随着移动电源向更高容量、更高功率及更高安全性方向发展,电芯不仅需要兼顾容量与充放电性能,还需进一步满足新国标对安全测试、产品追溯等方面的要求。
电池交易网了解到,赣州诺威新能源有限公司推出S136280聚合物锂离子电芯。产品采用软包结构,额定容量10000mAh,典型容量10100mAh,标称电压3.7V,额定能量37Wh,并支持最高1C充电和2C放电。
值得一提的是,S136280目前已经取得CCC强制认证,证书编号为2026010916882725,产品执行GB 31241-2022、GB 47372-2026两项标准,证书有效期至2031年7月20日。这也意味着该电芯已完成移动电源新国标相关认证,为后续导入合规移动电源产品提供基础。
相关阅读:诺威10000mAh电芯拿下新国标3C认证
诺威S136280聚合物电芯
S136280采用13×62×80mm级软包规格,充电限制电压为4.4V,放电终止电压为2.75V。其额定容量为10000mAh,典型容量达到10100mAh,额定能量37Wh,可满足移动电源等产品对单体大容量电芯的需求。
充电性能方面,在15~45℃电芯表面温度下,S136280最高支持1C充电,对应最大10A充电电流。充电时首先以1C恒流充至4.0V,随后切换至0.5C恒流恒压充电至4.4V。
放电方面,在0~45℃温度范围内,电芯最大支持2C放电,对应20A最大放电电流,最大放电功率达到74W。电芯充电温度范围为0~55℃,放电温度范围覆盖-20~60℃,初始交流内阻不高于10mΩ。
循环寿命方面,S136280在25℃环境下,以最高1C充电、0.5C放电进行循环,300次循环后容量保持率不低于80%;另一组更高负载测试采用最高1C充电和1C放电,同样要求300次循环后容量保持率不低于80%。
安全性能也是这款电芯的重点。规格书针对移动电源应用设置了挤压、热冲击、高温外部短路、过充、强制放电以及针刺等测试,其中挤压、过充等项目直接参考GB 47372-2026相关测试方法,判定要求均为不起火、不爆炸。
其中针刺测试要求将满充电芯静置1小时后,使用直径4mm的耐高温钢针,以20±1mm/s速度贯穿电芯几何中心,钢针保持在电芯内部并观察5分钟,测试要求不起火、不爆炸。
诺威S136280采用铝塑膜软包结构,电芯主体为银色,顶部及四周使用黄色胶纸进行绝缘封装,两枚极耳从同一侧引出。
电芯正面印有诺威LOGO及“NV”标识,并标注S136280型号、3.7V标称电压、10000mAh容量、37Wh能量以及生产批次等信息。
实测这款电芯长度约为78.1mm。
实测电芯宽度约为61.8mm。
实测电芯厚度约为13mm。
电芯实测重量约为137.1g。
电池交易网总结
诺威S136280在软包规格内实现10000mAh额定容量和37Wh能量,并支持最高10A充电、20A放电,兼顾大容量与较高功率输出。同时,该电芯已经取得覆盖GB 47372-2026的CCC认证,并针对挤压、过充、针刺等安全项目进行强化,可进一步满足新国标移动电源对电芯性能与安全性的要求。
