随着移动办公与高性能数码设备的普及,兼具大功率输出、高便携性与自带线缆设计的高储能设备,已演变为商务差旅人士与极客玩家的刚需装备。作为移动电源新国标的核心起草单位,联想在快充产品安全规范与底层技术上拥有深厚的积累。
相关阅读:联想成为充电宝新国标起草单位 安全创新高
联想旗下thinkplus品牌精准锚定高端快充市场,推出了灵迅系列移动电源,以期为用户在大功率用电场景中提供更具可靠性的保障。
联想近期再次推出thinkplus方胖子灵迅伸缩线190W大功率移动电源,采用独特的方正外观设计。
该产品在形态上进行了创新,产品正面配备了一块高亮半透明彩色全彩显示屏,支持电量、功率曲线、电压波动、电池健康度及实时温度的波形图表级动态显示,轻松掌握充电信息。
产品内置20000mAh容量电芯,提供USB-C伸缩线、以及1A1C快充接口。
其中,USB-C单口均支持140W的最大输出功率及100W的输入功率,USB-A 口支持 30W 输出。双口并发时最高支持125W+65W的动态功率分配,轻松满足市面上多数手机、平板电脑以及轻薄笔电等设备的快充需求。
充电头网之前也评测过这款产品。
相关阅读:一个搞定全设备!thinkplus 灵迅伸缩线大功率移动电源190W 20000mAh 评测
thinkplus方胖子190W移动电源通过自带伸缩快充线与彩色波形屏两大创新,解决了用户“出门带线”和“充放电不可视”的两大痛点。
拆解发现,其内部采用模块化堆叠设计,核心逻辑控制由国民技术N32G452RE MCU负责整机系统调度与屏幕驱动,国民技术NB401KBQ6C电量计以高精度实时感知每一颗电芯的电压、温度与健康状态。
配合两路英集芯IP2366升降压SoC与亿纬锂能21700动力电芯,构成了从“感知→调度→驱动”的完整闭环。
整机散热与抗跌落缓冲措施到位,是一款兼顾颜值、实用创意与输出性能的高端快充配件。
下面,充电头网将继续大家带来这款thinkplus 190W伸缩线移动电源的详细拆解,一起来看看其内部做工。
thinkplus联想方胖子190W拉拉线移动电源外观
包装盒正面一览。整体采用了素雅的银灰色背景,左上角印有thinkplus品牌Logo,中央是产品带有屏幕显示和抽拉线缆实物的渲染图。
包装内物品全家福一览。除了移动电源本体外,包装内还附赠了一个印有thinkplus Logo的黑色束口抽绳收纳袋,方便日常差旅携带,防止刮花机身的亮面屏幕。
移动电源机身采用深灰色与黑色的双拼撞色设计,四角圆润。正面镶嵌了一整块黑色的高亮半透明面板,内部隐藏着彩色显示屏。机身的金属漆面处理十分细腻,顶部的自带线缆收起时贴合机身,不显突兀。
屏幕面板的边缘做了非常圆润的倒角处理,与深灰色机身外壳的过渡十分平滑,握持手感温润不割手。机身侧边配备了三枚细长的实体按键,用于操作屏幕菜单进行上下切换和确认。下方设有一个USB-C2接口,印有USB-C2 140W Max字样。
抽出自带线缆,使用卷尺测得这根自带线长度,大约为 70cm 左右,能够满足日常绝大多数桌面和外带充电场景的需求。
机身背面同样采用了撞色拼接设计,上半部分设有一个USB-A输出接口,旁边印有USB-A 30W Max。背面下半部分印有显眼的190W 20K Power Bank字样,以及可上飞机图标。
移动电源底部印有详细的参数铭牌,内容排布规整,与外包装盒上标注的信息完全一致。
底部铭牌特写如下:
thinkplus 灵迅伸缩线大功率移动电源 190W
产品型号:PBLN20190B
输入:
USB-C1/C2:5V 3A;9V 3A;12V 3A;15V 3A;20V 5A (100W Max.)
单口输出:
USB-C1/C2:5V 3A;9V 3A;12V 3A;15V 3A;20V 7A;28V 5A (140W Max.)
USB-A:5V 3A;9V 3A;12V 2.5A (30W Max.)
双口输出:
USB-C1+USB-C2:125W+65W (190W Max.)
USB-C1+USB-A:140W+30W (170W Max.)
USB-C2+USB-A:140W+30W (170W Max.)
三口输出:
USB-C1+USB-C2+USB-A:140W+10W+10W (160W Max.)
电芯容量:5000mAh
电芯数量:4
锂电池能量:73Wh (5000mAh 14.6Vdc)
额定容量:11600mAh (5.0V 3.0A)
制造商:鹏元晟高科技股份有限公司
中国制造
该产品通过了3C认证
使用游标卡尺测得机身的三维约为82.40*81.61*54.38mm。
使用电子秤测得,这款移动电源的整机重量约为529.8g。
按动电源按键点亮正面屏幕,黑色的高亮面板内透出清晰的彩色显示UI,可见产品电量、预估可用时长、温度、接口功率等信息。
切换界面,屏幕可以实时显示各个接口的运行状态,能够直观看到功率和电压的实时动态波动。
产品还可以详细显示电池的当前电池组健康度、循环次数以及电芯电压等数据,日常使用数据更透明。
使用POWER-Z KM003C测得顶部自带线USB-C1支持PD3.1、QC3.0、QC5、DCP、Apple 2.4A快充协议。
读取自带线USB-C1的PDO报文,显示其支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A的固定电压档位和5-11V 5A、5-21V 5A两组PPS档位,以及15-28V 140W 的AVS可调电压档位。
测得侧边的USB-C2接口支持PD3.0、QC3.0、QC5、DCP、Apple 2.4A快充协议。
读取 USB-C2 接口的PDO报文,显示其具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V7A五组固定电压档位,以及5-11V 5A、5-21V 5A两组PPS档位。
最后测得USB-A接口支持 QC3.0 、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
看过产品外观以及快充协议兼容性,充电头网继续为您带来产品的实际拆解
thinkplus联想方胖子190W拉拉线移动电源拆解
进入实际拆解环节,使用专业撬片沿外壳缝隙,撬开机身正面的高亮透明盖板。
拆下一部分外壳后,机身内部PCBA模块堆叠结构呈现在眼前。屏幕与按键板位于最外侧,中间被黄铜屏蔽罩覆盖的是主板,下方是电池。
将内部结构完全拆解开来。屏幕、按键小板、上下层PCBA、金属散热片、拉拉线模组及电池组一一分离。
可见拆下的彩色显示屏模块四周带有塑料固定边框,连接屏幕和PCBA采用柔性FPC排线,另外设有两个NTC探头检测产品温度。
撕去导热垫,可以看到主控板背面的元件排布。
主控板的正面特写。中心位置是一颗的MCU,一旁设有多个连接插座,负责整机的屏幕驱动与整机逻辑控制。
移动电源内置的MCU来自NSING国民技术,型号为N32G452RE,采用LQFP64封装,是一款基于32位ARM Cortex-M4F内核的高性能产品。
该主控芯片的最高工作主频可达144MHz,并原生支持浮点运算单元FPU与DSP指令,具备出色的并行计算与数据处理能力。在存储配置上,片内集成了高达512KB的加密Flash存储器和最大144KB的SRAM。
此外,该芯片的外设通讯接口极为丰富,涵盖了多达7个U(S)ART、4个I2C、3个SPI、2个CAN 2.0A/B总线接口以及1个USB 2.0 Full Speed Device接口等,能够从容应对各类复杂系统的数据交互与核心控制需求 。
在模拟外设方面,芯片内置了2个12位高达4.7Msps采样率的高速ADC以及2个12位1Msps的DAC,非常适合需要混合信号控制的应用场景 。该系列MCU的核心亮点之一是其内置的密码算法硬件加速引擎 。
该芯片不仅支持AES、DES、SHA、MD5等国际标准算法,还全面支持国密SM1、SM3、SM4和SM7算法,配合Flash存储加密和多用户分区管理功能,为设备提供了极高的数据安全保护。
同时,该芯片支持1.8V-3.6V的宽工作电压,并可在-40℃至105℃的工业级温度范围内稳定运行。
产品内置的电量计芯片来自NSING国民技术,型号为NB401KBQ6C ,该芯片集SBS标准电量计和模拟前端保护功能于一体 ,专为2至4串联配置的锂离子或锂聚合物电池组设计,可灵活支持0.2Ah至65Ah的电池包容量,并提供全方位硬件级安全防护。
NB401芯片搭载了最高主频为16.776MHz的32位ARM Cortex-M0内核 ,并配备了8KB通用SRAM与128KB片内Flash存储器。其内置的两个16位高精度ADC可实时采集电池的电压、电流和温度等关键参数 ,结合电量计算法,精准评估电池剩余容量与健康状态。这使其非常适合应用于笔记本电脑、移动电源、无人机以及各类医疗与测试设备 。
四颗锂电保护管来自AGMsemi芯控源,型号为AGM404AP1,NMOS,耐压40V,导阻4.4mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
两颗用于电路切换分配控制的芯控源AGM404AP1 MOS管。
背面一颗降压芯片来自SCT芯洲科技,型号SCT2613,是一颗支持60V输入电压,输出电流1A的高效同步降压转换器,采用TSOT23-6L封装。
接下来查看底层的电池组与下层PCBA部分。下层PCBA被紧紧夹在支架和底部的电池组之间.顶部的黑色塑料支架上贴有大面积的黑色海绵垫,用于支撑上层PCBA板并提供缓冲减震。
将底壳、电池组、绝缘隔离垫片与底层小板彻底分离拆解。
取出内部的四节电芯,中间使用黄色高温胶带捆绑,电芯之间通过极宽的镍片进行点焊连接,电芯正负极两端均贴有绿色的青稞纸垫片进行绝缘保护,另外的导线用于实时采集单节电芯的电压信息。
继续拆成单节电芯,从电芯上的丝印喷码可知,这四节21700动力电芯来自EVE亿纬锂能,型号为INR21700/50E。单节容量5.0Ah,四节组成了总容量20000mAh的电池组。
来看底层的PCBA,正面分布两颗升降压磁环电感、滤波电容以及USB-A及USB-C母座等。
撕去背面的导热硅胶垫,背面分布两颗协议芯片以及升降压开关管。
其中一颗升降压SoC来自INJOINIC英集芯,型号IP2366,这是一款集成PD3.1等多种快充协议和双向同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达140W。
相关阅读:提升充电效率,降低成本的首选芯片,英集芯推出支持PD3.1的电源管理芯片IP2366
芯片具有高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步升降压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2366 支持2/3/4/5/6节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数和电池类型;充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V。内置芯片温度、电池温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。
IP2366支持低功耗模式,进入低功耗模式后,待机电流降低到5μA。插入充电器便可自动唤醒充电,对外放电则需要短按按键来唤醒。
芯片内置14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等信息。可通过I2C获取充放电电压、充电电流等信息。
IP2366采用5*5mm 0.4pitch QFN40 封装,支持输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护,电池过充、过放、过流保护,芯片过温保护,充电电池温度NTC保护等多重保护措施,可靠性高。CC1/CC2 引脚均支持30V耐压,可有效防止产品损坏。
升降压开关管采用了芯控源四颗AGM404Q MOS管组成一套完整的H桥电路,型号为AGM404Q,NMOS,耐压40V,4.4mΩ导阻,采用PDFN5*6封装。
另一颗同型号的英集芯IP2366的升降压SoC。
配合另一路IP2366工作的另外四颗芯控源AGM404Q MOS管,同样组成独立的H桥升降压架构。
对应USB-C1的VBUS管来自芯控源,型号AGM306MBP,NMOS,耐压30V,导阻6.3mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
对应USB-C1的VBUS管来自芯控源,型号AGM306MBP。
对应USB-A的VBUS管来自芯控源,型号AGM306MBP。
两颗升降压电感,内部打满黑胶固定,防止产生高频啸叫。
一颗Polycap柏瑞凯固态滤波电容,规格25V 220μF。
一颗HEC规格为35V 220μF的固态滤波电容。
另一颗同规格的HEC 220μF 35V固态滤波电容。
侧边 USB-C2 母座特写,采用黑色胶芯。
侧边USB-A母座特写,采用黑色胶芯设计。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
thinkplus联想方胖子190W移动电源巧妙地将一根支持140W快充的编织线缆以抽拉卷线器的形式收纳于机身体内,拉出即可随时充电,收纳后又能作为提手挂绳使用,彻底解决了用户出门带电忘带线的痛点。
配合机身正面的彩色显示屏,用户能够直观地掌握充放电的功率曲线、电压波动以及内部温度情况,赋予了移动电源极强的可视性,日常使用更透明。
通过充电头网的深度拆解发现,这款移动电源的整体采用高集成度的模块化堆叠设计,各个模块之间通过柔性排线及导线连接。
产品电芯采用了4颗来自亿纬锂能的INR21700/50E动力电芯,单节 5000mAh,四节组合保障高功率放电。采用了两路独立的英集芯IP2366同步升降压SoC。
而整机的主控核心则来自国民技术——N32G452RE MCU负责系统调度与屏幕驱动,NB401KBQ6C电量计则以高精度实时感知每一颗电芯状态,两者协同确保大功率释放始终可控可显。
整机散热与抗跌落缓冲措施非常到位,是一款兼顾颜值、实用创意与输出性能的快充配件。
