2026 OCP China Day开放计算技术大会于北京重磅举办,这是OCP深耕中国市场的第七届行业盛会,由OCP开放计算社区与OCTC开放计算标准工作委员会联合主办,汇聚全球头部云厂商、芯片企业、算力基础设施服务商及行业技术专家齐聚一堂。
大会聚焦AI数据中心、全域算力互联、绿色数据中心、边缘连续计算等前沿赛道,深度分享开放计算全栈技术标准、生态共建成果与规模化落地实践。
此次大会,浪潮信息副总经理赵帅带来《Open Scaling for Superior Tokens》主题分享,本次分享核心围绕 AGI 基础设施建设,聚焦 AI 智能体规模化落地,通过液冷高密度算力底座、多模型融合超节点双算力架构,打造面向产业转型的开放 Agent 基础设施。
当下 OpenClaw 实现技术破局,具备自主执行能力的 AI Agent 正式进入规模化落地周期,智能体不再局限于单次问答交互,可自主拆解复杂逻辑、串联多步骤任务并长期持续运行,覆盖办公、制造、机器人、车载、AI 编程等全产业真实业务场景,市场增长空间广阔。
权威机构数据显示 AI Agent 增长势头强劲,IDC 预测 2025-2028 年国内 AI Agent 市场年复合增长率超 110%,Gartner 指出 2026 年 40% 企业应用将集成 AI 智能体,2028 年超 33% 产品原生搭载智能体能力。
各行业落地效果显著,制造业智能体将氧化铝产线效率提升 60%、能耗降低 3.6%;AI 代码智能体可压缩 70% 以上研发周期;普通从业者依托智能体搭建单人创业公司,大幅降低创业门槛。
应用形态也从单一 Agent 迭代至多智能体协同体系,轻量化边缘智能体同步普及,覆盖制造、企业研发、轻量化创业等多元赛道。
AI 智能体运行逻辑区别于传统 GPU 大模型推理,每个智能体独立占用 CPU 沙箱,承担需求拆解、资源调度、多轮协同等逻辑工作,海量并发场景对底座提出高并发、强隔离、弹性调度三大核心要求。
CPU Agent 底座单机可承载数百智能体实例,容器级隔离保障独立安全运行,负载自动扩容最大化算力利用率,适配 AI 编码、智能办公等主流场景。
配套企业级保障体系通过集群冗余实现故障自愈,支撑业务 7×24 小时不间断运行,同时完成数据本地存储、全链路权限审计,满足行业合规要求。
2kW 高功耗加速芯片成为主流,单机柜算力密度大幅提升,传统风冷仅支持 40-50kW 机柜,无法匹配兆瓦级算力需求。兆瓦级 AI 机柜拥有 3.2T/s 互联带宽、200ns 以内超低延迟,可集成 500 + 算力芯片,原生液冷成为行业必然选择。
液冷数据中心散热能力更强,有效降低机房能耗、优化全生命周期运营成本,提升单位功耗 Token 产出效率;OCTC 吉瓦级开放计算技术报告已出台集中式液冷标准化方案,为行业落地提供设计参考。
浪潮推出面向群智协同的高密原生液冷 CPU 整机柜,开源液冷 OCM 开放算力标准,兼容 x86、ARM 多元算力架构,单柜最高搭载 384 颗处理器,支持 4 万以上智能体并发,实现兆瓦级算力集中部署。
整机采用全流程原生液冷设计,支持部件级在线热维护,100% 全域液冷覆盖稳定输出高密算力,依靠开放标准化模组、极致算力密度、全部件液冷重构三大创新,解决智能体规模化运行的散热、兼容与扩容痛点。
液冷主机从三大维度完成底层架构重构:开放算力模组基于 OCM2.0 标准打造,标准化模组适配多元算力,可快速衍生不同业务所需智能体主机,改良内存导热架构使散热效率提升 30%。
极致密度采用 0.5U 超薄算力节点,组合为 2U16 颗 CPU 高密单元,整机无线缆设计将机柜运维效率提升 150%。
全域部件液冷突破仅 CPU 局部散热局限,SSD、网卡、光模块采用接触式导热,全部件纳入液冷体系,热插拔维护不中断业务,一体化冷板全覆盖主板热源。
行业实践证明,系统综合能力不再由单一模型参数决定,多模型协同推理输出精度与完整性更优。整套机制将用户请求并行分发至多组候选模型,通过评审模型完成结果提炼、缺陷补全与融合输出。
多模融合方案在多项国际评测中表现领先,Dakmo、AIME 2026 数学推理、GPQA-Diamond 高难问答分别取得 53.9%、97.2%、90.8% 的优异成绩,充分适配复杂推理与专业问答场景。
多模型并行、海量智能体同步调用的新模式,对 Token 引擎提出单机多模型共存、毫秒级高吞吐推理、统一显存共享、长上下文稳定承载等全新标准。
SD200 多模融合超节点依托 OCM、OAM 两大开放模组搭建,搭配高性能交换单元构建 3D Mesh 低时延高带宽互联系统,是国内首款 Token 生成速度突破 5 毫秒的超节点,性能由 8.9ms 优化至 4.77ms。
设备单机搭载 4TB 统一显存,可同时驻留多套万亿参数大模型,原生兼容 DeepSeek、GLM、Kimi、LLaMA 等主流开源模型,支持多候选模型并行推理与结果融合,为海量智能体并发请求提供高性能 Token 生成底座。
针对企业本地部署万亿参数大模型、搭建自有智能体的需求,浪潮推出 SD200 Enterprise 企业版,延续原生内存语义开放互联架构,基于 Open Fabric Switch 搭建 16 卡 Scale-up 统一计算域,实现跨卡统一寻址与低时延通信,万亿参数模型推理 TTFT 提升 40%。
单机支持 TB 级统一显存,适配国内主流开源大模型本地部署,满足长文本、复杂推理、智能体自主协同等企业核心需求;开放架构兼容多元算力与主流 AI 生态,降低企业模型迁移与开发适配成本,让超节点高性能算力落地企业端。
群体智能体系依靠两套算力底座分工协作:SD200 GPU 超节点作为高性能推理底座,依托大显存、多卡高速互联承载多模型并行推理,为海量智能体稳定输出高吞吐 Token,持续支撑长上下文复杂任务。
原生液冷 CPU 整机柜作为 Agent 运行底座,凭借高并发、强隔离、易扩展特性,负责智能体调度、工具服务与沙箱运行。
两套底座通过元脑企智 EPAI 平台调度多模型协同运算,推理、知识、代码类模型按需调用,海量智能体联动形成群体智能,输出更精准完善的业务方案。
面向 Agentic AI 时代的完整开放基础设施包含两套标准化硬件:原生液冷 CPU 整机柜承载四万级并发智能体调度,SD200 系列 GPU 超节点作为十万亿参数模型 Token 生成引擎,二者结合实现群智协同、多模融合两大核心能力。
整套方案以 Open Scaling 为核心设计思路,兼顾高密度液冷散热、多模型协同推理、海量智能体并发三大需求,构建高并发、高可用、低延迟、低成本的标准化 AI 推理底座,赋能各行业智能化转型。
本次分享完整展示适配 OpenClaw 智能体时代的液冷 CPU 整机柜与 SD200 全系列超节点方案,依托双底座协同、多模型融合、原生液冷三大核心技术,搭建面向规模化智能体落地的开放 AGI 基础设施,现场欢迎各企业、行业伙伴会后沟通硬件落地与生态适配相关方案。
