2026 OCP China Day开放计算技术大会于北京重磅举办,这是OCP深耕中国市场的第七届行业盛会,由OCP开放计算社区与OCTC开放计算标准工作委员会联合主办,汇聚全球头部云厂商、芯片企业、算力基础设施服务商及行业技术专家齐聚一堂。
大会聚焦AI数据中心、全域算力互联、绿色数据中心、边缘连续计算等前沿赛道,深度分享开放计算全栈技术标准、生态共建成果与规模化落地实践。
此次大会,东莞立讯技术股份有限公司光产品经理彭小伟登台,针对万卡、十万卡级 AI 集群带宽瓶颈,系统拆解 NPO 近封装、CPO 共封装、XPO 可插拔三大下一代光互联路线,对比三者功耗、带宽、运维差异,同步解读 ODCC NPO 行业标准,输出分场景、分周期选型逻辑,并展示立讯覆盖三条路线光电热一体化全套产品方案。
本次分享聚焦 AI 集群带宽迭代难题,详解 NPO、CPO、XPO 三类前沿光互联技术路线,厘清三者并非替代竞争关系,而是短期、中期、长期梯度共存、分场景落地的互补方案,为数据中心硬件选型提供完整参考依据。
以 GB200 为代表的新一代 AI 算力基座,对集群互联带宽需求爆发式增长,传统 800G、1.6T 可插拔光模块已抵达 PCB 走线、机柜密度物理上限:单通道速率升至 200G 后长走线损耗激增,必须增加信号补偿芯片拉高整机功耗;1U 空间仅能部署 32 个模块,整机带宽上限 51.2T 无法匹配超大集群需求。
行业整体向 3.2T、6.4T、12.8T 高带宽方案演进,NPO、CPO、XPO 三类新型光互联技术成为破局核心。
两条路线核心思路均为缩短光引擎与交换芯片电气走线距离:NPO 近封装将光引擎布置在交换芯片周边,通过 Socket 插座对接,光电气距离控制在 5cm 内。
CPO 共封装更进一步,光引擎、光芯片与交换 ASIC 封装在同一基板,光电互连距离小于 1cm,信号损耗达到行业最优水平,二者均可搭载至同一款交换机硬件平台。
XPO 是 Arista 牵头 45 家厂商联合推出的高密度可插拔光模块方案,单模块集成 64 通道、单通道速率 200G,整机带宽可达 12.8T,是传统 1.6T 模块带宽的 8 倍。
模块内置 DSP、硅光调制器、连续光激光器,集成一体化液冷冷板,单模块最高承载 400W 功耗,交换机整机带宽可突破 204.8T,但光引擎至芯片走线距离达 15-35cm,需要 DSP 做信号补偿抵消线路损耗。
从六大核心维度横向对比三条路线:信号完整性 CPO 最优、NPO 中等、XPO 存在长线损耗需补偿;功耗 CPO 最低,NPO 居中,XPO 单模块功耗 200W 以上;带宽天花板 CPO 长期上限最高,XPO 单模块密度突出,NPO 受板上布线约束。
可维护性 XPO 热插拔盲插最优,NPO 更换需开盖,CPO 故障需更换整板运维成本高;散热 XPO 原生集成冷板散热效率更强;成本 NPO 量产价格适中,CPO 前期封装成本高、规模化后下行,XPO 单机柜整体 TCO 优势明显。
国内 ODCC 已出台 NPO 统一 UPO 标准,划分三类适配形态:
Type1-XD 采用 3D 封装 + HDI 高密度 PCB,功耗 30W,面向万卡级超高密度超算集群;Type2-HD 使用 2.5D 封装、PCB 背钻工艺,功耗 35W,平衡密度与量产成本;
Type3-SD 采用 2D 平铺内置激光器,功耗 40W,适配空间宽裕、成本敏感场景,三类规格硬件尺寸、PCB 工艺、NPC 兼容性均做明确界定,标准将于下月正式对外发布。
技术选型不能单纯追求性能极致,需结合供应链成熟度、功耗控制、带宽潜力、运维成本综合权衡:短期 XPO、NPO 供应链成熟、交付快、运维友好,分别适配前端高密度接入、现有集群扩容。
中期 CPO 逐步规模化落地,作为超大规模算力中心长期底层方案。行业最终走向三条路线齐头并进,厂商同步布局全线产品,覆盖不同客户全周期算力建设需求。
立讯同步完成 NPO、EL SFP、XPO 完整硬件矩阵布局,提供一站式光电热配套交付:NPO 配套冷板模块、光引擎、Socket 连接器;EL SFP 系列包含主机连接器、笼架、光模块;XPO 搭载液冷盲插连接器与高密度光模块,覆盖封装、高速信号、散热、连接器全链条垂直研发能力,可针对客户集群定制整套互联解决方案。
AI 算力扩张倒逼光互联架构持续革新,缩短光电走线是不变技术主线,短期 NPO、XPO 率先实现大规模落地,CPO 承载行业长期高带宽演进需求。立讯将依托全线光互联产品与垂直整合研发优势,配合客户完成分阶段算力集群建设,完整覆盖短期扩容、中长期新建机房各类场景需求。
