本期拆解带来的是通用电气推出的一款250W服务器电源,这款电源型号为CSAC0250BZ,具备80 PLUS白金认证。电源支持100-240V交流输入,输出电压为12V,输出电流20.8A,待机电源输出电压12V,输出电流0.1A。
电源输入端设有电源插座,安装提手,指示灯和解锁卡扣,内部设有散热风扇,尾部设有金手指连接器和散热格栅。电源内部采用PFC+半桥LLC+同步整流架构。下面服务器电源网就带来GE这款服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
通用电气250W白金牌服务器电源外观
通用电气服务器电源采用镀锌钢板外壳,机身正面粘贴标签,机身前端设有提手和输入插座,尾部设有金手指连接器。
机身左侧设有弹片接地,右侧粘贴信息标签。
电源机身标签特写
型号:CSAC0250BZ
输入:100-240V~ ,5A,47-63Hz
输出:12V ⎓ 20.8A,12Vsb/0.1A 250W MAX.
电源具备80 PLUS 白金能效
输入端金属接地弹片特写。
壳体背面也设有金属接地弹片。
壳体侧面也通过螺丝固定,并设有金属接地弹片。
另一侧也设有螺丝固定,并设有接地弹片。
电源插座,安装提手,指示灯和解锁把手特写。
LED指示灯用于指示电源工作状态。
电源输出端设有散热格栅和连接器。
测得电源模块宽度约为54.7mm。
电源模块厚度约为39.9mm。
测得电源模块长度约为228mm。
测得电源模块重量约为722g。
通用电气250W白金牌服务器电源拆解
看完了通用电气这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
拧开固定螺丝,拆开电源外壳。
PCBA模块与壳体之间设有麦拉片绝缘。
拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块。
PCBA模块为长条形设计,指示灯导线外套热缩管绝缘,元件打胶加固。
PCBA模块对应散热风扇位置镂空降低厚度。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,设有电源插座,保险丝,Y电容,压敏电阻,共模电感和安规X2电容。左侧设有散热风扇,在散热风扇左侧设有散热片,为整流桥,PFC开关管,PFC整流管和LLC开关管散热。
散热片下方设有PFC升压电感,高压滤波电容。左侧设有谐振电感和变压器。上方设有控制小板和待机电源变压器。左侧设有滤波电容,滤波电感和输出连接器。
PCBA模块背面设有PFC控制器,电流采样电阻,旁路二极管,电压比较器和驱动器等元件。
焊接拆下安规X2电容,继电器,整流桥,PFC升压电感,高压滤波电容和控制小板,继续进行拆解。
电源输入端设有插座,Y电容和指示灯。
LED指示灯引脚外套热缩管绝缘。
侧面设有安规X2电容,PFC升压电感,高压滤波电容,谐振电感和LLC变压器。
黄色Y电容来自威世。
Y电容与插座之间打胶加固。
保险丝来自力特,规格为5A。
安规X2电容规格为0.47μF。
压敏电阻料号TVR20561,用于吸收过压浪涌。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
安规X2电容打胶加固。
另一颗共模电感特写。
安规X2电容规格为0.47μF。
两颗黄色Y电容来自威世。
另一侧设有安规X2电容,整流桥,继电器,薄膜滤波电容和控制小板。
继电器来自宏发,型号HF32F/012-HSLQ3,为超小型中功率继电器,内置一组常开触点,触点容量8A 250V,线圈电压为12V,为灵敏型线圈。
启动电阻外套热缩管绝缘。
散热片上固定整流桥。
整流桥丝印被导热材料覆盖,无法辨认。
薄膜滤波电容规格为0.47μF450V。
PFC控制器来自安森美,型号NCP1612A1,是一颗增强的临界模式PFC控制器,具备PFC OK输出,具备快速过电压保护和软过电压保护,采用SOIC-10封装。
相关阅读:守护电网稳定,这款芯片助力 AI 算力集群大规模落地
两颗贴片三极管用于驱动PFC开关管。
PFC开关管来自英飞凌,丝印6R330P6,型号IPP60R330P6,为CoolMOS P6系列,NMOS,耐压650V,导阻330mΩ,采用TO 220封装。
PFC整流管来自意法半导体,型号STTH15L06D,为超高速二极管,规格为600V 15A,采用TO-220AC封装。
热敏电阻用于检测散热片温度。
PFC升压电感采用利兹线绕制。
10mΩ取样电阻用于检测PFC开关管电流。
旁路二极管来自台半,型号HS3K,为快恢复二极管,规格为800V 3A,采用SMC封装。
高压滤波电容来自贵弥功,为KMR系列基板自立型电解电容,规格为450V220μF。
用于驱动LLC开关管的隔离变压器特写。
两颗LLC开关管采用英飞凌IPP60R330P6,与PFC开关管型号相同。
LLC谐振电容特写,为NPO材质。
谐振电感采用利兹线绕制,底部设有电木板绝缘。
变压器初级采用绝缘线绕制,次级采用铜片焊接连接。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC028N06NS,NMOS,耐压60V,导阻2.8mΩ,采用TDSON-8封装。
同步整流控制器来自英飞凌,型号IR1168S,是一颗双路智能整流驱动器,支持LLC半桥应用,支持500KHz开关频率,采用SOIC-8封装。
驱动器来自德州仪器,型号UCC27524,是一颗具有负输入电压能力的双通道5A高速低侧栅极驱动器,支持4.5-18V单电源供电,采用HVSSOP8封装。
输出端设有连接器和滤波电容。
滤波电容来自贵弥功,为PSF系列导电性高分子固体铝电解电容器,规格为470μF16V。
滤波电感特写。
滤波电容来自贵弥功,为KZM系列长寿命低阻抗铝电解电容器,规格为16V1800μF。
输出电流取样电阻规格为0.5mΩ。
运放来自德州仪器,丝印AC4A,型号LMV842,是一颗双通道CMOS输入,RRIO,宽电压范围运算放大器,采用VSSOP8封装,用于输出电流采样。
电压比较器来自德州仪器,丝印MAP,型号LM2903,为通用双路比较器,采用VSSOP8封装。
另一颗电压比较器型号相同。
运放来自安森美,丝印904A,型号LM2904A,为单电源双路运算放大器,采用Micro8封装。
控制小板内侧设有MCU,存储器,稳压芯片,运放,待机电源变压器和待机电源芯片。
另一面设有MCU,稳压芯片,光耦,LLC控制器和电压比较器。
MCU来自恩智浦,丝印M02J6V,型号为MK02FN64VFM10,内置100MHz Arm Cortex-M4核心,支持DSP指令,集成64KB FLASH和16KB RAM,具备SPI接口,UART和I2C接口,采用32QFN封装。
为MCU供电的稳压芯片来自意法半导体,丝印LD33,型号LD1117S33TR,支持15V输入电压,输出电压为3.3V,输出电流800mA,采用SOT223封装。
另一颗MCU丝印M16M6VFT,型号MKL16Z64VFT4,内置48MHz Arm Cortex-M0+内核,集成64KB FLASH和8KB SRAM,具备两个SPI接口,I2S接口,UART接口和I2C接口,采用48QFN封装。
存储器来自微芯科技,型号24LC64F,容量为8KB,支持2.5-5.5V工作电压,采用8-Lead SOIC封装。
稳压芯片来自意法半导体,型号L4931ABD12,是一颗超低压降稳压器,支持20V输入电压,输出电流250mA,输出电压1.25V,采用SO-8封装。
稳压芯片采用意法半导体LD1117S33TR。
运放采用安森美LM2904A。
LLC控制器来自意法半导体,型号L6599AT,是一颗改进的高压谐振控制器,最高工作频率500KHz,支持两级过流保护,支持PFC控制,支持轻载时的间歇模式运行,内置高侧栅极驱动器,集成自举二极管,采用SO16N封装。
电压比较器采用德州仪器LM2903。
光耦来自威世,型号VOL617A-3X001T,用于MCU之间隔离通信。
待机电源芯片来自英飞凌,型号ICE3AR4780JZ,芯片内部集成800V CoolMOS开关管和高压启动电路,具备主动突发模式,支持宽电压范围20W输出功率,采用DIP-7封装。
待机电源变压器缠绕高温胶带绝缘。
用于检测内部温度的热敏电阻特写。
散热风扇来自奇宏,型号DA03510B12G,规格为12V 0.18A。
服务器电源网拆解总结
最后附上通用电气这款服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
通用电气这款服务器电源型号CSAC0250BZ,支持100-240V交流输入,电源输出电压为12V,输出电流20.8A,待机电源输出电压12V,输出电流0.1A。电源内部设有散热风扇,输入端设有电源插座,输出端设有连接器。
服务器电源网通过拆解了解到,通用电气这款电源采用PFC+半桥LLC+同步整流架构,使用安森美NCP1612A1 PFC控制器,搭配使用英飞凌IPP60R330P6开关管和意法半导体STTH15L06D整流管。
LLC控制器使用意法半导体L6599AT,LLC开关管使用英飞凌IPP60R330P6,同步整流控制器采用英飞凌IR1168S,同步整流管使用英飞凌BSC028N06NS。采用恩智浦MCU进行参数采集和通信控制。电源全部采用贵弥功电容滤波,PCBA模块涂有三防漆保护,内部做工用料扎实。
