本期拆解带来的是砺算科技LX 7G100 12G独立显卡,这款显卡采用自研TrueGPU,搭载12GB GDDR6显存,具备4个DP 1.4a接口,支持8K@60Hz显示输出,支持DX12/Vulkan1.3,支持OpenGL4.6/OpenCL3.0。
显卡外壳为铝合金压铸一体成型,侧面配有中枢发光logo。散热系统采用3风扇5热管方案,风扇内圈设有橙色氛围灯。显卡采用12V-2x6接口供电,适配主流电源输出。下面服务器电源网就带来砺算科技这款显卡的拆解,一起看看内部的设计和用料。
砺算科技LX 7G100 12G显卡开箱
包装盒正面印有砺算科技 LISUAN TECH LX 7G100 型号和显卡正反面外观图。
包装盒背面标注显卡规格和配置要求信息。
显卡要求具备PCIe X16插槽,支持PCIe 4.0协议,电源额定功率750W以上,具有12V-2x6供电接口,内存最低8GB,支持Ubuntu 24.04,Windows10/11 64位操作系统。
包装盒侧面粘贴显卡序列号贴纸。
包装盒内设有缓冲泡棉,显卡使用静电袋包装。
包装内包含显卡,视频转接线和说明书。
显卡外壳采用铝合金压铸一体成型。
进气格栅内部隐藏散热风扇,简洁美观。
另一个风扇内圈设有橙色氛围灯。
显卡顶部为开放式设计,设有中枢发光logo和12V-2x6供电插座。
顶部中枢发光logo特写。
12V-2x6供电插座特写。
右侧印有LISUAN TECH砺算科技英文品牌。
显卡背面设有贯穿散热开孔。
背面贯穿散热开孔,便于热气排出。
显卡背面粘贴序列号贴纸。
显卡为双槽设计,设有4个DP接口,挡板为封闭式设计,通过螺丝固定。
显卡内部印有砺算科技logo。
砺算科技logo特写。
砺算科技logo特写。
测得显卡长度约为294mm。
显卡宽度约为105.1mm。
显卡厚度约为47.7mm。
显卡拿在手上的大小直观感受。
测得显卡重量约为1208g。
附带的DP转HDMI转接线一览。
转接线为标准DP接口。
输出为标准HDMI插座,支持4K分辨率。
转接线长度约为32cm。
砺算科技LX 7G100 12G显卡拆解
看完了砺算科技这款显卡的开箱,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
拧下固定螺丝,拆开外壳。
发光logo灯板通过插接件连接供电。
连接线另一端连接到显卡PCB,风扇也通过插接件连接到显卡PCB。
壳体内部设有散热风扇。
散热风扇来自万航电子科技,型号WSA09015F12H,规格为12V 0.45A,为含油轴承。
中间的散热风扇型号WSA07015F12M,规格为12V 0.2A。
右侧的散热风扇固定在壳体内部。
拆解取下散热风扇。
风扇型号WSA09215F12H,规格为12V 0.4A。
散热模组使用螺丝固定在铝合金背板上。
散热器使用5根热管导热。
热管与鳍片采用回流焊接。
拧下固定螺丝,拆下散热模组。
散热模组背面一览,通过热管连接鳍片。
散热模组对应显卡核心位置涂抹导热硅脂,对应显存芯片设有导热垫。
散热模组对应DrMOS位置粘贴导热垫。
显卡PCBA模块使用螺丝固定在背板上。
拧下螺丝拆下背板,背面显存芯片也设有导热垫,通过背板散热。
显卡PCBA模块正面一览,中间位置设有显卡核心,上方,右侧和下方设有6颗显存芯片。在显存右侧设有核心供电的滤波电容,降压电感,DrMOS芯片和降压控制器。
左侧上方设有同步降压控制器,降压电感和降压MOS管以及滤波电容。右上角设有滤波电感,降压电路和复用器,数模转换器。
PCBA模块背面设有显存芯片,核心背面设有滤波电容,左侧设有检流电阻和同步降压控制器,右侧上方设有存储器。
显卡核心特写,丝印T150175100 260701 7G106,边缘设有金属框保护。
显存芯片来自海力士,型号H56G32CS4DX005,为GDDR6显存,单颗容量为1GB,频率为DDR 8.0GHz,位宽为x32,采用FCBGA封装,正面共设有6颗。
背面也设有6颗同型号的显存芯片,共计12GB容量。
时钟发生器来自达尔,型号PI6CG33601C,是一颗超低功耗的时钟发生器,支持PCIe Gen1-Gen6应用,具备6路差分HCSL输出,支持3.3V工作电压,采用40-TQFN封装。
25.000MHz时钟晶振特写。
存储器来自兆易创新,型号GD25LQ80E,支持1.65-2V工作电压,容量为1MB,采用SOP8封装。
用于显卡核心供电的多相降压控制器来自晶丰明源,型号BPD93010E,是一颗支持1-10相的数字多相降压控制器,支持英伟达PWM-VID接口,内置NVM配置PMBus/I2C协议,支持驱动+MOS和DrMOS方案,具备完善全面的保护功能,采用TQFN 5*5mm封装。
晶丰明源 BPD93010E 资料信息。
显卡核心供电共使用10颗DrMOS组成10相供电。
DrMOS来自晶丰明源,型号BPD80360E,是一颗4.5-16V输入电压,60A输出电流能力的集成智能功率级,芯片内部集成高速驱动器和低阻半桥功率开关。芯片兼容3.3V/5V三态PWM输入,集成电流和温度监测,支持过流保护,过热保护,BOOT欠压保护,支持PWM高电平超时保护,采用TLGA 5*5mm封装。
晶丰明源 BPD80360E 资料信息。
搭配使用的0.22μH降压电感特写。
滤波电容来自钰邦,为AV5K系列导电聚合物铝固态电容器,规格为180μF16V,寿命为5000小时。
搭配使用的MLCC滤波电容特写。
PCB背面也设有MLCC滤波电容。
输出滤波电容规格为560μF2.5V。
显卡核心背面设有MLCC滤波电容和松下SP-CAP导电性聚合物片式铝电解电容器,规格为470μF2V。
同步降压芯片来自杰华特,丝印JW7,型号JW5393,是一颗支持4.5-18V输入电压,输出电流3A的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,开关频率600kHz,内置软启动,电流失控保护,短路保护和过热保护,采用SOT563封装,显卡内共使用3颗。
杰华特 JW5393 资料信息。
6.8μH合金电感特写。
同步降压控制器来自力智电子,型号uP1666Q,是一颗两相降压控制器,支持NVIDIA Open VReg Type-2+PWMVID,支持2.5-20V输入电压,支持1相和2相应用,内部集成两路驱动器,具备直通保护,内部集成自举二极管,支持动态输出电压调节,支持过压,欠压和过热保护,采用WQFN3*3-20L封装。
同步降压开关管来自力智电子,型号QA3111N6N,为非对称双NMOS,耐压30V,上管导阻5.6mΩ,下管导阻1.3mΩ,采用DFN5*6封装。
0.22μH降压电感特写。
输入滤波电容规格为180μF16V。
输出滤波电容规格为560μF2.5V。
MLCC滤波电容特写。
另一路降压电路同样采用uP1666Q同步降压控制器。
同步降压开关管采用QA3111N6N。
0.22μH降压电感特写。
输入滤波电容规格为180μF16V。
输出滤波电容规格为560μF2.5V。
多路复用器来自力智电子,型号uS5651P,是一颗带有模拟复用器的ADC前置滤波器,具有4个输入通道,每个通道都具备独立的电压和电流检测输入。工作模式,切换顺序,缩放因子和其他参数均可通过I2C接口设定,采用WQFN4*4-32L封装。
模数转换器来自圣邦,型号SGM58031,是一颗内置基准的16位低功耗ADC,支持3-5.5V供电电压,支持4路单端输入或2路差分输入,内置可编程增益放大器,内置电压基准和振荡器,采用MSOP-10封装。
稳压芯片来自圣邦,丝印SQ7,型号SGM2036-ADJ,支持1.6-5.5V输入电压,输出电压0.8-5V可调,输出电流300mA,具备过热保护和短路保护,采用SOT-23-5封装。
12V-2x6电源插座特写。
插座上方印有H++字样。
两颗1μH电感用于供电滤波。
一颗20mΩ取样电阻和两颗10mΩ取样电阻用于输入电流检测。
20mΩ取样电阻特写。
DP接口设有丝印5R3P的TVS阵列,用于数据引脚静电保护。
用于信号滤波的电感和电容特写。
服务器电源网拆解总结
最后附上砺算科技LX 7G100 显卡的核心器件清单,方便大家查阅。
砺算科技LX 7G100 显卡采用自研TrueGPU,搭配12G GDDR6显存,具备4个DP 1.4a接口,支持8K视频输出。显卡采用铝合金外壳,并设有铝合金背板。采用3风扇5热管散热方案,外壳侧面和风扇内部设有橙色氛围灯。显卡采用12V-2x6接口供电,适配主流电源使用。
服务器电源网通过拆解了解到,砺算科技这款显卡采用7G100 GPU核心,设有12颗海力士H56G32CS4DX005 GDDR6显存,正反面各设有6颗,粘贴导热垫散热。显卡核心供电采用晶丰明源BPD93010E多相降压控制器,搭配BPD80360E DrMOS,组成10相降压供电。
显存供电采用力智电子uP1666Q控制器搭配QA3111N6N开关管,还设有杰华特JW5393同步降压芯片。显卡采用钰邦贴片固态电容用于输入输出滤波,松下SP-CAP电容用于核心供电滤波,整体做工用料扎实可靠。
