随着轻薄本、旗舰手机普及,一款能够兼顾笔记本持续供电、手机快充的便携充电器,成为不少通勤用户的刚需。传统硅基 60W 适配器普遍体积庞大,普通快充产品虽能短时跑出峰值功率,长时间高负载运行却容易出现功率下滑,难以满足笔记本边充边用的稳定供电需求。
本次评测的奥海 60W 氮化镓动态快充充电器,依托奥海在电源领域深厚的技术积累,以及参与多项充电国标起草的研发实力,搭载 QR 准谐振反激架构与自研 DPS 动态功率调度技术,做到峰值 60W 瞬时输出、可持续稳定 45W 恒功率输出;整机采用氮化镓器件实现迷你方块造型,配备可折叠插脚,兼顾大功率、持续输出稳定性与便携性。
下文将从外观、协议、整机性能、终端充电实测等维度,全面测试这款充电器的实际表现。
产品开箱
奥海 60W 氮化镓动态快充充电器采用简约纯白立方造型,搭配可折叠插脚设计,视觉干净利落。
单 USB-C 输出接口布局,壳体丝印标注核心特性:持续 45W 恒定输出,峰值最高可达 60W。
配备国标折叠插脚,收纳后不会突出壳体,携带时不易刮蹭背包与数码设备。
外壳采用哑光塑料材质,壳体接缝规整,做工保持消费级快充电源主流水准。
充电器插脚侧印有完整规格铭牌,产品全称氮化镓动态快充充电器(最高 60W),
型号:A1266-200300C-CN1
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A Max
输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A
AVS:9-15V/3A、15-20V/2.25A(3A DPS);
PPS:5-21V/3A, 60W Max,
完整标注动态功率技术与电气规格,信息规范清晰。
尺寸&重量
卡尺实测机身长度 40.87mm,依托氮化镓半导体方案实现小型化设计。
机身宽度实测 34.34mm。
厚度同样为 34.34mm,综上,体积约为48.20 cm³,若按60W计算,功率密度约为1.24 W/cm³。
协议检测
使用 POWER-Z 测试仪读取协议,充电器支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS、QC5、Apple 2.4A 等主流快充协议,兼容多品牌数码设备。
PD 档位完整,具备 5V/9V/12V/15V/20V 3A固定电压档,同时支持9-20V 3A AVS电压档位以及5-21V 3A PPS 电压档位,支持最高 60W 功率输出。
AVS协议加持
奥海 60W 氮化镓动态快充充电器支持 9-20V 3A AVS 电压档位,对于充电设备来说,可以根据设备实时充电状态动态调节输出电压,实现更精准的电压档位匹配,有效降低充电过程中的能量损耗与发热,在提升充电效率的同时保障充电稳定性,更好地适配不同设备的快充需求。
在 2024 年发布最新 USB PD 3.2 规范则将 AVS 可调电压电源扩展到 100W 以下的这一标准功率范围,也就是 SPR AVS,可 9-20V 范围内以 100mV 步进精细调节电压。
在最新的 PD 3.2 中,AVS 被“下放”到 SPR 标准功率范围,形成 PD 3.2 SPR AVS,适用于 100W 以下的设备,如平板与手机快充。它保留了 AVS 的精细电压调节能力,但电压区间缩减至 9-20V,相比普通 PD 充电,温升更低、充电效率更高。
相关阅读:AVS 协议科普:从 PD3.0 到 PD3.2,揭秘可调电压技术如何改变充电体验
DPS动态快充
DPS 全称 Dynamic Power Scheduling,动态功率调度,也就是这款 60W 氮化镓充电器主打的「动态快充」技术。区别于传统 PD 适配器固定功率阈值方案,充电器能够根据负载电压动态调节输出电流,在宽电压区间维持持续稳定功率输出。
依托 DPS 方案,充电器划分两段功率区间,9–15V 电压段最高 3A 电流、稳定维持 45W 持续输出,15–20V 区间电流上限自适应调整,同时在 PPS 模式可实现最高 60W 瞬时峰值,图中奥海60W氮化镓充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电功率达57.70W,且保持峰值输出持续约18分钟。
在笔记本持续办公供电场景下,能够有效避免功率大幅波动,兼顾快充爆发力与长时间负载稳定性。
QR反激架构
QR,全称Quasi-Resonant,准谐振反激,是当前快充电源主流的隔离电源拓扑。奥海这款 60W 氮化镓充电器内部采用 QR 准谐振反激架构,搭配氮化镓功率器件,实现能效、温升与 EMI 噪声之间的平衡。
奥海这款 60W 氮化镓充电器内部采用QR 准谐振反激电源架构。相较于传统硬开关反激方案,QR 拓扑实现谷底开通,大幅降低功率管开关损耗;配合氮化镓半导体器件,有效提升能量转换效率、抑制工作温升与电磁干扰。优秀的重载能效表现,也为 DPS 动态功率调度、长时间稳定 45W 恒功率输出提供硬件基础,兼顾快充爆发力与持续负载稳定性。
可折叠插脚
充电器配备可折叠国标插脚,收纳后插脚收回壳体,外出收纳不易刮蹭背包、数据线等物品,进一步提升便携属性。
迷你方块小体积
采用氮化镓方案实现小型化设计,将充电器与一元硬币并排摆放对比,可以直观看到机身尺寸十分紧凑,迷你方块造型大幅缩减占用空间。
充电器体积小巧,能够轻松放置于掌心之中,搭配可折叠插脚,收纳便捷,通勤、出行携带不会造成负担。
使用体验
得益于小巧的机身,在对墙插窄间距插孔时也能同时共用不打架。
小巧的机身搭配可折叠插脚设计,充电器能够轻松收纳进随身包袋夹层,外出通勤、短途出行携带毫无负担。
简约纯白哑光机身视觉清爽,适配各类数码设备外观,配色百搭,居家、办公场景下可为手机稳定快充,一线满足日常充电需求。
兼容性测试
使用奥海60W氮化镓充电器为iPhone 17 Pro Max充电,POWER-Z KM003C显示功率为14.52V 2.39A 34.64W,握手PD协议。
为三星S26 Ultra充电,功率为17.68V 2.95A 52.11W,握手PPS协议。
为OPPO Find X9 Ultra充电,功率约为8.11V 2.91A 23.62W,握手PPS协议。
充电全程
奥海 60W 氮化镓动态快充充电器最大支持功率 PD 60W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将奥海 60W 氮化镓动态快充充电器与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
使用奥海 60W 氮化镓动态快充充电器为 iPhone 17 Pro Max 从零电量开始充电,设备握手 15V PD 快充档位,充电初期峰值功率可达 36.9W。随着电池电量抬升,功率逐步回落:4 分 26 秒功率 36.9W,9 分 56 秒降至 34.7W,23 分 28 秒为 28.5W,26 分 49 秒 24.8W,32 分 59 秒降至 15.6W。充电进行至约 70 分钟时,充电器电压由 15V 切换至 5V,转入低压补电阶段,功率持续走低,1小时57分11秒结束充电。
充电进度方面,21 分电量充至 50%;30 分钟充至 65.5%;48 分到达 80%;1 小时 04 分充至 90%;最终耗时 1 小时 57 分 11 秒电量充满至 100%。
使用奥海 60W 氮化镓动态快充充电器为 MacBook Pro M4 Pro 从零电量充电,设备握手 20V PD 快充档位,充电初期功率快速拉升,18 分 11 秒达到峰值 57.1W,接近充电器额定上限。随后功率进入平稳平台段持续输出,直至 2 小时 04 分 45 秒功率回落至 43W;电量临近满电后功率持续下行,充电末期功率降至 0.19W,完成最终涓流补电。
充电进度方面,30 分钟电量充至 24.8%;1 小时 06 分电量抵达 50%;1 小时 49 分电量达到 80%;2 小时 04 分电量充至 90%;全程耗时 2 小时 39 分 30 秒电量充满至 100%。
ChargerLAB充电实验室2050快充测试
经实测,奥海 60W 氮化镓动态快充充电器为iPhone 17 Pro Max充电 20 分即可充至 50% 电量,全程耗时仅需 1 小时 58 分 32 秒。短时间优异的补电速度顺利通过ChargerLAB实验室iPhone 17 Pro Max 2050 快充测试。
空载功耗
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.032W,换算下来一年损耗的电能约为 0.28kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.17 元左右。
再来看看在 110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为 0.033W,换算下来一年损耗的电能约为 0.29kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.17 元左右。
转换效率
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将充电器 在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
首先看看 220V 50Hz 电压下的转换效率,效率最高的是 15V3A 档位,转换效率为 94.41%;效率最低的是 5V3A 档位,转换效率为 87.40%。
再来看看 110V 60Hz 电压下的转换效率表现如何,效率最高的是 15V3A 档位,转换效率为 93.76%;效率最低的档位是 5V3A,转换效率为 88.68%。
纹波测试
220V 50Hz 电压下,纹波峰峰值最高的是 5V0A 档位,纹波峰峰值为 116mVp-p;纹波峰峰值最低的是 20V0A 档位,纹波峰峰值为 50.4mVp-p。
110V 60Hz 电压下,纹波峰峰值最高的是 5V0A 档位,纹波峰峰值为 114mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是 15V0A,纹波峰峰值为 47.2mVp-p。
220V 50Hz 电压下,纹波峰峰值最高的是 20V3A 档位,纹波峰峰值为 108mVp-p;纹波峰峰值最低的是 9V3A 档位,纹波峰峰值为 65.6mVp-p。
再来看看 110V 60Hz 电压下,纹波峰峰值最高的是 15V3A 档位,纹波峰峰值为 94mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是 5V3A,纹波峰峰值为 60.8mVp-p。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。奥海 60W 氮化镓动态快充充电器支持恒定PD 45W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
220V50Hz
首先看看220V50Hz电压平台下的温度表现如何。
负载1小时后,充电器表面最高温度约为68.0℃。
另一侧最高温度约为66.5℃。
110V60Hz
110V电压平台下,最高温度约为74.5℃。
另一侧最高温度约为65.2℃。
将测试数据汇总,奥海 60W 氮化镓动态快充充电器整体来看,110V的温度会比220V高一些,由于小体积的限制,温度表现在同类充电器中处于中游水准。
GB 20943-2025《交流 - 直流和交流 - 交流电源能效限定值及能效等级》
值得注意的是,奥海作为GB 20943-2025能效新国标的起草单位之一,奥海科技将自身在服务器电源领域的技术积累与产业实践反哺标准制定,推动行业向高能效、绿色低碳方向升级。
奥海 60W 氮化镓动态快充充电器,是一款聚焦通勤与轻办公场景、主打持续稳定供电的单口快充产品。依托奥海在电源行业的技术沉淀与国标起草经验,产品将氮化镓小型化设计与动态功率调度技术相结合,在便携性与长时负载性能之间取得了不错的平衡。
外观采用纯白立方造型搭配可折叠插脚,体积约 48.2cm³,功率密度 1.24W/cm³,收纳便捷,插墙不挤占相邻插孔。
性能上,产品覆盖 PD3.2、AVS、PPS 及多品牌主流快充协议,兼容手机、平板与轻薄本。核心 DPS 动态功率调度技术可实现 9-15V 区间 45W 持续恒功率输出,峰值达 60W,解决传统适配器功率波动问题;支持 PD3.2 SPR AVS 可调电压协议,搭配 QR 准谐振反激架构与氮化镓器件,能效、温升与电磁兼容性表现均衡。
实测空载功耗控制优秀,各档位转换效率处于同价位上游水平,纹波输出稳定,长时满载温升符合小体积氮化镓快充常规表现。作为 GB 20943-2025 能效新国标起草单位,奥海将高能效设计融入产品,契合行业绿色低碳方向。
整体来看,这款充电器侧重实际供电稳定性与便携性,适合同时有手机快充与轻薄本日常供电需求的用户。
