部结构特写,清晰可见用于防护儿童触电的黑色安全门及弹簧复位机构。
面板内部结构全景,强弱电布局分明。上方为强电接线与一体铜带,下方为快充电路板,通过导线与AC插孔端连接获取交流电。
AC插座的一体化黄铜导流带特写,用料厚实,确保大电流传输不发热,并有锡焊点连接至快充模块的导线。
快充PCBA模块被安装在底部的格栅槽内。可以看到元器件之间注有大量白色的硅胶,用于固定元件和辅助散热。
将快充PCBA模块从壳体中取出。板子上元器件排布非常紧凑,变压器、电容、电感周围均打胶加固。
换个角度看,变压器上印有产品编号及生产批次。
PCBA背面一览,设有一块黑色的绝缘麦拉片。
使用游标卡尺测得该PCBA模块的长度约为52.07mm。
宽度约为36.56mm。
厚度约为23.24mm。
清理掉PCBA模块的导热白胶。
PCBA正面元器件一览,空间利用率极高。可以看到左侧是输入EMI滤波及初级高压电解电容,中间是开关变压器,上方边缘是输出端的滤波电容与USB-A接口和USB-C输出小板。
PCBA背面整流桥、初次级主控芯片以及对应的功率器件。初次级之间开有隔离槽,保证安全。
继续拆下USB-C输出小板。
USB-C输出小板正面一览,带有一个USB-C母座。
小板背面焊接了一颗协议芯片以及对应的VBUS开关管。
USB-C接口母座特写,内部采用了浅蓝色胶芯设计。
USB-A接口母座特写,内部同样采用了浅蓝色胶芯设计。
输入端延时保险丝特写。
保险丝旁边是一颗NTC热敏电阻用于抑制插电瞬间的浪涌电流。
输入端的共模电感特写,用于滤除EMI干扰,一旁设有一颗Y电容。
NTC热敏电阻旁设有一颗工字电感,外套热缩管绝缘。
初级侧的高压滤波电解电容来自JSH万京源,两颗规格均为400V 18μF。
输入端的整流桥,型号FMB30M。
充电器主控芯片采用茂睿芯MK2687,其100V Vcc耐压优化PD辅助供电设计,支持USB PD PPS 3.3V-20V的输出变化过程,无需额外的稳压电路。
MK2687自主专利技术,能够显著降低开机时原副边功率管的电压尖峰,提高系统可靠性;MK2687是一款集成了多模式(CCM/DCM/QR)工作方式的PWM IC,多段式的频率曲线,有效提高系统效率。
MK2687提供了全面的保护功能,有输出OVP, OPP, VCC OVP,BROWN-IN/OUT, 还提供了副边SR短路保护, PIN脚OPEN/SHORT保护,以及输入电压OVP保护等。提供了SOT23-6封装。
初级开关管同样来自Wayon维安,型号WM008N65C4,耐压650V。
一颗主控芯片供电小电容来自YUNXING云星,规格为100V 4.7μF。
变压器特写,印有G36E537A-0.6mH-V2.1字样。
跨接在初次级之间的光耦,来自亿光,型号EL1019,用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器来自MERAKI茂睿芯。
次级同步整流管来自Wayon维安,型号B080N10L,耐压100V,导阻8mΩ,采用PDFN5060封装。
一颗同步降压芯片来自SPT硅动力,型号为SP1081F,采用SOP-8L封装,输出电流最高可达 3.1A,专为4.5V~30V的宽泛电源电压工作范围而设计。
协议芯片来自英集芯,型号IP2736U,是一款集成多种协议,用于USB端口的快充协议控制 IC。
相关阅读:英集芯推出快充协议芯片IP2736U,全方位协议支持,为充电体验再升级
IP2736U支持包括USB TypeC DFP、PD2.0/PD3.1/PPS/EPR 28V,HVDCP QC5/4+/3+/3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、MTK PE+2.0/1.1、UFCS、Apple 2.4A、BC1.2 以及 SAMSUNG 2.0A 多种快充协议,为适配器、车充等单向输出应用提供完整的解决方案。
英集芯IP2736U具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
配合协议芯片的输出VBUS开关管来自ASDsemi安森徳,型号ASDM30DN40E,双NMOS,耐压30V,导阻8mΩ。
主板次级侧的两颗输出滤波固态电容规格为25V 470μF。
一颗降压电感。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
公牛30W UFCS融合快充86面板在AC插座部分采用了用料厚实的优质一体化黄铜导流带,并为所有的插孔内置了安全门设计,保障大电流传输的稳定性与日常防触电安全 。
在快充模块方面,PCBA内部元器件排布极为紧凑,并在变压器、电容、电感等关键元器件周围注有大量白色导热胶,提升了整体结构的稳固性。
实际用料方面,初级侧采用了茂睿芯MK2687主控芯片,次级同步整流部分则采用茂睿芯MK91808H控制器。该面板还搭载了硅动力SP1081F同步降压芯片以及英集芯协议芯片IP2736U,提供了全面、广泛的快充协议支持,涵盖了PD以及UFCS融合快充标准。
整体而言,公牛这款86型融合快充面板用料扎实,在满足用户传统AC交流用电需求的同时,凭借快充模块,提升了墙插的使用便利性。
