如今用户手持数码设备愈发丰富,笔记本、手机、平板、蓝牙耳机、掌机等各类设备各需专属充电头,桌面常年堆满适配器与线材,收纳整洁度大打折扣;市面上绝大多数普通充电器缺少可视化状态反馈,用户无法直观知晓设备是否跑满快充、实时充电功率,充电状态难以把控。绿联推出的 160W 五口氮化镓快充,恰好针对性解决这类桌面充电痛点。
据充电头网了解,绿联160W速显充采用与绿联500W氮化镓充电器同款AHB电路架构,该架构相比传统电源方案拥有多重核心优势:转换效率更高,高低压输入、轻重负载区间均能维持优秀能效,有效降低发热损耗,长期满载温控表现更稳定。
对比绿联PD3.1系列充电器,绿联160W速显充具备4C1A 五通道多口输出、AHB电路架构优势,对比同架构/接口的充电器体积更为小巧。
此外,它搭载独一份屏显功能,可实时查看充电握手协议、电压、电流、功率等充电信息流,充电状态一目了然;输入支持 100-240V 宽电压,海内外出行均可稳定使用,兼容最新PD3.2、AVS协议,以及QC、PPS、SCP、FCP 等全主流快充协议。
本期就来深度体验一下这款绿联160W速显充。
产品开箱
绿联160W速显充套装外包装采用亮银配色,正面印有产品外观渲染图、醒目的 160W 功率标识与 “惊喜联接 无限可能” 宣传语,辨识度拉满。
包装盒背面罗列了详细电气参数、生产信息与各类安全认证,产品规格清晰透明。
包装盒侧边罗列产品核心卖点:动态数显屏、GaNInfinity 氮化镓、Thermal Guard 智能温控,标注 16 英寸 MacBook Pro 60 分钟充至 70% 快充表现,直观展示产品核心优势。
绿联160W速显充套装全家福,包含充电头、红色编织240W数据线、产品说明书与外包装盒,配件齐全到手即可满功率快充。
外观方面,整机采用方正圆角机身设计,外层银灰亲肤全包胶材质,侧边内嵌一块黑色镜面 AI 智能数显屏,机身一侧伸出可折叠国标插脚,表面印有浅灰色 UGREEN 品牌 logo 与醒目的红色 160W 标识,金属质感与哑光包胶拼接搭配,商务立体造型辨识度突出。
简约方正金属质感外壳,仅印有品牌 LOGO 与醒目的 160W 红色功率标识,折叠插脚侧藏于机身一角,整体外观干净商务,突出轻薄简约造型。
充电接口面特写,采用 4C1A 五口布局,从上至下依次排布 C1/C2/C3/C4 与紫色胶芯 USB-A 口,接口功率分别为140W、140W、100W、30W、22.5W,接口区域印刷清晰编号,完整呈现多设备同时充电的硬件接口配置。
充电器底部印有产品输出参数,产品通过3C强制认证。
160W 五口氮化镓快充充电器
型号:X774
输入: 100-240V~ 50/60Hz 2.3A Max
USB-C1/C2 输出: 5.0V3.0A/9.0V3.0A/ 12.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/ 28.0V5.0A 140.0W Max
USB-C3 输出: 5.0V3.0A/9.0V3.0A/12.0V3.0A/ 15.0V3.0A/20.0V5.0A 100.0W Max USB-C4 输出: 5.0V3.0A/9.0V3.0A/12.0V2.5A/ 15.0V2.0A/20.0V1.5A 30.0W Max USB-A 输出: 5.0V3.0A/9.0V2.0A/12.0V1.5A/ 10.0V2.25A 22.5W Max
输出总功率: 160.0W Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司 中国制造
3C认证
充电头网了解到,绿联 160W 五口氮化镓快充充电器已通过 CQC 中国质量认证中心的3C 强制认证,认证编号为 2026010907864133。
3C 认证作为国内电源类产品上市流通的强制性准入标准,代表产品在电气安全、防火阻燃、绝缘防护、电磁兼容等多项严苛检测项目中全部达标,具备稳定可靠的安全防护能力,整机过流、过压、短路、高温多重保护机制均符合国家规范,消费者日常多设备同时充电时更有安全保障。
AI多视窗智能屏显
绿联160W速显充配备 AI 多视窗智能屏显,熄屏时镜面面板简洁一体;通电后支持实时整机 / 分路功率、握手快充协议、电压电流数值可视化展示,搭配专属动画与趣味界面,直观掌握充电状态,大幅提升可视化充电体验。
屏幕UI
UI 界面逻辑分层清晰,区分整机总功率、分路通道详情、温控安全三大显示页面,支持屏幕画面旋转切换,同时内置趣味表情包显示,可实时同步五路接口的电压、电流、快充协议数据,动态可视化负载状态,省去外接功率计,充电运行状态全程直观可控。
新国标插脚
充电器折叠插脚展采用独特红色包胶设计,与机身160W红色标识呼应,包胶设计可避免插拔产生电弧、防止短路隐患。折叠插脚可完全向内折叠收纳,收纳平整无凸起,出行不易刮伤背包与线材,更易于携带。
使用磁铁靠近插脚,无磁吸反应,插脚材质为磷铜。
充电头网获悉,绿联科技股份有限公司作为国内数码知名企业,也参与了GB 1002-2024《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》的起草。
相关阅读:64家企业共同制定插头插座新规范,助推用电安全落地
尺寸&重量
实测绿联160W速显充长度约为75.80mm。
宽度约为75.74mnm。
厚度约为36.02mm,体积约为206.79mm³,若按照160W的功率计算,则功率密度约为0.77W/cm³。
与某品牌140W充电器进行对比,绿联160W速显充显得更为小巧。
整机实测重量为 337.5g。
绿联 160W 速显充体积控制得当,配合折叠插脚可轻松塞入背包侧袋,大幅缩减随身数码配件占用空间,差旅通勤携带无负担。
编织线缆使用配套魔术贴收纳后也能一并装入侧袋。
240W USB-C编织数据线
配套 240W 大功率 C to C 编织数据线,采用红白交织编织设计,耐磨抗弯折,附赠同色系魔术绑带,方便收纳整理,线身韧性强不易缠绕打结。
线身两端为铝合金金属接头壳,一端刻印 240W 功率标识,支持 PD3.1 满功率传输,红色加粗防折断线尾有效缓解弯折损耗,搭配品牌标识,和充电器外观配色统一。
数据线线身采用红白交织高密度编织工艺,编织纹理紧密规整,表层耐磨抗刮,高强度编织结构可耐受反复弯折,有效延缓线材老化破损。
标尺显示接头整体长度约 152cm,满足居家、办公、外出等绝大多数充电场景均可适配,满足日常使用需求。
使用 POWER-Z 检测仪读取线材内置 eMarker 芯片信息,线材搭载 HUSB332E 智能识别芯片,支持 50V 5A 240W EPR 大功率供电,满足 PD3.1 满功率快充需求;规格为 USB 2.0,适配充电、基础数据传输场景。
AHB(非对称半桥)电路架构
据充电头网了解,这款绿联 160W 五口氮化镓充电器采用行业主流高性能AHB(非对称半桥)电路架构,区别于传统简易电源方案,从输入升压到多路输出降压分层设计,兼顾大功率输出、充电效率与使用安全。
相比传统多路供电方案,AHB 电路架构在轻载、满载全功率区间均拥有更高转换效率,整机发热控制更优秀,长时间多设备同充不易积热。
160W总输出
使用USB-C1、C2同时为两台笔电供电,功率分别为86.80W、68.83W,功率综合约为155.63W,基本跑满160W的峰值功率。
C1、C2口同时为两台大功率移动电源充电,功率分别为58.75W、90W,功率总和约为148.75W,
双C口盲插140W Max
绿联160W速显充支持双C口盲插140W Max,大功率设备可以实现两口随意盲插。
将绿联160W速显充 C1 口连接 MacBook Pro 16 M4 Pro,握手 PD3.1 EPR 28V 高压档位,稳定输出约 136.41W。
同样使用C2口进行测试,握手功率为27.42V 4.98A 136.60W,与C1口表现基本一致。
4C1A设计,一次充五台
绿联160W速显充采用 4C1A 多接口布局,支持 5 口同时同步输出,完美满足数码爱好者、办公人群多设备齐充的日常需求。
绿联这款160W五口氮化镓充电器支持五口同时满负荷输出,图中同步为MacBook Pro 16 M4 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPadPro M4、AirPods Pro 2、AppleWatch S10供电,搭配 5 台 POWER-Z 检测仪实时采集各通道功率数据。
从上至下功率分别为63.26W、32.66W、29.73W、1.39W、2.91W。
同样为3台笔电+2台手机同时充电,从上至下功率分别为63.26W、43.39W、28.67W、5.84W、12.05W。
1个顶5个
绿联 160W 速显充完美解决了 “一头一充” 的痛点,仅需单只充电器,就能替代 5 台传统单口充电头,4C1A 五接口同步输出,笔记本、手机、平板、耳机等多设备可同时充电,大幅精简桌面充电设备,收纳出行更省心。
一台搞定全套数码设备,告别多充电器杂乱堆叠,日常多设备充电需求一机满足。
绿联自研 Smart Charger 智能功率分配实测
绿联自研 Smart Charger 智能功率分配系统,是专为多口大功率氮化镓充电器打造的动态功率调度方案,核心解决多设备同时充电时功率分配不均、快充档位丢失的行业痛点。
三台笔电+一台手机同时充电,C1、C2、C3、C4各路设备分别协商 63.26W、43.38W、28.68W、19.13W 输出功率同步运行,每一路均可稳定维持对应快充电压电流,没有出现功率抢占、档位跌落、电压大幅波动的问题。
三台笔电同时充电,C1、C2、C3功率分别为63.25W、62.24W、28.68W。
协议测试
USB-C1
实测 USB-C1 接口快充协议,兼容 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS、QC5、DCP Apple 2.4A 全主流快充协议,覆盖笔记本、手机、平板等各类数码设备;硬件规格最高支持 140W 峰值输出,适配 PD3.2 EPR 高压快充,单口即可满足大功率笔记本满速充电需求。
完整 PDO 报文,档位覆盖 5V/9V/12V/15V 固定 3A 档位、20V 5A 常规 PD 档位,同时支持 PPS 5-21V 5A 宽压调压;搭载 EPR 高压快充规格,新增 28V 5A 固定档位与 15-28V AVS 区间,最高 140W 满功率输出,可适配新款大功率游戏本、创作本快充需求。
USB-C2
实测 USB-C2 接口快充协议,兼容 PD3.2、QC5、QC3.0、FCP、SCP、AFC、Apple 2.4A 等全平台快充协议。
PDO 报文方面,档位包含 5V/9V/12V/15V 固定 3A、20V 5A 常规 PD 档位,支持 5-21V 5A PPS 调压;兼容 EPR 高压快充标准,具备 28V 5A 固定档位与 15-28V 宽压 AVS 区间,峰值输出 140W,规格与 C1 接口完全一致,双口均可独立驱动大功率笔记本。
USB-C3
使用 POWER-Z 检测 C3 接口快充协议,依次支持:QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A,全平台兼容,适配手机、平板、轻薄本等多数便携设备,单口最高 100W 输出。
PDO 报文方面,固定档位包含 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A,同时搭载 5.00-21.00V 5A 大电流 PPS 调压档位。
USB-C4
实测 USB-C4 接口快充协议,按屏幕显示顺序依次为 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0(30W、PPS、QC4+)、DCP、Apple 2.4A,覆盖全品牌手机快充标准,单口峰值 30W 输出,适合手机、耳机、手表等小型数码设备充电。
通过 POWER-Z 读取 C4 口 PD3.0 30W 完整 PDO 报文,固定电压档位包含 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A,以及 5.00-11.00V 2.75A 低压 PPS 。
USB-A
实测 USB-A 口快充协议,支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、Apple 2.4A,兼容主流安卓、苹果设备,适配手机、充电宝等设备常规快充,无需区分线材即可实现多品牌设备兼容充电。
USB PD3.2介绍
USB PD3.1 是当前 USB-C 设备主流快充标准,在兼容传统 SPR(最高 100W)设备基础上,引入 EPR 扩展功率架构,将供电能力提升至最高 48V/5A、240W。
2024 年 10 月,USB-IF 正式发布 USB PD3.2 标准,进一步完善 AVS 等可调电压机制。
绿联160W 五口氮化镓快充充电器支持最新 USB PD3.2 标准,最高支持 28V/5A(140W)输出,并支持 SPR AVS 可调电压协议,实现 100mV 级精细调压与更精准的功率匹配,可为高性能笔记本、专业创作设备、游戏掌机及户外电源等设备提供高效稳定的供电支持,覆盖市面绝大多数 USB-C 设备充电需求。
兼容性测试
USB-C1
表中可以看到,手机、平板基本握手8V15V电压,笔记本则握手20-28V大电压,支持大功率PD和PPS的机型来说,充电功率可以达到40-134W,其余手机充电功率基本握手17-40W,iPhone系手机基本达到原装充电功率。
USB-C2
USB-C2口与C1口对比,各机型充电功率表现基本一致。
USB-C3
USB-C3最大支持100W输出,笔记本、掌机基本都能跑满大功率(88-95W),支持PPS的手机充电功率在41-52W,苹果系手机依旧可以达到原装级别充电水平。
USB-C4
USB-C4最大支持30W输出,大部分设备基本都在21-30W之间,少部分机型充电功率在13-20W;整体可以达到快充状态。
综合对比四个接口,C1与C2性能几乎相同,均支持140W高功率输出,适合大功率设备;C3 输出功率适度下调,足以覆盖手机、平板等主流数码设备快充需求;C4 最高 30W 输出,凭借完善的快充协议兼容,同样能够为绝大多数手机实现满速充电。四款 USB-C 接口分工明确,可适配全品牌、不同功率档位的数码产品,多设备同时充电均能享受快充体验。
充电测试
充电全程
绿联速显充160W充电器最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将 绿联速显充160W氮化镓充电器与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
绿联 160W 氮化镓充电器为 iPhone17 Pro Max 充电,开机峰值功率可达 36.9W,前半小时维持 24W 以上高功率快充;33 分钟功率回落至 15.7W 进入缓充阶段,58 分钟降至 9.32W 涓流补电,全程总耗时 2 小时 45 分 48 秒,末段低功率浮充保护电池,充电曲线平稳无异常波动,适配苹果 PD 快充逻辑。
充电速度方面,使用绿联 160W 五口氮化镓充电器为 iPhone17 Pro Max 充电,前半段快充效率表现亮眼: 21 分 27 秒即可充至 50% 电量,半小时充入 65.4%;48 分 24 秒电量达到 80%,1 小时 04 分 21 秒充至 90%;最终耗时 1 小时 53 分 19 秒完整充满 100%。
使用绿联 160W 氮化镓充电器给 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,设备握手 28V EPR 高压快充档位,前期大功率快充能力强劲。 充电 20 分 51 秒达到峰值 133W,快充爆发力拉满;30 分 05 秒功率回落至 114W,依旧维持百瓦级快充;40 分 24 秒降至 79.5W 进入中段缓充;1 小时 02 分 45 秒功率跌到 53.5W,进入低压补电阶段。 全程总耗时 2 小时 22 分 42 秒充满。
充电速度方面,为MacBook Pro 16 M4 Pro 26 分钟充至 50%;30 分钟充入 56.5%;51 分钟电量达到 80%;1 小时 04 分充至 90%;1 小时 40 分 23 秒完整充满 100%,全程总耗时 2 小时 22 分 42 秒。
2050快充测试
绿联 160W 速显充实测充电效率表现亮眼:21 分钟充入 50% 电量,完整充满仅需 113 分钟。综合来看,绿联 160W 速显充通过 ChargerLAB 实验室 iPhone 17 Pro Max 2050快充测试。
3050快充测试
MacBook Pro M4 Pro快充方面,绿联 160W 速显充以26分钟充入50%,100分钟满电的速度表现通过 ChargerLAB 实验室 3050快充测试。
待机功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.243W,换算下来一年损耗的电能约为2.13kW·h,若市电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为1.28 元左右。
在 110V 60Hz 电压下的空载功耗为 0.219W,换算下来一年损耗的电能约为1.92kW·h,若市电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为1.15 元左右。
转换效率测试
220V 50Hz电压平台下,大功率档位能效突出,28V5A 效率 93.15%,20V5A 达 91.65%,15V/12V/9V 档位效率稳定 88%-91%,仅 5V3A 低压档 84.21%,大功率区间损耗低、发热控制优秀。
110V 60Hz电压平台下,整机效率小幅回落,波动极小。28V5A、20V5A 仍保持 90% 以上高效,中低压档位效率与 220V 工况基本持平,9V、5V 档位效率小幅提升。
纹波测试
空载纹波测试
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰值最高的是 12V0A 档位,纹波峰值为 60.8 mVp-p;纹波峰值最低的是 20V0A 档位,纹波峰值为 47.2mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是 12V0A 档位,纹波峰峰值为 57.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是 5V0A 档位,纹波峰峰值为 43.2mVp-p。
带载纹波测试
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是 20V5A 档位,纹波峰峰值为 57.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是 15V3A 档位,纹波峰峰值为 44.8mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是 15V3A 档位,纹波峰峰值为 59.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是 5V3A 档位,纹波峰峰值为 53.6mVp-p。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。绿联160W 五口氮化镓快充充电器支持 PD 140W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
220V50Hz
首先看看220V50Hz电压平台下的温度表现如何。
1小时后,机身正面热源分布均匀,测温中心点温度 57.7℃,整机峰值最高温度 60.5℃,环境基底温度 23.7℃,无局部高温堆积区域。
机身侧面最高温度 61.1℃,测温中心 59.2℃,环境基底 23.5℃,接口区域温升平缓。
110V60Hz
再来看看110V60Hz环境的温度表现。
一小时后,充电器正面热源集中在机身中部,测温中心温度 72.0℃,整机最高温度 72.3℃,环境基底温度 24.8℃。热量分布均匀,无局部异常高温点。
机身侧面最高温度 70.2℃,测温中心 63.6℃,环境基底温度 24.7℃。接口侧温度略低于正面,机身温差平缓,散热均衡。
在 220V 国内市电工况下,充电器 A 面最高温度 60.5℃,B 面最高温度 61.1℃,整机温升控制优秀;切换至 110V 低压市电后发热有所上升,A 面峰值 72.3℃,B 面峰值 70.2℃。
横向对比可见,110V 输入时两面最高温均显著高于 220V 工况,根源在于低压输入下电源转换损耗更大;但两种电压环境下机身正反两面温差均较小,热量分布均匀,无局部异常积热,氮化镓方案搭配 AHB 架构的散热表现稳定,长时间满载运行温控可靠。
GB 20943-2025《交流 - 直流和交流 - 交流电源能效限定值及能效等级》
此外,充电头网还了解到绿联成为最新版中国电源能效标准起草单位之一,推动电源产品向更高能效、更低功耗的方向发展,加速电源行业的技术升级和产业转型。GB 20943-2025新标准发布,采用与国际统一的测试方法,标准技术指标与国际接轨,将促进绿联等国内品牌电源产品在全球的竞争力。
相关阅读:绿联参与起草最新版中国电源能效标准,增强国产电源产品全球竞争力
本期对绿联160W速显充完成深度体验,产品综合硬件配置十分亮眼。它采用 4C1A 五口输出设计,采用AHB 电路架构,支持 PD3.2 EPR 协议,单口最高 140W 功率可满足 MacBook Pro 等高性能笔记本满速充电,同时兼容全品类设备快充;机身自带数字屏显,能够实时查看各路充电功率,搭配 100-240V 宽电压输入,居家、外出都能使用。
产品核心优势在于自研 Smart Charger 智能功率分配技术,多设备同时充电时可自动按需分配功率,不会出现快充掉档、功率抢占的情况;整机输出纹波控制干净,长时间满载运行温升平缓,散热与供电稳定性可靠,大功率持续充电的安全表现有保障。
这款充电器非常适合桌面数码设备繁多的创作者、办公人群,也适合经常出差、需要同时携带笔记本、手机、平板、耳机等多设备的用户,仅靠单一个充电头就能替代多套传统适配器,一站式解决多设备集中充电需求,兼顾大功率快充、多口同充与便携性。
