充电头网近期通过拆解发现,羽博F5i手持冰感高速小风扇内部搭载了一块TEC1-04902半导体制冷片。该器件安装在风扇头部中央,通过金属冷敷面将低温直接传递至皮肤,为产品增加接触式冰敷降温功能。
相关阅读: 拆解报告:羽博手持冰感高速小风扇
这款风扇支持五档风力调节,无刷电机最高转速为12000RPM,风扇最大功率为6W,制冷模块最大功率为3W。在传统吹风降温的基础上,TEC制冷片的加入,使其能够同时提供高速气流和局部冰敷两种降温方式。
TEC1-04902半导体制冷片
这块制冷片表面丝印为“TEC1-04902 BK-2026/4”,采用正方形结构,实测长宽约为20.04×20.00mm,厚度约为4.01mm,能够安装在空间有限的手持风扇头部。
掀开陶瓷基板后露出内部结构。
TEC即Thermoelectric Cooler,也称半导体制冷片或帕尔贴制冷片。其内部由P型、N型热电材料和铜导流片组成,并封装在两块陶瓷基板之间。通入直流电后,器件利用帕尔贴效应将热量由冷端搬运至热端,从而在两侧形成温差。
这里可以看到内部的PN结排列十分规整,与压缩机制冷不同,TEC制冷片内部没有机械运动部件,不需要制冷剂,具有体积小、响应速度快、运行安静以及便于精确控制等特点,特别适合这类随身小风扇或者手机散热器的产品。
在具体的结构上,TEC1-04902紧贴风扇正面的圆形金属冷敷面安装,两者之间填充导热硅脂,使制冷片冷端产生的低温能够快速传递至金属表面。
制冷片另一侧同样涂有导热硅脂,用于将热端产生的热量传递至内部金属结构。
从此次拆解来看,羽博F5i这款高速小风扇通过集成TEC1-04902制冷片构成了一套完整的主动制冷系统。配合高速气流,既能满足日常吹风需求,也能在贴肤使用时带来更明显的冰感体验。
当前手持风扇逐渐从单一送风向冰敷、温控等方向升级,小尺寸TEC制冷片也有了更大的应用空间。此类器件体积不大,却直接影响产品的制冷速度和使用体验,正在成为冰感风扇中较为关键的一环。
除手持风扇外,TEC半导体制冷片还被大量用于手机散热器。充电头网此前曾对多款内置半导体制冷片的产品进行拆解汇总,可以进一步了解这类器件的结构和应用方式。
