本次解析对象为第三方 DIY 打造的 20A 大电流非隔离 DC-DC 降压模块,其基于华为通信设备装机使用的PW22ARAB 功率模块设计,专供华为交换机、光传输板卡内部二次降压供电,把设备 12V 母线电压转换成芯片、光模块所需低压。
模块支持9-14V输入以及1.8-11V可调输出电压,输出电流高达20A。作为一款 DIY 的 降压模块,其在内核的基础上加装了调压旋钮以及数码显示管,解决了原厂裸模块无外设、无法直接使用、调试繁琐的痛点,实现即装即用的大功率稳压供电功能。下面就来看看这款模块的详细解析。
20A 大电流非隔离降压模块外观
20A 大电流非隔离降压模块采用紫色主板,华为 PW22ARAB 功率模块焊接于板子正面中心区域。周边设有接线端子、4Pin 辅助供电座、滤波电容、数码管以及调压旋钮。
背面配套显示驱动小板。
背面绿色小板一侧设有固定螺丝。
测得模块长度为77.57mm。
宽度为32.92mm。
厚度为18.68mm。
另外测得产品重量约为28g。
20A 大电流非隔离降压模块解析
大电流螺丝接线端子特写。
固态滤波电容规格为16V220μF。
另一颗固态滤波电容规格也是16V220μF。
华为 PW22ARAB 功率模块正面设有降压电感以及同步降压开关管。
将模块拆下,另一面设有同步降压控制器以及MLCC滤波电容。
同步降压控制器来自 TI 德州仪器,型号为 LM27402,这是一款模拟型同步 Buck 控制芯片,支持 3~20V 输入,依靠电感 DCR 采样做过流保护,自带多重保护电路,仅硬件分压调压无数字通讯,采用 4×4mm 16 引脚 WQFN 封装。
同步降压开关管来自英飞凌,型号BSC0901NSIM,NMOS管,耐压30V,导阻2mΩ,采用TDSON-8封装。
另一颗来自安森美,型号FDMS7680,NMOS管,耐压30V,导阻6.9mΩ,采用Power 56封装。
降压的特写。
MLCC滤波电容特写。
LED 数码管特写。
控制旋钮特写。
无丝印MCU,信息不详。
服务器电源网总结
这款 DIY 降压板复用华为通信设备 PW22ARAB 工业级功率内核,内部搭载 TI LM27402 同步降压控制器,搭配英飞凌、安森美两款低内阻 NMOS 管与 MNC 一体成型电感,辅以多颗固态电容、MLCC 电容滤波,硬件方案成熟稳定。
DIY 板增加了实用外设,加装大电流螺丝接线端子、调压旋钮、三位数码管、4Pin 风扇供电座,搭配背部独立驱动小板实时采集电压电流,无需额外搭建外围电路即可直接使用,适配电子维修、大功率低压负载等场景。
