本期拆解带来的是村田1600W服务器电源,这款电源型号为D1U-H-1600-12-HC2C,支持100-127V和200-240V交流输入。电源额定输出电压为12V,输出电流131.6A。待机电源输出电压3.3V,输出电流6A。
这款服务器电源采用长条形机身设计,电源外侧设有固定螺丝,安装提手,电源插座和散热风扇,电源内侧设有输出连接器。电源采用PFC+ZVS全桥+同步整流架构。下面服务器电源网就带来村田这款服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
村田1600W服务器电源外观
村田1600W服务器电源为长条扁状造型,采用镀锌钢板外壳,机身外侧设有散热风扇,正面粘贴信息标签。
电源信息标签特写
型号:D1U-H-1600-12-HC2C
交流输入:100-127V; 12A 200-240V; 12-10A 50-60Hz
直流输出:12V:131.6A@200-240V 73.3A@100-127V 3.3V;6A
壳体侧面通过螺丝固定。
另一侧也通过螺丝固定。
壳体背面设有调试触点开口。
输入端设有电源插座和散热风扇,并设有固定螺丝,提手和指示灯。
输入端品字电源插座特写。
右下角LED指示灯特写。
输出端设有散热格栅和连接器。
输出端连接器特写。
测得电源模块长度约为300mm。
电源模块宽度约为120.8mm。
电源模块厚度约为40.8mm。
测得电源模块重量约为2081g。
村田1600W服务器电源拆解
看完了村田这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳,壳体内部设有麦拉片绝缘。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
交流输入通过插接件连接,接地线通过螺丝固定在外壳上。
断开交流输入和散热风扇的连接,拧下固定螺丝,取出PCBA模块。
壳体内部设有麦拉片绝缘。
交流输入线设有磁环抑制高频干扰。
散热风扇和指示灯通过插接件连接。
PCBA模块正面一览,右侧下方为交流输入端,设有保险丝,安规X2电容,共模电感,Y电容,继电器和NTC热敏电阻。右侧上方长条散热片下方设有PFC开关管和PFC整流管,中间设有PFC升压电感。
中间位置散热片下方设有整流桥和全桥开关管,左侧设有变压器,下方设有待机电源变压器,底部设有高压滤波电容。左侧设有输出连接器。
PCBA模块背面设有PFC控制器,触发器,与非门,PWM控制器,ZVS全桥控制器,MCU,同步整流管等元件。
电源输入端设有保险丝。
安规X2电容来自冈谷,规格为1μF。
共模电感采用漆包线绕制。
两颗蓝色Y电容特写。
两颗蓝色Y电容来自村田。
另一颗安规X2电容规格相同。
共模电感采用漆包线绕制。
继电器来自松川,型号302P-1AH-C,内置一组常开触点,触点容量17A 277VAC,线圈电压12V。
NTC热敏电阻来自TDK,料号NTC10。
压敏电阻来自松下,型号ERZV07D431,压敏电压430V,用于吸收过压浪涌。
散热片固定全桥开关管和整流桥。
整流桥来自达尔,型号GBJ2506,规格为25A 600V,采用GBJ封装。
PFC控制器来自德州仪器,型号UC3854BDW,是一颗增强型双极性CCM PFC控制器,采用SOIC16封装。
电压比较器来自安森美,型号LM311M,为单路电压比较器,采用SOP-8封装。
两颗触发器来自德州仪器,型号CD4013BM,为双通道D类触发器,采用SOIC14封装。与非门型号CD4093BM,为4通道2输入与非门,采用SOIC14封装。
PWM控制器来自安森美,型号UC3843B,用于PFC开关管驱动,采用SOIC-8封装。共设有三颗,搭配触发器和与非门组成三相交错PFC。
运放来自意法半导体,丝印K405,型号LM358ST,为低功耗双运放,采用MiniSO8封装。
还设有4颗同型号的运放芯片。
散热片设有三组PFC开关管和PFC整流管,通过压板固定。
PFC开关管来自英飞凌,丝印20N60C3,型号SPP20N60C3,NMOS,耐压650V,导阻190mΩ,采用TO220封装。
PFC开关管来自威世,型号VS-8ETX06-M3,为超快恢复二极管,规格为600V 8A,采用TO-220AC封装。
PFC升压电感来自村田,之间打胶加固。
电流互感器用于检测开关管电流和整流管电流。
PFC旁路二极管特写。
PFC输出通过电解电容滤波。
高压电容来自万裕,规格为270μF450V,四颗总容量为1080μF。
ZVS全桥控制器来自瑞萨,型号ISL6752,是一颗零电压开关全桥控制器,采用电流模式控制,具备同步整流器控制输出,采用16Ld QSOP封装。
触发器采用德州仪器CD4013BM。
两颗驱动器来自德州仪器,型号TPS2814,为具备2个与门输入的2A双通道高速栅极驱动器,支持-40~125℃工作温度,采用TSSOP8封装。
电压比较器来自德州仪器,型号LM339,为四路差分比较器,采用TSSOP14封装。
另一颗电压比较器型号相同。
驱动器采用德州仪器TPS2814。
另一颗驱动器型号相同。
光耦来自瑞萨,型号PS9117。
两颗电流互感器特写。
用于驱动开关管的变压器特写。
另一颗驱动变压器特写。
开关管来自威世,型号Si7846DP,NMOS,耐压150V,导阻50mΩ,采用PowerPAK SO-8封装。
散热片上还设有两颗同型号的开关管。
全桥开关管来自意法半导体,型号STP20NM50,NMOS,耐压500V,导阻250mΩ,采用TO-220封装。
另外两颗开关管型号相同。
平面变压器磁芯粘贴铝板。
另一面粘贴散热片。
变压器侧面设有滤波电感。
另一面也设有滤波电感。
隔离变压器小板特写。
滤波电容来自万裕,规格为1000μF16V。
共设有5颗规格相同的滤波电容。
PCB焊接跳线特写。
输出控制管来自英飞凌,型号BSC025N03LS,NMOS,耐压30V,导阻2.5mΩ,采用TDSON-8封装。
背面对应位置也设有两颗同型号的输出控制管。
另一组输出控制管型号相同。
MCU来自英飞凌,型号CY8C24423A,内置24MHz M8C CPU,内置4KB 闪存和256B SRAM,采用28 SSOP封装。
存储器来自微芯科技,丝印4A24I,型号24AA024,容量为256B,支持1.7-5.5V工作电压范围,采用8-Lead MSOP封装。
运放来自德州仪器,型号TLV274C,是一颗四通道轨至轨输出运算放大器,采用TSSOP14封装。
另一颗运放型号相同。
电压比较器来自德州仪器,型号LM339A,为商业级精密四路差分比较器,采用TSSOP14封装。
电压比较器采用德州仪器LM339。
电压比较器采用德州仪器LM339。
德州仪器TPS2814用于同步整流管驱动。
运放采用意法半导体LM358ST。
运放采用意法半导体LM358ST。
运放采用意法半导体LM358ST。
二极管来自安森美,丝印U5D,型号MURA220T3G,为超快恢复二极管,规格为200V 2A,采用SMA封装。
开关管来自英飞凌,型号IRF7205,PMOS,规格为-30V,导阻70mΩ,采用SO-8封装。
二极管采用安森美MURA220T3G。
光耦来自威世,型号SFH690BT,用于隔离反馈控制。
三颗光耦型号相同。
待机电源芯片来自安森美,型号UC3842B,是一颗高性能电流模式控制器,采用SOIC-8封装。
待机电源开关管来自意法半导体,型号STD3NK80Z,NMOS,耐压800V,导阻4.5Ω,采用DPAK封装。
开关管采用英飞凌IRF7205。
滤波电容来自贵弥功,规格为25V560μF。
另一颗滤波电容规格相同。
平面变压器磁芯粘贴胶带绝缘。
蓝色Y电容特写。
滤波电容来自万裕,规格为100μF25V。
另一颗滤波电容规格为220μF25V。
肖特基二极管来自意法半导体,型号STPS30L45CT,规格为30A 45V,采用TO-220AB封装。
另一颗肖特基二极管型号STPS40L15CT,规格为40A 15V,采用TO-220AB封装。
滤波电感特写。
用于检测温度的NTC小板特写。
散热风扇来自台达,型号FFB0412SHN,规格为12V 0.6A。
服务器电源网拆解总结
最后附上村田1600W服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
村田这款服务器电源型号D1U-H-1600-12-HC2C,支持100-127V和200-240V交流输入,电源额定输出电压为12V,输出电流131.6A。待机电源输出电压3.3V,输出电流6A。电源输入端设有散热风扇和电源插座,输出端设有连接器。
服务器电源网通过拆解了解到,村田这款电源采用PFC+ZVS全桥+同步整流架构,使用德州仪器UC3854BDW PFC控制器,ZVS全桥控制器采用瑞萨ISL6752。PFC开关管采用英飞凌SPP20N60C3,整流管采用威世VS-8ETX06-M3。
全桥开关管采用意法半导体STP20NM50,输出控制管采用英飞凌BSC025N03LS。电源内部采用万裕和贵弥功电解电容滤波,整体用料均为知名品牌。
