电池交易网了解到,立研纵航推出PL606072W聚合物锂离子电芯。产品采用扁平软包结构,额定容量5000mAh,额定能量18.5Wh,并支持5A充电和10A放电,符合新国标涉及的高温外短路、过充电、强制放电、热滥用和针刺五项安全测试要求,可用于移动电源及各类便携式电子设备。
立研纵航PL606072W
立研纵航PL606072W标称电压为3.7V,典型容量5100mAh,额定容量5000mAh,额定能量18.5Wh。电芯充电限制电压为4.4V,放电终止电压为2.75V。
充放电方面,电芯推荐采用0.2C电流充电至4.4V,随后转为恒压充电,直至电流下降至0.02C。产品最大充电电流为5A,最大放电电流为10A,在5000mAh容量基础上兼顾补能速度与输出能力。
电芯初始内阻不高于16mΩ,充电温度范围为0~55℃,放电温度范围为-20~55℃。在-10℃环境下以0.2C放电,容量不低于常温基准容量的50%;在55℃环境下放电,容量不低于常温基准容量的90%。
循环寿命方面,PL606072W在23±2℃环境下采用0.5C充电、0.5C放电,经过300次循环后,容量保持率不低于80%,厚度鼓胀率不高于10%。电芯充满后在23℃环境中存放28天,剩余容量不低于初始容量的85%,恢复容量不低于90%。
安全方面,规格书对低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、高温外短路、过充电、强制放电及热滥用等测试作出要求。
立研纵航PL606072W采用银色铝塑膜封装,整体呈扁平长方形,正负极极耳从同一侧引出。电芯表面印有二维码、正负极标识、产品型号及规格参数。
喷码显示电芯型号为“LY PL606072W”,同时标注3.7V、5000mAh和18.5Wh等信息,并印有CCC标识。电芯采用背面喷码和单折边设计,极耳宽度为6mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯本体长度约为70.7mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯宽度约为60.0mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯厚度约为6.1mm。
实测电芯重量约为60.1g。
立研纵航聚合物电芯系列
除PL606072W外,立研纵航还推出PL456778W、PL546280W、PL606278W及PL126280W等聚合物电芯,额定容量覆盖4500mAh至10000mAh。
其中,PL456778W主打4500mAh轻薄规格;PL546280W、PL606072W和PL606278W均为5000mAh容量,通过不同的长宽及厚度组合适配终端内部空间;PL126280W则将额定容量提升至10000mAh,额定能量达到37Wh。
五款电芯循环300次后容量保持率均不低于80%,并符合新国标五项安全测试要求,覆盖从轻薄便携到大容量续航等不同应用需求。
电池交易网总结
立研纵航PL606072W在较薄的软包结构下实现5000mAh容量和18.5Wh能量,同时支持5A充电及10A放电,并将初始内阻控制在16mΩ以内。配合多项安全测试及较为灵活的尺寸设计,这款电芯可满足移动电源和便携式电子设备对容量、体积及输出能力的综合需求。
