随着内存技术的演进,高运行频率与低延迟特性已成为高性能PC平台的常规需求。为此,宏碁旗下高端电竞品牌掠夺者针对此类需求,在存储产品线中推出了宏碁掠夺者Hermes冰刃系列DDR5 RGB内存套条。
该内存套条单根容量为16GB,标称运行频率达6000MHz,并具备CL28低时序。产品外部覆盖了铝制散热马甲以提供被动散热能力,顶部集成RGB导光条。在平台兼容性层面,该套条同时支持Intel XMP 3.0与AMD E.X.P.O。
该产品6000MHz频率配合CL28的低时序设计,对AMD平台用户而言具备显著的性能收益。
接下来,充电头网将为大家带来这款内存的详细拆解,一探其内部的做工用料细节。
宏碁掠夺者Hermes DDR5 6000 C28 16GB*2内存套条外观
包装盒正面采用黑色背景,左上角印有PREDATOR宏碁掠夺者的品牌 Logo,中间是两根黑白配色的内存渲染图,下方带有Hermes DDR5 RGB字样,右下角标明了容量和频率:32GB (2x16GB) 6000MHz。右上角则展示了其支持各大主板厂商的神光同步认证。
产品背面印有产品的核心卖点:高效铝制散热器、支持 Intel XMP 3.0 与 AMD 双平台、On-die ECC 纠错技术,以及多主板神光同步等特征。同时,该产品通过CE、FCC等诸多认证。
产品信息如下:
型号:BL.9B88R.635
生产地:中国
授权生产厂商:为深圳佰维存储科技股份有限公司。
包装盒采用抽屉式开启设计,整体开箱体验极具仪式感。
抽出外层彩印封套,内部是一个纯黑色的硬质内盒,正中央烫印着亮银色的PREDATOR掠夺者专属Logo。
打开内层包装,内存本体被牢牢固定在透明的吸塑防震托盘中,有效防止运输途中的磕碰。
产品包装内含两根内存条本体以及一份产品说明书。
取出两根内存本体,本次拆解的是黑色版本。内存采用了极具质感的黑色金属马甲,表面点缀有金色的蜂巢状图案和醒目的“5”字样,代表其为DDR5内存。产品表面运用了非对称的错落切割线条设计,硬朗且富有立体感。
内存单条正面全貌,大面积的金色蜂巢阵列搭配右上角的PREDATOR标志,整体电竞氛围十足。金色的 PREDATOR 字母与Logo印制清晰,同时可以看到装甲顶部内嵌的半透明RGB导光条。
内存背面外观设计与正面基本保持一致,区别在于右侧贴有一张详细的产品规格铭牌。
规格铭牌如下:
单条容量:16GB
规格为:1Rx8 PC5 6000
时序:CL28-35-35-72
工作电压:1.4V。
P/N码:BL.9BWWR.635,
产品支持AMD E.X.P.O。
内存顶部视角,配备了宽大的磨砂半透明RGB导光条,能够使LED灯光更加柔和均匀。导光条的端侧印有Hermes冰刃系列的专属英文字样,彰显产品身份。
内存侧面端面视角,这里可以清晰地看到经典的三明治结构:厚实的金属散热片、中间的导热胶垫以及最内侧的黑色 PCB。
内存底部金手指特写,标准的 DDR5 防呆口设计,金手指镀层饱满光亮,边缘的六边形图案一直延伸至PCB附近。
使用电子秤进行实测,单根内存的重量为88.4g,在内存产品中属于有分量的存在。
使用游标卡尺测量,内存的整体长度约为134.94mm。
测得内存的整体高度约为51.24mm。
测得内存的最大厚度约为8.52mm。
接下来进入核心的拆解环节。剥离一侧的铝合金散热装甲。可以看到装甲内侧贴有一长条灰色的导热胶垫,用于将内存颗粒上的热量快速传导至金属表面。
拆下的散热马甲内侧特写,刻有T3-1的模具编号。
此时内存 PCB 仍与另一半散热马甲以及顶部的 RGB 导光条相连。导光条的卡扣结构在此视角下清晰可见。
进一步分离另一侧的散热马甲,内存的黑色PCB终于露出真容。
拆下的另一片散热装甲,可以看到除了覆盖内存颗粒的灰色长条导热垫外,正中央还单独配备了一小块蓝色的导热垫,专门用于为高发热的PMIC电源管理芯片散热,细节到位。
PCB正面的内存颗粒采用单面布局设计,共布置8颗内存颗粒。
背面分布了RGB灯效控制芯片以及8颗RGB灯珠。
产品内置的SPD来自FMD辉芒微,型号为FTSPD5118,采用DFN9封装。用于存储内存的XMP/EXPO配置文件、频率、时序及电压等出厂参数。
该芯片是一款专为 DDR5 内存模组设计的高性能串行存在检测EEPROM及高精度温度传感器二合一芯片。该芯片严格遵循JEDEC SPD5118 Hub 规范,完全兼容工业标准的I2C与I3C Basic通信接口。
该芯片其主要功能是存储内存模组的关键信息以及内存颗粒和其他组件的配置参数 ,是新一代DDR5高速存储平台不可或缺的核心元器件。
在硬件规格与总线通信性能方面,FTSPD5118内部集成了1024 字节的NVM,划分为 16 个区块,每块64 字节 ,并支持针对每个区块的独立写保护功能。
芯片支持高达12.5 MHz的I3C Basic传输速率以及最高 1 MHz 的传统 I2C 速率。其内置的 Hub 功能能够有效隔离主机总线(Host bus)与本地总线(Local bus),从而允许在内存模组上挂载更多的外围器件。
同时,该芯片采用1.8V和 1.0V双电源输入架构 ,并支持可配置的Open Drai和Push Pull I/O 电平,以适应广泛的DDR5主板和平台需求。
FTSPD5118集成的温度传感器能够连续监测其所在位置的实时温度,从而为内存模组提供高效的动态热管理机制。
内存供电区域特写,DDR5将电源管理单元集成到了内存PCB上。这颗PMIC芯片丝印为5100 B20K25,精确控制内存颗粒的各项电压。
内存颗粒特写,表面丝印显示来自原厂SK hynix海力士。具体型号为H5CG48AGBD,是海力士A-die颗粒,单颗容量 2GB,具备极强的超频潜力。
一颗丝印为GG33G 02456的IC。
另一颗丝印为38A5X的元器件。
PCB背面有一颗内存的RGB灯效控制芯片。其丝印为6K5850UA0,来自ENE迅杰,负责接收主板指令并控制顶部的灯光效果。
主背面同样分布了一颗丝印GG33G 02456的IC。
PCB顶部边缘的侧发光 RGB LED 灯珠特写,全板共均匀分布了8颗高亮度 LED,以确保导光条的色彩过渡平滑。
产品拆解完毕,来张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
通过本次对宏碁掠夺者内存套装的详细拆解,我们可以看到这款定位高端电竞的产品在做工用料上非常扎实。整体超过88g的单条重量与极具辨识度的非对称铝合金装甲,质感出众,更为持续运行提供了可靠的被动散热保障。
核心用料上,该内存采用了高超频潜力的海力士A-die颗粒,搭配PMIC与辉芒微SPD芯片,从硬件底层支撑起了6000MHz及CL28-35-35-72的超低时序表现。
同时,独立的 PMIC 导热垫设计、ENE灯控IC以及8颗均匀分布的LED,进一步体现出宏碁这款产品作为旗舰内存的细节打磨,适合PC DIY硬件发烧友选购。
