2026 年4月1日,移动电源新版国家标准正式进入实施过渡期。按照规则,2027年4月1日起旧国标产品将全面停止销售,行业准入门槛在电芯安全、智能管理、产品溯源、标识规范四大维度迎来整体性升级。
作为移动电源新标准起草单位,绿联率先完成产品体系迭代,推出行业首批符合认证的磁吸充电宝产品 —— 绿联 P8 超薄磁吸充电宝。
从配置维度来看, 绿联 P8 磁吸超薄充电宝是该产品线中的旗舰级型号:它是四款产品中唯一完整通过 2026 移动电源新国标 CCC 认证的产品,同时拥有最高规格的 45W 有线快充与25W 磁吸无线输出,搭载高端机型常用的 ATL 电芯。
相关阅读:新国标旗舰款加入,绿联10000mAh磁吸充电宝家族怎么选
这款产品不仅在硬件层面通过针刺、挤压、高温等全套新国标极限测试,更落地了 SN 双码溯源、产品数字身份证、APP 可视化 BMS 管理等新标准要求的体系化能力,将纸面标准转化为可感知的产品体验。
近期,充电头网就第一时间拿到了这款充电宝,下面将从安全资质体系、外观工艺设计、充电性能表现、日常使用体验等维度,对绿联 P8 进行全面评测,同时体验其超薄磁吸形态、PD45W 快充、铝合金机身等产品特性的实际表现。
开箱&外观
包装盒采用绿联经典的黑底简约设计,风格沉稳干练。盒面正面居中印有产品渲染图,直观呈现充电宝的磁吸充电面板与自带编织线的外观形态。
上方依次标注核心卖点:ATL 安全电芯、25W 磁吸快充、45W USB-C 双向快充、强磁吸附精准对位,同时明确标注国家强制 3C 认证与可登机标识,核心产品信息一目了然。
翻转至包装盒背面,印有完整的产品参数明细栏,清晰列明产品型号 PB579、USB-C 输入输出规格、无线充输出功率、电芯容量、额定能量等关键参数。
参数栏下方标注了针刺、热箱、挤压、过充测试的安全说明与使用警示。底部区域印有产品防伪码、CCC 强制性认证标识,以及GB 47372-2026等对应执行标准,完全符合 2026 移动电源新国标的标识规范,产品信息透明可追溯。
盒身侧面印有 FSC 森林认证与大豆油墨印刷认证标识,表明包装纸张采用经过 FSC 认证的可持续环保纸张,印刷环节使用环保大豆油墨,在包装层面践行环保理念。
打开包装盒,除充电宝主体外,还附赠了绒布收纳袋、产品说明书与保修凭证。银灰色铝合金机身的充电宝质感突出,自带的编织充电线与机身一体性强;绒布收纳袋质地柔软,可避免金属机身日常携带时被硬物刮花。
附赠绒布收纳袋特写。
机身正面采用 MacBook 同款哑光铝合金材质,正中竖向蚀刻 UGREEN 品牌标识,机身整体为圆角矩形造型,四周边缘做了圆弧过渡,握持手感柔和。顶部引出一体化编织充电线,线材与机身衔接处做工规整,兼顾耐用度与整体设计感。
机身侧立面采用激光镭雕工艺刻印核心参数与认证标识,信息清晰且不易磨损。明确标注 39.2Wh 额定能量与 45W 功率规格。
同时印有民航通行标识、CCC 强制性认证标志、电池类型标识与溯源二维码,完全符合 2026 移动电源新国标对外壳标识的规范要求。
侧边配备一枚实体电源按键,按压行程清晰,用于唤醒设备与查看剩余电量。
另一侧机身刻印了完整的产品规格详情,信息透明度拉满。内容涵盖产品型号 PB579、USB-C 输入输出全档位参数、25W Max 无线输出规格、双路总输出上限。
同时明确标注内置 2 颗 5000mAh ATL 电芯、建议安全使用年限 5 年、生产日期以及专属 SN 序列号。按照新国标要求公开的电芯信息、使用期限与溯源编码,让产品身份可查可验,消费过程更透明。
接口端集中了机身的核心交互部件。中间设置一枚 USB-C 双向接口,标注 “IN 2/OUT 2”;接口右侧排布四颗白色 LED 电量指示灯及无线充指示灯,可直观反馈剩余电量和无线充工作状态。
磁吸充电面采用白色哑光面板设计,与银色金属中框衔接紧密。上方印有多层圆形线圈标识与闪电符号,清晰标示无线充电的中心区域,对位参考直观。
底部印有品牌 logo 与一枚状态指示灯,充电时可反馈工作状态。磁吸区域与 iPhone MagSafe 磁吸体系精准匹配,靠近即可自动吸附对位,一贴即充。
充电宝可以轻松收纳进常规牛仔裤口袋,不会有明显的臃肿凸起;自带的编织线材同时兼具手提绳功能,出门通勤、短途出行时随手拎取、随拿随用,无需额外搭配收纳包,日常随身携带几乎没有负重感。
提绳自带线
机身侧边的线材收纳卡槽做工精细,自带编织线嵌入后与金属中框齐平,没有凸起缝隙,保持了机身整体的平整观感,线材根部做了加固过渡处理,能够承受日常反复弯折收纳,降低线材断裂风险。
自带线的 Type-C 公头印有 “IN 1/OUT 1” 标识,表明这根线材支持双向充放,既可以作为输出线给外部设备供电,也可以作为输入线给充电宝自身补能。
插头外壳采用抗弯折的弧度设计,金属触点光亮规整,做工扎实,与机身的 “IN 2/OUT 2” 接口形成双路充放体系。
线身采用高密度编织工艺,纹理紧密规整,相比普通 TPE 胶皮线材拥有更强的耐磨抗脏性能,长期使用也不易出现发黄、破皮的问题。编织线身手感柔韧且不易打结,日常收纳、弯折都更省心,能够适应通勤、出行等多场景下的频繁使用。
通过软尺实测,自带线的有效长度约为 18cm。
一体化编织线同时兼具手提绳功能,日常出行可以直接拎着线材随身携带,无需额外收纳进包袋,随手取用十分方便。
尺寸&重量
长度约为 111.54mm。
宽度约为 69.79mm。
厚度约为 14.05mm。
重量约为 216.2g。
与 330ml 装百事可乐罐同框对比,可以更直观地感受机身尺寸。充电宝整体高度略低于可乐罐,机身修长纤薄,搭配顶部自然延伸的白色编织提绳,整体体积小巧紧凑。
绿联成为移动电源新国标起草单位
2026年3月31日,《移动电源安全技术规范》强制性国家标准公布,将于2027年4月1日正式实施,其中作为头部储能企业的绿联科技股份有限公司,凭借其深厚的技术积累与对移动电源安全的高度重视,成为了此项新国标的起草单位之一,为推动行业高质量发展贡献核心力量。
相关阅读:绿联成为充电宝新国标起草单位之一,共筑安全防线
CCC认证
从证书可以了解到,由中国质量认证中心颁发的中国国家强制性产品认证(CCC)证书,对应型号为 PB579 的绿联磁吸移动电源。
证书明确标注产品执行 GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》等多项国家强制标准,完整列明了 USB-C 有线输入输出、无线输出的全档位电气参数与 39.2Wh 额定能量,发证日期为 2026 年 7 月 24 日,有效期至 2031 年 3 月 11 日,证书信息支持官方渠道溯源查验,是该产品符合 2026 移动电源新国标的权威合规凭证。
严苛极限测试
2026 新国标针对电芯安全新增多项强制测试要求,绿联 P8 的测试表现均超出标准基础要求:
针刺测试:约 4mm 钢针以 20mm/s 速度刺穿电芯,静置 5 分钟,电芯不起火、不爆炸;
挤压测试:约 2.5 吨压力挤压电芯至厚度缩减 50%,全程不起火、不爆炸、不燃烧;
热箱测试:置于约 140℃高温环境中持续烘烤 60 分钟,电芯不爆炸、不起火、无明火。
APP互联
进入 APP 的添加设备界面,系统自动扫描周边可连接设备,列表中清晰显示支持的移动电源型号,本次评测的 PB579 位列其中。界面交互简洁直观,无需繁琐的蓝牙配对步骤,即可快速定位目标设备。
正式连接前,APP 给出两步操作指引:先用 USB-C 线将充电宝与手机相连,再三击设备开关键建立通信连接。操作逻辑清晰易懂,普通用户也能快速上手,有线直连的方式也保证了数据传输的稳定性与安全性。
按照指引操作后,进入连接等待页面,界面提示保持设备与手机的 USB-C 连接状态。整个识别过程耗时较短,无需长时间等待,系统会自动完成设备识别与通信握手。
识别成功后弹出 “发现新设备” 窗口,窗口内展示了 PB579 的产品渲染图与完整型号名称,点击下方 “添加设备” 按钮即可完成绑定。整个配对流程步骤简短,没有冗余操作,首次使用门槛很低。
完成设备添加后,可选择对应设备颜色,当前提供包括苹果白在内的多款配色选项,选择后点击保存即可完成初始设置。这一设计让 APP 内的设备显示与实物外观对应,多设备管理时辨识度更高。
进入设备主控首页,核心运行数据以卡片化形式清晰呈现。顶部实时显示剩余电量 SOC、当前电芯温度,并标注放电状态与预计可充时长;中部展示总输入、输出功率,下方端口信息栏分别显示有线接口、自带线与无线磁吸的独立功率数据。原本封闭的电池运行状态全部可视化呈现,正是 2026 新国标对移动电源智能管理要求的直观落地。
点开电池信息详情页,可查看更深度的电芯参数。页面顶部标注电池健康度与健康状态,下方依次列出电池串数、双电芯独立信息入口、循环次数、实时电流电压、额定功率与最大充放电功率,同时记录累计放电时长与累计放电量。两颗电芯支持单独查看详情,电芯一致性与个体状态清晰可查,用户可以全程掌握电池的老化进度与健康状态。
进入电芯 1 的独立详情页,电芯的完整身份信息一目了然:品牌为 ATL,具体型号为 506578B,附带唯一专属电芯编码 ATLDCDG6M-XHHK00733,同时实时显示当前单体电压为 4.11V。
电芯 2 的详情页面显示,其同样采用 ATL 品牌 506578B 型号电芯,专属编码为 ATLDCDG6M-XHHK00746,实时单体电压同样为 4.11V。
两颗电芯规格完全一致,实时电压无差值,体现出极高的电芯配对精度与优秀的 BMS 均衡管理能力,能够保障充放电过程的稳定输出,也对延长电池组整体使用寿命有积极作用。
回到主控页面下半区,除电池信息入口外,还设有小电流模式开关。开启该模式后,充电宝会以小电流输出,适配蓝牙耳机、智能手表、手环等小容量数码设备的补能需求,避免普通快充模式下小设备无法正常充电的问题,场景覆盖更全面。
进入设置页面,可查看设备完整身份信息,包括设备名称、型号、专属生产序列号,序列号与机身镭雕、包装标注保持一致,构成完整的产品溯源体系。页面同时提供电池信息、设备颜色、日志记录等功能入口,底部设有删除设备选项,设备管理与溯源查询都能在此完成。
磁吸适配度
从正面可以看到,与银色款 iPhone 17 Pro Max 机身色调高度契合,视觉一体感极强。充电宝机身宽度与手机主体宽度接近,吸附后左右边缘齐整协调。
不会出现宽出手机过多的臃肿感;上方镜头模组区域完全避开,与 Deco 区域互不干扰,整体观感干净简约,如同原厂配件般和谐。
从底部侧视角度观察,充电宝的圆润中框与 iPhone 的金属中框弧度形成自然呼应,叠放后过渡顺滑,没有生硬的棱角落差。
放大观察侧立面细节,充电宝的哑光铝合金中框与 iPhone 机身的金属质感趋近一致,边缘均做了圆弧倒角处理,两者贴合后衔接平滑。
即使单拎起充电宝,也能牢牢吸附。
横置时也会自动触发Standby模式。
实际单手握持状态下,充电宝与手机吸附牢固,整体重心分布均匀。圆润的机身过渡让手掌贴合自然,没有硌手的棱角,长时间握持刷视频、轻度使用也不会产生明显的不适感。
电池健康度查询
作为新国标充电宝,不可缺少的当然是电池健康度以及各项指标的查询,除了在APP能查看到这些信息外,也可以通过网页查看,下面一起来看看实际操作。
Mac
首先是在Mac OS 下的查询方面,准备一根 C to C 数据线,把数据线与笔记本连接,同时按下电源键三下。
随后使用谷歌浏览器打开“https://bms.ugreeniot.com”,需要注意的是在Mac系统下,暂不支持Firefox以及Safari浏览器,这也在说明书中标注了。
点击“连接设备”,随后弹出HID设备列表,选择当前设备即可完成连接。
Windows
Windows 系统下的操作与Mac差异不大,同时使用 C to C 数据线 连接电源,按下移动电源的电源按键三下,在HID列表内选择设备即可。
连接完成后即可显示充电宝的各项信息。
进入绿联移动电源智能监控 Web 平台,页面顶部清晰标注产品型号 PB579 与专属生产序列号,与机身镭雕、产品包装的 SN 编码一一对应,实现全链路身份溯源。
首页的「电池概览」板块可实时读取剩余电量、电芯温度、工作电流、电池总电压等核心运行参数,电池状态一目了然;下方「电池详情」进一步展示电池健康度、循环次数、电芯串数、额定功率,以及累计放电时长、累计放电量、最大充放电功率等深度数据。
向下滑动即可查看双电芯的独立明细数据,两颗电芯均明确标注品牌为 ATL,附带具体电芯型号与专属电芯编码,每一颗电芯都身份可查、源头可溯,从元器件层面保障产品品质与安全性。
同时页面实时显示两颗电芯的单体电压,电压差值极小,体现出优秀的电芯一致性与 BMS 均衡管理能力,让电池内部的工作状态完全透明化,用户可以直观掌握电芯健康与运行工况。
内置电芯解析
ATL 506578B为5000mAh级聚合物锂离子电芯,两颗组合后为绿联P8提供10000mAh容量基础。对于磁吸充电宝而言,软包电芯能够更灵活地利用内部空间,有利于兼顾容量与机身轻薄化,同时满足产品45W有线输出以及磁吸无线充电等使用需求。
此次绿联P8采用ATL 506578B,也延续了ATL电芯在轻薄磁吸移动电源中的应用。相比过去需要拆机才能确认供应商及型号,新国标产品正在进一步将电池健康、循环次数、单体电压乃至电芯身份信息向用户开放。
相关阅读:这家龙头大厂的电芯获绿联新国标充电宝采用
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线、USB-C2端口支持 UFCS、QC3/4+、FCP/SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五固定电压档位,一组 5-11V/3A PPS快充档位。
同时具备一组 5-11V/3A UFCS快充协议,步进电压为10mV,步进电流为10mA。
产品测试
使用自带线为iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 15.1V 2.57A 38.79W,触发PD协议。
使用自带线为 iPad Pro 11充电,实测功率为 20V 1.93A 38.53W,触发PD协议。
使用自带线为 MacBook Pro16 充电,实测功率为 20.09V 2.18A 43.83W,触发PD协议。
使用USB-C2端口为 荣耀600 Pro 充电,实测功率为 7.57V 2.15A 16.28W,触发SCP协议。
多口输出
双口输出时,自带线输出功率为 4.5W,USB-C2输出功率为 13.38W。
双C口与无线充同时输出时,自带线输出功率为 9.04W,USB-C2输出功率为 1.5W,同时无线充电可以正常为手机充电。
边充边放
边充边放时,充电宝自充功率为 23.18W,同时无线充电可正常工作。
当自带线再接上一个设备时,自充功率降至6.25W。
绿联P8超薄磁吸充电宝支持30W大功率自充,本次测试采用绿联 160W 速显充为绿联 P8 超薄磁吸充电宝进行充电,并使用POWER-Z KM003C进行记录,充电全程在25℃恒温箱进行。
接通电源后,握手15V电压,功率短暂维持在24.3W,随后功率抬升至29.1W,并持续至1小时13分钟,随后功率持续下行,进入降流补电阶段;直至 2 小时 01 分 53 秒完成满充。
充电速度方面,30分钟充至33.9%;44分钟充至50%;1小时10分钟充至80%;1小时21分钟充至90%;2小时01分充至100%。
转换效率测试
对绿联 P8 超薄磁吸充电宝进行 5V3A 满负载持续放电测试,全程借助 POWER-Z 记录仪采集波形。测试期间 VBUS 电压稳定维持在 4.8V 附近,输出功率稳定保持 14.4W,电压与功率曲线平直,输出持续性优秀,无明显跌落。
本次持续放电时长 2 小时 16 分 28 秒,累计输出能量 32.72Wh,对比充电宝额定能量 39.2Wh,本次 5V3A 放电转换效率约 83.5%。直至电芯电压保护阈值触发,放电终止。
这款P8超薄磁吸充电宝是绿联磁吸产品线中对齐 2026 移动电源新国标的旗舰机型,安规认证、快充性能与智能管理均领先同系列其他产品,完整通过新国标 CCC 认证的型号,搭载 ATL 聚合物电芯,支持全链路产品溯源,完整落地了新国标对电芯安全、信息透明的硬性要求。
外观与便携性上,Mac 同款哑光铝合金机身质感出众,超薄机身搭配 216g 轻量化重量,便携表现不输定位更低的超薄款;一体化编织自带线兼顾快充与手提功能,日常随身收纳无负担。
磁吸适配方面,与 iPhone 17 系列同色系视觉融合度高,精准避让镜头模组,25W 磁吸无线快充搭配圆润中框过渡,手持补能手感舒适,适配 MagSafe 生态使用习惯。
快充性能是其核心优势:45W 有线 + 25W 无线的快充规格为同系列最高,全协议覆盖 PD、UFCS、SCP 等主流标准,支持多口同充、边充边放;30W 自充约 2 小时满电,5V3A 档位转换效率约 83.5%,输出稳定可靠。
智能管理是它与普通充电宝的核心差异:独家支持 APP 与 Web 双平台电池可视化监控,可实时查看电池健康、循环次数、双电芯参数等深度数据,还支持小电流模式适配小型数码设备,电池状态全程透明。
整体而言,这款产品在轻薄形态下兼顾了合规安全、旗舰快充与智能管理,是新国标时代磁吸充电宝品类里兼具实用性与前瞻性的选择。
