近日,电池交易网获悉,惠州马拉松固态新能源电池科技有限公司旗下多款锂离子电芯通过GB 47372—2026《移动电源安全技术规范》相关认证。
根据目前公开的5张CCC认证证书,本次获证产品共覆盖9款电芯型号,包括556580MN50、556580MN48、626078MN50、626078MN48、706074MN50、MLS706074、115984MN88、115984MN80以及126280MN100,额定容量覆盖4800mAh至10000mAh,可适配不同容量及结构设计的移动电源产品。
5张CCC证书覆盖9款电芯
认证信息显示,本批产品的认证委托人、生产者及生产企业均为惠州马拉松固态新能源电池科技有限公司,产品名称为锂离子电池,执行GB 31241—2022和GB 47372—2026两项标准,符合《强制性产品认证实施规则 移动电源、锂离子电池和电池组(试行)》相关要求。
5张证书编号分别为2026010916883385、2026010916883392、2026010916883390、2026010916883394和2026010916883388,发证日期均为2026年7月22日,有效期至2031年7月21日。
其中,556580MN50标称电压为3.70V,额定容量5000mAh,额定能量18.50Wh;556580MN48额定容量为4800mAh,额定能量17.76Wh。两款电芯的充电限制电压均为4.25V,可满足同一尺寸规格下不同容量档位的产品需求。
626078MN50同样采用3.70V标称电压,额定容量为5000mAh,额定能量18.50Wh;626078MN48额定容量为4800mAh,额定能量17.76Wh,充电限制电压均为4.25V。结合626078尺寸规格,两款电芯可用于对厚度、容量及内部空间具有不同要求的移动电源。
706074MN50和MLS706074均采用3.85V电压平台,额定容量为5000mAh,额定能量达到19.25Wh,充电限制电压为4.4V。相较同容量的3.70V电芯,两款产品能够在5000mAh容量下提供更高额定能量,为移动电源续航及内部空间利用提供更多设计空间。
115984系列此次共有两款型号获证。115984MN88标称电压为3.85V,额定容量8800mAh,额定能量33.88Wh;115984MN80额定容量为8000mAh,额定能量30.80Wh。两款电芯的充电限制电压均为4.4V,进一步补充了5000mAh与10000mAh之间的容量区间。
126280MN100则是本批产品中容量最高的一款,标称电压为3.70V,额定容量达到10000mAh,额定能量为37Wh,充电限制电压为4.25V。单体10000mAh容量能够减少电芯并联数量,适合大容量移动电源方案,也可通过多电芯组合满足更高容量产品需求。
从本次获证阵容来看,马拉松已形成4800mAh、5000mAh、8000mAh、8800mAh和10000mAh多容量布局,同时覆盖3.70V常规电压平台与3.85V高电压平台,为不同形态的新国标移动电源提供电芯选型支持。
马拉松表示,本批产品均为近两年持续批量出货的成熟型号,每个型号累计出货量均已超过100万支。目前,公司第二批送检的超薄高端系列电芯也在进行新国标测试,后续认证产品阵容有望继续扩大。
电池交易网总结
根据目前公开信息,马拉松此次共有5张CCC证书覆盖9款电芯型号,容量由4800mAh延伸至10000mAh,并兼顾常规电压、高电压和大容量方案。随着移动电源新国标产品加快研发和认证,具备批量出货基础并完成相关认证的电芯,将为整机厂商选型及新品量产提供更多支持。
https://www.chongdiantou.com/archives/1784770696477.html
