戴森作为全球知名的科技家电品牌,其Supersonic系列吹风机凭借颠覆性的中空造型设计和强劲的高速电机,一直处于行业标杆的地位 。
近期,戴森针对商务人士日益增长的差旅需求,戴森最新推出了Dyson Supersonic Travel系列HD19随行高速吹风机。
在工业设计上,这款产品在体积上进行了深度压缩,变得更加小巧便携。相较于同系列经典款,其机身缩小了32%,重量减轻了25%,极大程度地释放了旅行箱的空间。
在核心性能不减的前提下,内部依然搭载了转速高达110,000转/分钟的高速电机,并配备了每秒100次风温监测的智能温控技术,有效呵护染后发色。
该机还标配了顺滑风嘴,并且在接口设计上与现有的戴森Supersonic及Nural系列风嘴完全兼容,满足了戴森老用户的日常造型需求。
更重要的是,该产品在电源端支持100-240V全球宽电压输入,让用户在跨国出行时无需担忧电压差异,在全球任何国家和地区均能实现即插即用。
下面,充电头网就为大家带来这款戴森HD19随行吹风机的拆解,一起看看这款产品内部的设计与用料。
产品开箱
包装盒正面一览,以纯白为底色,中心印有产品外观图,左上角标有“supersonic travel”字样,凸显其便携旅行定位。
包装盒底部的产品规格标签特写。
产品型号:HD19
分销商:戴森贸易(上海)有限公司
生产企业:嘉兴永瑞电子科技有限公司
产地:中国
内部包含了使用说明书、安全指南等文档资料,以及一个顺滑风嘴。
附带的顺滑风嘴特写,表面印有戴森的logo。
取出戴森HD19吹风机本体,其自带不可拆卸的电源线,整体采用粉色与米色拼接设计,造型依然是经典的圆筒加长手柄设计。
电源插头特写,采用国标双脚两孔插头,规格为10A 250V,且通过了3C强制认证。
吹风机正面一览,可见环形的出风口设计,内部发热组件以及控制按钮隐藏在环形结构中。
左侧带有红色温度图标的金属按键,用于调节吹风机的风温。右侧带有风扇图标的金属按键特写,用于调节吹风机的风速档位。
手柄正面的电源开关特写,采用带有同心圆防滑纹理的拨动按键,下方有圆圈和竖线代表关/开状态。
吹风机机身背面一览,标志性的中空环形透视设计得以保留,极具品牌识别度。
吹风机侧面一览,整体设计非常紧凑,粉色外壳上印有镭雕文字。
手柄底部的进风口特写,外部塑料防护罩上印有CLEAN FILTER清洁滤网的箭头提示,并布满了密集的进气孔。
向下取下塑料防护罩后,内部还有一层极其细密的金属滤网,可有效防止空气中的灰尘和毛发被吸入电机。
吹风机下方的镭雕铭牌参数如下:
型号:HD19
额定功率:1000-1220W
额定输入:100-240V 50/60HZ
制造商:戴森技术有限公司
中国制造
将扁平风嘴吸附到吹风机出风口处的整体外观状态如上,严丝合缝。
将戴森HD19与戴森经典的HD08进行侧面尺寸对比,可以直观地看到HD19的出风口整体长度大幅度缩短,体积更小。
下面进入拆解环节,看看这款高速吹风机内部构造。
产品拆解概览
拆除电源按键帽以及出风口塑料装饰盖板。
环形装饰盖板的边缘可以看到设有一圈黑色的橡胶密封圈,起到防水防尘的作用。
卸下底部螺丝,将手柄底部的防尘金属滤网及内部的塑料骨架整体向下拉出。
抽出手柄外部的塑料外壳,可以看到内部器件被大面积的铜箔包裹用于电磁屏蔽,且贴有减震缓冲垫。
底部的塑料骨架上印有戴森的DYSON logo,以及材质信息“>PA6-GF25<”,即含25%玻璃纤维的尼龙材质,具备高强度。
手柄正面的电源开关滑动底座特写,内部有复杂的机械限位与防滑结构。
撕开包裹的铜箔,内部是整齐排列的红白相间的电源线,用于连接手柄开关与吹风机头部的主板。
拆下电源开关的外部塑料压板,露出内部的开关模块。
进一步拆开手柄内部的黑色塑料内衬体,其分为前后两半结构,将高速电机和线束紧紧包裹在内。
内部塑料骨架底部的蜂窝状保护网格特写,防止异物吸入电机。
高速无刷电机底部的控制小板与排线插座特写,打胶固定防止松动。
手柄内部还内置了一个用高温绝缘胶带包裹的负离子发生器。
将高速无刷电机从黑色的减震套中抽出,减震套能吸收11万转电机带来的高频震动和噪音。
高速电机顶部的叶轮特写,采用铝合金叶片设计。
该高速直流无刷电机来自深圳中驱电机股份有限公司,型号RIM.B02713100-04,额定电压140-180VDC,额定功率70W,额定转速高达110000r/min。
手柄内部控制电源通断的滑动开关,来自TOPLY拓林,型号为TS-12S。
视线来到吹风机头部,环形主板与前方的组件通过排针和导线连接,连接处涂有大量的灰色胶进行固定。
拆下吹风机前方的用于吸附风嘴的铁环与黑色的橡胶密封垫圈。
将内部组件完全抽出,此时粉色外壳、环形主板组件、以及前端的发热丝组件已经彻底分离。
发热丝组件外围包裹了一层云母片并用黄色高温胶带固定,起到隔热保温的作用,表面同样印有二维码信息。
组件内部是成波浪状密集缠绕的电热丝,通过分组接入电路来实现不同的温度档位。
在发热丝边缘的支架上,固定有一颗玻璃封装的热敏电阻,用于实时监测出风口温度,配合主控实现每秒多次的智能温控。
后端的环形主板总成背面一览,可见贴片元件和滤波电容。
将组成主控核心的两块环形PCBA从塑料支架上分离。
第一块环形板全貌,主要包含多颗高压滤波电容以及电机驱动相关的控制芯片。
翻转到该板的背面,边缘布满了微动按键、LED指示灯和开关电源驱动芯片。
第二块半环形板正面全貌,主要包含电源输入滤波、整流桥、可控硅等器件。
主板的背面器件打有灰胶。
产品用料详细解析
在电源线进入手柄的末端,设有一颗黄色的安规X2电容。
一颗电感特写,底部有打胶固定。
贴片NTC热敏电阻来自TRX特锐祥,料号SMD-TN05M3A,具有结构紧凑,体积小,节省空间;优越的高温高湿性能的特性。产品采用塑封工艺,质量可靠,可广泛应用于电路保护、工业设备、通讯设备、消费电子等领域。
特锐祥贴片热敏电阻的相关资料。
一颗贴片整流桥,丝印PMSB410。
四颗高压滤波电解电容来自ymin永铭,规格为400V 39μF。
一颗贴片功率电感。
一颗贴片固态电容特写规格为25V 68μF。
内置的BPS晶丰明源BP6526B是一款无需储能电感的高效电源转换芯片,采用ESOT-26封装。支持12~30V 宽电压输入,固定输出5V,最大电流 150mA,转换效率远超传统的线性LDO,能够有效缩小电路体积并降低物料成本。
该芯片主要应用于DC/DC 辅助电源,其外围电路极其精简(仅需两个电容即可工作)。此外,它不仅内置了优化 EMI 的技术,还全面集成了短路、过载、过压和过温等多重保护功能,是一款兼顾高效、精简与安全的电源芯片。
产品内置的主控MCU来自LKS凌鸥创芯,型号为LKS32MC072KBQ8,采用QFN32封装。
该芯片是专为电机控制打造的LKS32MC07x系列工业级32位MCU。该芯片采用96MHz主频的Cortex-M0内核,并内置凌鸥自主指令集的电机专用DSP,双核架构为复杂系统提供了强大的算法处理能力。
同时,该芯片具备极高的模拟外设集成度,内部直接集成了高速ADC、多路高速运放、比较器及DAC 。这种设计大幅精简了外部电路,有效降低了BOM成本,并能灵活支持单、双、三电阻等多种电流采样架构 。
一颗开关电源驱动电源芯片,型号BP85226DF,来自BPS晶丰明源,用于将高压降至低压,为MCU等电路供电。BP85226DF是一款适用于85~265VAC全电压输入的超高集成度开关电源驱动芯片,主要应用于Buck或Buck-Boost变换器架构。
该芯片内部高度集成了650V高压MOSFET、高压启动与自供电电路,以及续流二极管和 VCC 电容等核心元器件。这种极简的外围设计无需外部环路补偿即可实现固定的 5V 恒压输出,不仅大幅降低了系统成本与体积,还实现了低至50mW (230Vac) 的超低待机功耗。
在运行控制与安全性方面,芯片采用多模式控制技术与降幅调制技术,有效提升了系统效率、改善了动态响应,并显著降低了轻载时的音频噪声。
此外,采用SOP-7封装的 BP85226DF 内置了全方位的保护机制(包括输出短路/过压/过载保护、逐周期限流及过温保护等),确保了系统的高可靠性,非常适合用于小家电辅助电源、电机驱动辅助电源以及物联网智能家居等领域。
三颗用于电机驱动的IPM芯片均来自LKS凌鸥创芯。
产品内置的IPM模块来自LKS凌鸥创芯,型号为LKS1D5007DTH。是一款采用ESOP13封装的高压单相智能功率模块IPM,专为直流无刷和永磁同步电机驱动而设计。
该芯片内部高度集成了高压控制 IC、高性能的500V/7A MOSFET以及自举二极管。其输入端带有史密特触发器,逻辑电平广泛兼容3.3V、5V及15V,且低侧MOSFET的源极可直接用于系统的电流采样,极大简化了外围电路设计。
该模块门极驱动电压范围宽,还针对负瞬态电压具备极高的鲁棒性。
该芯片内置了死区时间控制以防止上下管直通短路,并且高侧和低侧均支持欠压锁定保护。凭借这些完善的保护机制与高效的驱动能力,该芯片非常适合应用于高速吹风机、家用风扇以及各类电动工具等领域。
电路板边缘用于指示产品状态的贴片LED指示灯特写。
其中一颗贴片按键特写,按压手感清脆。
位于主板一侧的负离子发生器模块来自东莞南柏电子,型号NB-LT,支持100-250V AC输入,输出电压为-0.5kV~-4.0kV DC。
负离子放电针特写。
控制发热丝加热功率的两颗可控硅器件来自Wayon维安,型号为T1635H-800,规格为800V 16A,采用TO-220A封装。
一颗贴片光耦,型号CT3063,用于隔离与反馈控制。
第二颗丝印CT3063光耦,两颗光耦用于驱动可控硅控制发热丝加热。
戴森HD19随行高速吹风机拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
戴森HD19随行吹风机在延续了家族式极具科技感的经典中空外观的同时,将便携性做到了极致 。通过大幅度缩减出出风口的物理长度,使其收纳体积显著减小,专为差旅场景量身定制 。
通过拆解可以见,戴森这款产品设计考究。机身骨架大量采用高强度阻燃材质。同时为了应对11万转高速电机带来的高频震动与噪音,其内部配备了专用的硅胶减震套。
机身大量采用PA66-GF加玻纤阻燃材质,内部设有电机减震硅胶套,并搭载了11万转高速电机。
在核心的PCBA硬件设计方面,该产品核心的电源管理及驱动方案已经全面国产化,辅助供电与非隔离供电芯片均来自晶丰明源。
核心主控MCU及三颗智能功率模块IPM均采用晶丰明源旗下凌鸥创芯方案,实现高速电机驱动。
高压滤波电容来自永铭 ,发热丝控制则由维安可控硅实现。整机PCBA元器件分布极为紧密,且大面积进行了注胶处理,确保了设备在潮湿卫浴环境下的长期可靠性。
