最近,充电头网拿到一款WEKOME WP-U47 45W氮化镓充电器。这款产品主打小巧便携,采用方形且边缘圆润的机身设计,搭配折叠式插脚,收纳极为方便,非常适合日常通勤与多设备商旅出行的场景需求 。
在性能及兼容性方面,该充电器配备了双USB-C接口,最大输出功率可达45W,并支持C1+C2双口25W+20W的功率分配。
实测显示,其双C口均支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC4+以及Apple 2.4A等多种主流快充协议,使其能够轻松应对从智能手机、平板电脑到轻薄笔记本的供电需求,为用户提供盲插无忧的满血快充体验。
另外,该充电器内部采用了英集芯全套电源芯片方案,集成度极高。下面充电头网将为您带来详细的产品拆解,一起来看产品器件选型。
产品开箱
包装盒正面印有WEKOME品牌Logo,产品型号WP-U47,以及45W GaN CINSUY CHARGER产品标识,右侧印有3C认证标志。
包装盒背面印有产品的使用场景图及详细的中英文规格参数。
打开包装盒,内部包含WEKOME 45W充电器本体、产品说明书以及合格证。
充电器本体采用白色亮面与磨砂质感拼接设计,侧面印有醒目的45W GaN III字样,辨识度很高。
充电器整体设计方正且边缘过度圆润,拿在手上手感极佳。
输出端面板配置了两个USB-C接口,分别印有C1 45/25W和C2 45/20W的功率分配标识,方便用户识别。
输入端采用可折叠式插脚设计,收纳方便,放在包里也不会划伤其他产品。 充电器侧面采用纯白极简风格,无多余元素。
展开折叠插脚,可见插脚采用美规设计。
插脚底部面板印有详细的产品参数铭牌。
名称: Power Adapter
型号: DR16CC
输入: 100-240V~ 50/60Hz 1.2A Max
输出 Type-C1/C2: 5.0V 3.0A, 9.0V 3.0A, 12.0V 3.0A, 15.0V 3.0A, 20.0V 2.25A 45W Max.
Type-C1+C2: 25W+20W
总功率 Total: 45W Max.
制造商: 达尔信(深圳)科技有限公司
中国制造
快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测试仪读取C1接口的快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC4+、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
读取C1接口的PDO报文,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5.00-11.00V 4.50A一组PPS电压档位。
读取C2接口的快充协议,支持的协议与C1接口完全一致。
C2接口的PDO与C1接口一致。
产品尺寸
将充电器放在成年人手掌中,大小如图所示。
将其与苹果40W动态充电器进行对比,可见大小相近。
游标卡尺实测充电器机身长度约为42.80mm。
实测机身宽度约为34.07mm。
实测机身高度约为34.18mm。
放在电子秤上实测,充电器的净重约为83.2g。
简单看过产品外观,充电头网继续为您带来实际的产品拆解。
PCBA整体布局全貌解析
沿外壳底座接缝处撬开充电器外壳,可以看到内部PCBA模块被大量灰色导热硅胶完全包裹。
将内部PCBA模块整体抽出,可见内部灌满导热胶,起到内部散热与物理抗摔缓冲作用。
测量PCBA模块长度约为30.27mm。
宽度约为30.35mm。
高度约为37.25mm。
费力清理掉导热灌封胶后,可以明显看出采用了多块PCB组合焊接的设计。
PCBA模块另一侧,可见变压器和初级高压滤波电解电容紧密排列。
继续分离多块小板以及电容。
底层主板正面主要放置高压电解电容、差模电感、变压器等插件器件,空间利用率高。
底层主板背面设有初级主控芯片、贴片Y电容以及光耦等元器件。
Type-C1小板正面,分布协议芯片、滤波电感及NTC热敏电阻等。
Type-C1接口小板背面,分布有一些整流桥等器件。
Type-C2接口小板正面,设有协议芯片、合金电感和固态滤波电容等元器件。
Type-C2接口小板背面无芯片。
整体可见,WEKOME 45W 氮化镓充电器内部采用了多块PCB相互垂直焊接的3D立体空间结构,通过最大限度利用内部空间来实现超小体积。
整机采用了QR开关电源架构,内置英集芯全套电源芯片方案。同时,由于体积紧凑,PCBA模块使用了大量导热灌封胶处理,提升产品散热效率同时提升抗跌落性能。
初级侧电路解析
输入端贴片保险丝特写,用于输入过流保护。
输入端一颗SMD贴片NTC热敏电阻来自Jing Qin精勤,用于抑制上电时的浪涌电流。
共模电感采用绝缘线和裸铜线双线绕制,用于滤除电网中的干扰。
一颗工字电感特写。
输入端贴片整流桥来自World沃尔德,型号为WRMSB40M,规格为4A 1000V,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB40M的资料。
主控芯片供电电容来自JSH万京源,规格为100V 10μF。
两颗高压电解电容来自JSH万京源,规格均为400V 33μF。
英集芯IP2075_36D是一款内部集成700V GaN FET的高性能多模式AC/DC反激控制器,采用DFN18L封装。
该芯片采用自适应多模式控制与二次侧调节技术,全面支持QR、PFM以及CCM等多种工作模式。
相关阅读:英集芯推出集成 700V GaN的多模式反激控制器 IP2075_36D
凭借其高集成度的氮化镓功率器件设计,该芯片能够大幅精简充电器初级侧的外围电路,专为追求高功率密度的PD快充适配器市场开发。
IP2075_36D内置高压启动电路并集成X电容放电功能。当移除交流输入时,其HV引脚可自动为X电容放电,从而省去传统启动电阻,实现极低的待机功耗。
在空载输出条件下,芯片进入突发模式,实现零待机功耗及极低的静态工作电流,轻松满足CoC V5和DoE VI等严苛的六级能效标准。
此外,该芯片结合了频率折返与谷底导通技术以减少开关损耗,并内置抖频电路,可显著优化EMI辐射和共模噪声表现。
保护功能及封装方面,英集芯IP2075_36D集成了极其完善的系统级保护机制,并提供丰富的定制化配置参数。
其内置的保护功能包括输出过压/欠压保护、VDD过压保护、输入过压保护、内置可配置过温保护以及带补偿的过功率保护等多重保护功能。
初级主开关变压器特写,贴有标签丝印DR16-45 MDF 2551字样。
SMD贴片Y电容特写,来自JingQin精勤,料号Y1X1Y5U102M。
横跨初次级的贴片光耦特写,丝印1019 H48EH,用于输出电压反馈与稳压调节。
同步整流电路解析
同步整流芯片来自英集芯,型号为IP2028_MQ,该芯片是集成了100V/10mΩ MOSFET的同步整流控制器 ,采用SOP8L封装 。
相关阅读:英集芯集成100V/10mΩ MOS 的同步整流芯片 IP2028_MQ
该芯片主要用于取代高效反激电源中的整流肖特基二极管,通过检测同步整流MOSFET的漏极-源极电压,输出理想的驱动信号来开通或关断MOSFET 。这种应用可以有效降低二次侧整流器的功耗,提升转换效率并降低温升,从而实现更高的功率密度。
在规格与兼容性方面,IP2028_MQ支持3.3V至28V的宽电压输出系统,输出范围最低可至0V 。该芯片无需额外辅助绕组供电,依靠内部稳压电路即可产生合适的电源电压,极大程度地精简了外围BOM器件。
此外,芯片不仅支持高侧和低侧整流配置 ,还全面兼容连续导通模式(CCM)、不连续导通模式(DCM)、准谐振模式以及ZVS等多种系统工作模式 。
快充输出电路解析
一颗芯片丝印LA065A。
USB-C2接口对应的协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。
相关阅读:IP6550+IP2723T上佳拍档,英集芯新款双C口充电器方案问世
该芯片支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
英集芯IP2723T可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外 IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
对应的VBUS管来自YouCrystal优晶微,型号为YC15N03AD,耐压30V,导阻10.5mΩ,采用DFN6封装。
USB-C2接口对应的协议芯片同样采用英集芯IP2723T。
对应的VBUS管同样为YouCrystal优晶微YC15N03AD。
一颗低压滤波电容来自NJCON永立,规格为25V 680μF。
一颗输出滤波电容规格为25V 100μF。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
WEKOMEWP 45W 氮化镓充电器在外观上采用极简便携的设计理念,方形圆润的纯白机身搭配折叠式插脚,不仅颜值在线,更是利于商旅出行的收纳携带。
其双C口最高支持45W的功率输出,且双口具备相同的快充协议与电压档位,不仅可以轻松满足轻薄笔记本的供电需求,对于各类智能手机和平板也能提供优秀的满血快充体验,盲插设计十分省心。
核心元器件方面,该产品内置的英集芯全套电源芯片方案。初级采用了英集芯合封氮化镓主控芯片,搭配英集芯合封MOS同步整流芯片以及两颗英集芯IP2723T快充协议芯片,外围非常精简,有效节省了PCBA空间,是该充电器能够实现高功率密度的核心基础。
整体而言,这是一款体积小巧、兼容性强且用料扎实的GaN快充产品。
