随着手游高帧率、长时间直播、户外拍摄等重负载场景增多,手机散热器已经从“游戏玩家小配件”逐渐变成高性能手机的常用外设。
据了解,一加目前在散热相关配件上覆盖了多种形态,包括磁吸散热器、冰冰卡、散热背夹以及带主动散热属性的无线充等产品,形成了从强性能制冷到轻薄磁吸完整配件布局。
一加散热器产品盘点
数据分析:https://chat.deepseek.com/share/0y3kmi68w48dv1o7aa
据充电头网数据库了解到,一加推出了包括一加 40W 超级冰点磁吸散热器、一加磁吸冰冰卡、一加 27W 冰点磁吸散热背夹、一加散热背夹,以及带主动散热属性的一加磁吸小涡轮 50W 无线充等产品,部分产品可兼容OPPO Mag生态,支持 ColorOS X 模式,进一步释放一加手机的游戏性能。
一加磁吸冰冰卡散热器 PCV14
一加磁吸冰冰卡散热器 PCV14 主打“轻薄磁吸”形态,外观上采用类似卡片式的扁平机身设计,官方海报展示为暗星白配色,整体更偏日常化、轻量化,不再是传统游戏背夹的厚重造型。产品重量约 68g,厚度约 9.8mm,适合长时间吸附在手机背部使用。
接口方面,其采用 USB-C 外接供电,本身不内置无线充电功能;磁吸方面则支持磁吸贴合,兼容OPPO Mag生态,并附带磁吸片,可扩展适配更多机型。
一加 27W 冰点散热背夹 PCV04
一加 27W 冰点散热背夹 PCV04 采用经典红白撞色设计,正面为白色机身,中部红色风扇和一加元素带来较强电竞感。该产品为传统背夹形态,通过两侧夹臂固定手机,重量约 99g 左右。接口方面,其底部配备 USB-C 供电接口,支持 27W 高功率散热。
磁吸方面,PCV04 不支持磁吸吸附,主要依靠夹持结构固定;无线充电方面同样不支持。特色上,它采用大面积 TEC 制冷片,并支持三档风速调节与 X 性能模式联动,适合重度手游玩家长时间压制机身温度。
一加 27W 冰点磁吸散热背夹 PCV09
一加 27W 冰点磁吸散热背夹 PCV09 为扁平圆形设计,配色以霜岩灰为主,中央风扇、红色装饰罩和一加标识强化了游戏属性。产品重量约 85g,支持磁吸贴合,兼容OPPO Mag生态,但不支持无线充电,可搭配可拆卸夹子使用,实现“磁吸+夹持”双形态固定;可安装夹臂使用,整体更加小巧便携。
接口方面,其下侧配备 USB-C 供电接口,输入功率为 27W。它提供 27W/18W 两档功率及灯效,夹子还配备 1/4 英寸标准螺孔,可适配直播杆、三脚架等设备,更适合游戏、直播、拍摄等多场景使用。
一加 40W 超级冰点磁吸散热器 PCV12
一加 40W 超级冰点磁吸散热器 PCV12 采用椭圆形机身设计,提供深空银、心流白等配色,机身顶部为开放式进风结构,并加入环绕式 RGB 电竞氛围灯,整体风格更偏旗舰游戏外设。机身重量约 103g,底部配备 USB-C 接口,官称建议搭配 PD 45W 及以上充电器使用。
磁吸方面,它支持强磁吸,并附带引磁片方便安卓机型扩展使用,但不支持无线充电。它主打 40W 半导体制冷、上下出风不吹手、高/中/低/自动四档调节,兼容OPPO Mag生态,并支持 ColorOS X 模式,可进一步释放一加手机的游戏性能。
一加45W液冷散热器 PCV05
一加 45W 液冷散热器 PCV05 采用“主机+水管+背夹”的分体式液冷方案。主机采用黑、白、红三色机甲风设计,两侧蜂窝散热孔搭配量子星环指示灯,背夹端则通过红色水管与主机连接,电竞感非常强。该产品总重量约 729g,更适合桌面、宿舍、居家游戏等固定场景。
主机背面配备 USB-C 供电接口,支持 45W Max 输入,并向下兼容 10W、18W、30W、45W 多档运行。它通过水泵、冷排与 TEC 制冷片组成液冷循环,把背夹端热量转移到主机端散出,减少传统背夹热风吹手和高噪音问题,更适合发烧级手游玩家、游戏主播等高强度使用人群。
相关阅读:评测一加45W液冷散热器背夹版:游戏主播优选,手机冷冽不降频
一加磁吸小涡轮2 50W无线充 OAWV09
一加磁吸小涡轮2 50W无线充 OAWV09 采用圆盘式磁吸无线充造型,单体重量约 89g,提供云雾白配色,并内置桌面支架,既能贴在手机背面使用,也能作为桌面支架边充边看。
接口方面,其侧边配备 USB-C 供电接口,支持磁吸对位;无线充电方面支持最高 50W 输出。它提供充电、静音、散热三种模式,可在高功率清凉无线充、静音无线充和单独散热之间切换,并支持苹果、安卓设备使用,是一加/OPPO磁吸生态中兼顾补电与温控的代表产品。
整体来看,一加散热器产品已经形成了较清晰的分层,正在围绕高性能手机打造更完整的配件生态。散热器不再只是“降温工具”,而是与磁吸生态、无线充电、系统性能调度和游戏场景深度结合,成为提升手机持续性能释放的重要外设。
