随着机器人、电动工具及电动航空等领域快速发展,设备对电芯的容量、功率密度和补能速度提出了更高要求,高容量与高倍率兼顾的圆柱电芯受到更多关注。
电池交易网了解到,LG新能源推出INR21700H52A全极耳圆柱锂离子电芯。产品采用21700规格,标称电压3.6V,容量5.0Ah,单体能量18Wh,最大持续充电电流为15A,最大持续放电电流为40A。
LG INR21700H52A全极耳电芯
LG INR21700H52A采用全极耳结构,通过扩大极耳连接面积、缩短电流传输路径,降低大电流充放电过程中的内阻和温升,为高倍率快充及持续高功率输出提供基础。
性能方面,这款电芯支持最高3C充电和8C放电,最大持续充电电流为15A,最大持续放电电流达到40A,标称内阻不高于4mΩ。电芯放电截止电压为2.5V,最大直径21.4mm,最大高度70.42mm,最大重量66g,质量能量密度约为273Wh/kg。
LG新能源将H系列定位于高能量密度、高功率输出和快速充电,H52A则属于其中的超高功率型号。机器人在行走、搬运及多个关节同时动作时,会产生短时间大功率需求,H52A支持8C放电及约15分钟快速充电,可用于机器人等对重量、功率和补能效率均有要求的设备。
充电测试显示,INR21700H52A在15A、3C充电条件下,4分钟充至20%,11分钟充至50%,17分钟充至80%,完全充满用时约37分钟,充电阶段峰值功率约为63W。
相关阅读:11分钟充入50%!LG INR21700H52A全极耳电芯充电测试
内阻实测方面,使用ITECH IT5101电池内阻测试仪测得电芯内阻为3.35mΩ,低于4mΩ的标称上限。较低内阻能够减少大电流工作时的电压损失和发热,为快充及高倍率放电提供支持。
INR21700H52A外披灰色热缩膜,膜面平整并紧贴钢壳,表面印有产品型号及出厂编码。
电芯正极采用平头盖帽设计,顶部设有五处泄气孔;负极采用平面金属接触结构,并经过阳极氧化工艺处理。
实测电芯高度约为70.2mm。
实测电芯直径约为21.1mm。
电芯重量约为64.6g。
LG新能源21700圆柱电芯系列
LG新能源面向机器人等应用布局了H51、H52A和M58三款代表性21700圆柱电芯。其中H51兼顾重量、能量密度和输出性能,H52A侧重高倍率放电与快速充电,M58则进一步提升单体能量及体积能量密度。
从产品定位来看,H51适合同时关注续航和功率的设备,H52A通过3C快充和8C放电满足短时间高功率需求,M58则凭借20.3Wh单体能量和801Wh/L体积能量密度侧重长时间运行。
电池交易网总结
LG INR21700H52A在21700规格内实现5.0Ah容量、15A快速充电和40A持续放电,并通过全极耳结构将内阻控制在较低水平。3C充电下11分钟即可充至50%,配合8C高倍率输出,可满足机器人、电动工具及电动航空等设备对高功率与快速补能的需求。
