本期拆解带来的是正浩 德 DELTA 3 1000 Air户外电源,这款户外电源内置车规级磷酸铁锂电芯,容量为950.4Wh。机身内部采用汽车级CTC结构,提手与机身为一体式设计,整体结构紧凑,有效提升机身强度。
这款户外电源额定输出功率500W,升维驱动1000W,可使用热水壶,台式电脑等大功率电器,满足户外露营,宿舍备电,户外直播等使用场景。支持市电充电,太阳能充电和车充,充电时间约为2.5小时。
户外电源设有新国标五孔输出接口,还具备USB-C和USB-A接口,支持为手机充电。电池组搭配智能BMS电池管理系统,并具备智能APP管家,支持蓝牙和WiFi连接,可进行参数显示和功能设置。下面电派储能就带来这款户外电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
正浩 德 DELTA 3 1000 Air户外电源开箱
正浩 德 DELTA 3 1000 Air户外电源采用瓦楞纸箱包装。
包装内包含户外电源主机,使用说明书和电源线。
户外电源机身为立方形柱状设计,侧面设有散热孔。
机身顶部印有ECOFLOW正浩logo,右侧上方设有显示屏,USB-A和USB-C母座,电源按键,电压指示灯。右侧下方设有电源开关和AC输出插座。
显示屏可显示充放电剩余时间,电量百分比,输入和输出功率。中间设有电源开关,下方设有指示灯用于显示输入电压过低,正常和过高。
电源开关和AC输出插座特写。
另一侧设有太阳能充电接口和AC充电接口。
太阳能充电输入采用XT60接口。
散热孔内部设有散热风扇和防尘网。
交流充电接口特写。
机身底部四角设有防滑脚垫,并粘贴信息标签。
户外电源底部标签特写
德 DELTA 3 1000 Air 移动储能站
型号:EF-DL3-A
容量:950.4Wh(9.6V⎓99Ah)
放电温度:-10℃ 至 45℃
充电温度:0℃ 至 45℃
AC输入(仅充电):220-240V~ 50Hz/60Hz 2.5A
AC输入(旁路模式):220-240V~ 50Hz/60Hz 5A
太阳能输入:12-60V⎓15A 最大 500W 最大
车载输入:12-48V⎓8A 最大 384W 最大
AC输出(仅放电):220V~ 50Hz 500W 最大
AC输出(旁路模式):220-240V~ 50/60Hz 500W 最大
USB-A输出(x1):5V⎓2.4A 12W 最大
USB-C输出(x1):5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A 18W 最大
总输出:530W 最大
测得户外电源逆变输出电压约为220.1V。
逆变输出频率约为49.8Hz。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C接口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/QC4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C接口具备5V3A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位,3.3-5.9V3A和3.3-11V2A两组PPS电压档位。
USB-A口支持5V输出。
测得户外电源机身高度约为260mm。
测得户外电源机身宽度约为220mm。
测得户外电源机身厚度约为220mm。
测得户外电源机身重量约为10kg。
正浩 德 DELTA 3 1000 Air户外电源拆解
看完了正浩这款户外电源的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先撬开机身顶部盖子。
盖子下方设有固定螺丝。
机身底部设有固定螺丝,粘贴塑料片装饰。
拧下顶部和底部的固定螺丝,拆下正面面板,面板通过导线和插接件连接。
拧下面板下面的固定螺丝。
拆下正面盖子,壳体内部为双向逆变模块。
双向逆变模块通过螺丝固定,左侧与电池组正负极连接处通过螺丝固定。
在双向逆变模块底部设有铁板,粘贴导热垫为双向逆变模块器件散热。
散热风扇来自应天机电,型号YTD126015SQH,规格为12V0.3A。
在铁板下方设有电池组,电池组粘贴麦拉片绝缘,与铁板之间设有缓冲垫支撑。
电池组通过铜带连接到双向逆变模块,铜带外套红色和黑色热缩管绝缘。
电池组底部打胶粘贴,侧面设有钢带捆扎,并设有铁板保护。
磷酸铁锂电池为3串连接,测得电压约为9.89V。
电池设有两颗热敏电阻,采用导热胶固定,进行温度检测。
用于检测电池电压的电压检测线通过点焊连接。
测得电池组和壳体重量约为7.35kg。
双向逆变模块正面一览,左侧上方为电池组接线柱和保险丝,电池保护管和滤波电容。左侧下方设有电池电压和温度检测排线插座。下方左侧设有充电输入插座,设有保险丝,滤波电感和滤波电容。散热片为MPPT开关管散热,上方设有降压电感。
降压电感上方设有散热片,左侧设有滤波电容,右侧设有变压器。变压器下方设有谐振电容和高压滤波电容。右侧散热片为LLC开关管和图腾柱PFC开关管散热。散热片右侧设有PFC电感,安规X2电容,共模电感和继电器。上方设有辅助电源变压器和开关管。
双向逆变模块背面设有电池保护芯片,MCU,电流采样芯片,驱动器,隔离通信芯片,开关管和贴片Y电容等元件,芯片涂三防漆和胶水绝缘保护。
电池正极连接片通过焊接连接,两侧设有定位过孔。
贴片保险丝来自威可特,规格为100A 72VDC,用于电池组过流保护。
电池负极连接片通过焊接连接,两侧设有定位孔。
两颗0.5mΩ取样电阻用于检测电池组电流。
电池保护芯片来自德州仪器,型号BQ7694202,支持3-10串锂电池和磷酸铁锂电池应用,芯片内部集成NMOS驱动器,双路可编程LDO和I2C通信接口,集成两个独立的ADC,支持电压和电流同步采样,采用TQFP48封装。
电池保护管特写,为6并连接,对向串联。
电池保护管来自华润微,型号CRSM013N06N4Z,NMOS,耐压60V,导阻1.1mΩ,采用DFN5*6封装。
对应位置焊接铜片增强载流。
滤波电容来自艾华,为RJ系列105℃耐热长寿命电解电容。
滤波电容规格为63V470μF。
用于户外电源低压侧和LLC控制的MCU来自兆易创新,型号GD32F303RCT6A,是一颗主频达120MHz的MCU,内置Cortex-M4内核,具备256KB FLASH和48KB SRAM,支持PWM信号输出,采用LQFP64封装。
散热片下方设有8颗开关管,用于逆变升压和同步整流。
开关管来自华润微,型号HGQ024N04A,NMOS,耐压40V,导阻1.6mΩ,采用PDFN5*6封装。
驱动器来自德州仪器,丝印27211Q,型号UCC27211A-Q1,是一颗具有8V UVLO功能的汽车级120V驱动器,具备3.7A输出拉电流和4.5A输出灌电流,支持8-17V供电电压,采用SOIC8封装。
另一颗驱动器型号相同。
XT60直流输入插座特写。
输入端设有贴片保险丝,规格为20A。
压敏电阻来自松田,料号为5D820K,用于吸收过压浪涌。
共模电感采用漆包线绕制。
用于供电控制的开关管来自华润微,型号CRSM043N10N4,NMOS,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用DFN5*6封装。
滤波电容来自艾华。
规格为63V470μF。
散热片上固定两颗开关管。
开关管来自华润微,型号CRST024N10N4Z,NMOS,耐压100V,导阻2.1mΩ,采用TO-220封装。
另一颗开关管型号相同。
驱动器来自德州仪器,型号LM5108,为100V耐压的半桥栅极驱动器,具备2.6A灌电流和1.6A拉电流输出,芯片具备互锁保护,支持使能控制,采用SON10封装。
降压电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘并打胶加固。
电感侧面焊接铜块增强载流。
两颗1mΩ取样电阻并联检测输出电流。
电压比较器来自德州仪器,丝印L393LV,型号LM393LV,为低压双路轨至轨输入比较器,支持1.65-5.5V工作电压,采用SOIC8封装。
运放来自德州仪器,丝印T062,型号为TLV9062,为双通道运算放大器,支持1.8-5.5V工作电压,具备轨到轨输入输出,采用VSSOP8封装。
另一颗运放型号相同。
滤波电容规格为100μF35V。
电流检测芯片来自纳芯微,型号NSM2015-100B5F,为集成式电流传感器,支持1550VDC工作绝缘电压,支持100A量程和5V供电电压,采用SOW16封装。
变压器采用PQ35磁芯绕制,底部设有电木板绝缘。
LLC开关管来自华润微,型号CRJT190N65GCF,NMOS,耐压650V,导阻181mΩ,采用TO220封装。
驱动器来自德州仪器,型号UCC23513B,是一颗具有光耦兼容输入的单通道隔离驱动器,支持4A拉电流和5A灌电流,支持14-33V输出驱动器电源电压,支持-40-150℃工作温度,采用SOIC-6封装。
另一颗驱动器型号相同。
高压滤波电容来自江海,为CD261X系列长寿命电容。
电容规格为500V100μF,两颗并联。
散热片另一面设有四颗开关管,用于图腾柱PFC和输出调制。
开关管来自华润微,型号CRG15T60A83L,为IGBT,规格为600V 15A,采用TO-220封装。
驱动器来自纳芯微,型号NSD1624ED,为高可靠性非隔离半桥驱动器,支持MOS和IGBT应用,采用SOP8封装。
另一颗驱动器型号相同。
两颗100μF35V贴片电容为驱动器供电。
PFC电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘,并打胶加固。
安规X2电容来自圣融达,规格为3.3μF。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
压敏电阻来自松田,料号14D471K,用于吸收过压浪涌。
电流检测芯片采用纳芯微NSM2015-80B5F,支持80A量程和5V工作电压,采用SOW16封装。
电流检测芯片采用纳芯微NSM2012-30B3R,支持30A量程和3.3V工作电压,采用SOIC8封装。
滤波电容来自丰宾,规格为47μF50V。
继电器来自宏发,型号HF140FF/012-2HSW,为小型中功率继电器,内置两组常开触点,触点容量12A 250V,线圈电压12V,为塑封型。
共模电感底部设有电木板绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TAY2102ME。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
压敏电阻来自松田,料号14D621K,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容规格为1μF。
压敏电阻打胶加固。
输入端设有保险丝,外套热缩管绝缘。
气体放电管用于吸收过压浪涌。
Y电容来自TDK,引脚套磁环抑制高频干扰。
Y电容料号为CS472M。
品字电源插座特写,通过焊接加固。
另一颗继电器来自中汇瑞德,型号A1-S-112HA2,为小型功率继电器,内置一组常开触点,触点容量10A 250V,线圈电压12V。
蓝色Y电容来自TDK,料号CS472M。
压敏电阻进行过压保护。
整流桥来自平伟,型号TMBF310,规格为1000V 3A,采用TMBF封装。
高压滤波电容来自丰宾,规格为22μF450V。
辅助电源控制器来自友顺,型号UC2845G,是一颗高性能电流模式控制器,采用SOP-8封装。
为控制器供电的滤波电容规格为220μF35V。
另一颗滤波电容规格相同。
辅助电源开关管来自士兰微,型号SVS70R600FE3,耐压700V,导阻600mΩ,采用TO-220F-3L封装。
辅助电源变压器特写。
亿光EL1019光耦用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自特锐祥,料号TAY2332ME,使用两颗串联提升安全性。
整流管型号ES3G,规格为400V 3A,采用SMC封装。
滤波电容规格为47μF50V。
用于户外电源PFC和逆变调制控制的MCU采用兆易创新GD32F303RCT6A。
8MHz贴片时钟晶振特写。
存储器来自兆易创新,型号GD25Q64ESIG,容量为8MB,支持2.7-3.6V工作电压,采用SOP8封装。
电压比较器采用德州仪器LM393LV。
另一颗电压比较器型号相同。
运放采用德州仪器TLV9062。
PCB正面还设有两颗同型号的运放。
另一颗运放特写。
隔离芯片来自纳芯微,型号NSi8241C0,具备5kV隔离能力,具备3个正向通道和1个反向通道,支持-55~125℃工作温度,采用SOP16封装,用于高压和低压之间MCU通信。
同步升压芯片来自杰华特,型号JW5513,是一颗2.6-20V输入电压,20V输出电压的同步升压转换器,芯片内部集成开关管,支持300kHz-2MHz开关频率,采用QFN3*3-20封装。
杰华特 JW5513 资料信息。
开关管来自Din-Tek,型号DTQ3607,PMOS,耐压-60V,导阻50mΩ,采用DFN 3*3 EP封装。
驱动器来自德州仪器,丝印7517,型号UCC27517,是一颗单通道、高速、低侧栅极驱动器,支持4A拉电流和4A灌电流,支持4.5-18V工作电压范围,采用SOT-23封装。
同步降压芯片来自立锜科技,型号RT6283B,支持4.5-30V输入电压范围,支持0.8-24V输出电压,输出电流3A,芯片内部集成开关管,采用SOP-8封装。
滤波电容来自江海,规格为100μF35V。
另一颗同步降压芯片型号相同。
搭配使用的6.8μH降压电感特写。
开关降压芯片来自芯源系统,型号MP9487,支持4.5-100V输入电压,输出电流1A,芯片内部集成高侧开关管,支持短路保护功能和过热关闭,采用SOIC-8封装。
100μH降压电感特写。
滤波电容规格为220μF35V。
降压芯片来自芯朋,型号PN8054P,是一颗非隔离降压芯片,芯片内置690V耐压开关管,支持15V输出电压,采用SOP8封装。
降压电感和滤波电容特写。
滤波电容规格为63V220μF。
稳压芯片来自圣邦,丝印GG5TF,采用SOT89封装。
另一颗稳压芯片丝印相同。
面板内部设有插座小板和快充小板。
插座小板通过焊接连接,设有两颗蓝色Y电容。
Y电容来自TDK,料号为CS102M。
拧下固定螺丝拆下快充小板。
小板正面设有复用器芯片,无线通信模块,同步降压转换器,降压电感和滤波电容,还设有按钮开关和指示灯。
小板背面设有协议芯片,同步升降压转换器,运放和显示驱动芯片,还设有连接插座。
滤波电容来自江海,规格为100μF25V。
贴片保险丝特写。
升降压转换器来自德州仪器,丝印S52892,型号TPS552892,支持3-36V输入电压和0.8-22V输出电压,芯片内部集成同步升降压开关管,采用平均电流模式控制,支持200kHz-2.2MHz开关频率,具备完善的保护功能,采用VQFN-HR21封装。
5.6μH合金电感特写。
协议芯片来自慧能泰,型号HUSB380,具有高集成,高性能,小尺寸的优势,支持USB PD3.1,具备5个FPDO和两个APDO,并可通过PS0,PS1引脚配置额外8个功率级别。芯片内部集成低导阻N-MOS,集成过压保护,欠压保护,欠压闭锁,过流保护,快速过流保护和过热关断保护功能,采用QFN4*4-32L封装,适用于充电器,车充应用。
慧能泰 HUSB380 资料信息。
同步降压芯片来自德州仪器,丝印933F,型号TPS62933F,是一颗支持30V输入电压,3A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,采用强制CCM模式运行,支持22V输出电压,采用SOT583封装。
6.8μH合金电感特写。
20mΩ检流电阻用于检测输出电流。
运放来自思瑞浦,型号TP2412,为低噪声CMOS轨到轨输入输出双运放,用于电流检测放大,采用MSOP8封装。
用于USB-A口的自动识别芯片来自英集芯,丝印A12K,型号IP2112,是一颗双路USB端口充电协议芯片,支持苹果,三星,BC1.2充电协议,支持3-5.5V供电电压,采用SOT23-6封装。
英集芯 IP2112 资料信息。
USB-A和USB-C母座均为过孔焊接固定。
同步降压芯片来自德州仪器,丝印1J7,型号TPS62A01,是一颗2.5-5.5V输入电压,1A输出电流的同步降压转换器,采用SOT-563封装。
复用器来自德州仪器,丝印TM1208,型号TMUX1208,是一颗双向8:1单通道多路复用器,支持-40~125℃工作温度,采用TSSOP16封装。
显示驱动芯片来自中微爱芯,型号CS1621,支持32列4行LCD驱动控制,采用LQFP48封装。
无线通信模块来自乐鑫,型号ESP32-C6-MINI-1,模块内置ESP32-C6系列芯片,内置RISC-V 32位单核处理器,板载PCB天线,支持WiFi6和蓝牙BLE连接。
电源开关和指示灯特写。
LED指示灯用于输入电压指示。
交流输出开关两侧设有LED指示灯。
电派储能拆解总结
最后附上正浩 德 DELTA 3 1000 Air户外电源内部核心物料清单,方便大家查阅。
正浩 德 DELTA 3 1000 Air户外电源内置车规级磷酸铁锂电池,采用汽车级CTC结构,机身小巧紧凑。户外电源支持500W输出功率,升维驱动支持1000W功率。户外电源支持太阳能和车充以及交流充电输入。机身正面设有显示屏幕和输出插座,机身侧面设有车充和交流充电接口,并设有散热风扇。
电派储能通过拆解了解到,正浩这款户外电源内置3串磷酸铁锂电池,电池组采用方形磷酸铁锂电芯,通过胶水和螺丝固定到壳体上。电池两侧设有金属板保护,并通过钢带扎紧,设有热敏电阻检测温度,电池通过铜带连接到双向逆变模块。
电池组盖板上设有PCBA模块,为双向逆变电路,MPPT降压电路和电池保护电路。双向逆变模块采用两颗兆易创新GD32F303RCT6A MCU,用于双向逆变模块驱动和整机控制,电池保护芯片使用德州仪器BQ7694202。
电池保护管,升压开关管,LLC开关管和调制IGBT等功率器件均来自华润微,对应驱动器来自纳芯微和德州仪器,电流检测芯片和隔离通信芯片均来自纳芯微。USB-C接口同步升降压转换器采用德州仪器TPS552982,协议芯片采用慧能泰HUSB380。PCBA模块涂有三防漆,元件之间打胶加固,有效应对恶劣环境,更加可靠耐用。
