随着 USB PD3.1 EPR 规范普及,48V/5A 240W 大功率 Type-C 供电需求持续上涨。常规降压模块无法适配光伏、电池组、车载多场景差异化输入电压,而市面上成熟的大功率升降压 PD 方案选择较少。
近日,PowerPi 推出X240C方案,搭载四管升降压DC-DC架构,支持 12–56V 超宽直流输入,原生输出满血 PD3.1 240W,兼顾升压、降压工作能力,面向储能、户外电源、工业 DIY 玩家。
本期将对这块方案板进行详细体验评测。
产品开箱
PCB 采用经典绿色阻焊工艺,布局分区清晰。右侧 XT60 接口为直流电源输入端;左侧引出 USB-C 输出接口;板中央布置功率电感、功率管与主控电路。
配置方面,板载 EPC1770 大功率升降压电感,搭配 H‑桥功率 MOS,实现升降压变换;输入、输出分别配置大容量滤波电容,板上集成 NTC 温度采样,全套保护外围器件齐全。
输入端口采用TX60端子。
输出端配置单USB-C接口,支持240W输出。
PowerPi X240C 快充模块背面丝印标注硬件参数与芯片方案:
型号 MODEL: X240C
输入规格 IN:DC 12–56V
输出规格 OUT:5–48V
底层丝印:SCV88062+SC81A10E+HUSB253
尺寸&重量
卡尺实测电路板总长 91.50mm。
实测电路板宽度 82.64mm。
PowerPi X240C 整机厚度为 15.62mm。
PowerPi X240C 快充模块的尺寸为 86.14x82.60x15.15mm,重量约55.2g,单手掌即可完整托举。
电子秤实测 PowerPi X240C 升降压电源板裸板重量为 55.7g。
南芯SCV88062
PowerPi X240C搭载南芯SCV88062 ,它是一款 80V 同步双向升降压充电控制器,搭载 I2C 数字接口。芯片输入电压范围 4.5V~80V,支持 16 串锂电、18 串磷酸铁锂充电,集成涓流、预充、恒流、恒压完整充电流程。支持 OTG 反向放电,原生兼容 PD3.1 EPR,可实现 240W 大功率双向充放电。
慧能泰 HUSB253
PowerPi X240C配置慧能泰 HUSB253协议芯片,专为USB Type-C双角色端口(DRP)产品设计,其支持多达7个PDO,支持EPR模式,其电压和电流参数可根据不同应用灵活配置,以满足不同应用需求,所有PDO均完全符合USB PD 3.2 V1.1。
慧能泰 HUSB253集成可编程DPDM PHY,D+和D-引脚均可配置为支持多种专有协议,支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、QC2.0、QC3+、UFCS充电协议及Divider 3模式,为传统设备提供卓越的兼容性。此外,它还集成了NMOS驱动器以控制VIN与VBUS之间的电源路径导通,保护连接至USB Type-C接口的设备。
实测12/24V电压输入下充电协议一致,具备QC3.0、FCP、SCP、PD3.1、PD3.2、AVS、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A 等主流快充协议。
48V档位下,协议同样一致。
PDO 档位显示,PowerPi X240C的 USB-C 端口具备 5V/9V/15V/20V/28V/36V/48V 七档固定电压,和 5.0-21.0V/5.0A 一组 PPS 电压档位,以及 AVS 的 9-20V3.00A,5.00A 与 15.00-48.00V 240W 两组自适应电压档位。固定档位和自适应档位均支持最高 240W 输出。
满血PD3.1 48V5A 240W
PowerPi X240C支持满血 PD3.1 EPR 48V5A 240W 大功率输出,能够给大功率游戏笔记本、移动工作站供电,也可满足部分小型服务器、工控设备供电需求。
这也意味着PowerPi X240C除了可以支持英伟达 DGX Spark设备,还支持Framework Laptop 16 2025笔电,包括其他品牌算力服务器,如宏碁、戴尔、技嘉等主流厂商的设备,均能提供大功率供电支持。
12-56V宽压输入
PowerPi X240C支持12‑56V 宽压直流输入,可以完美兼容电脑ATX电源、服务器电源、锂电池组、车载直流电源、DC直流适配器,对于家用淘汰电源来说可以进行二次利用。
4‑Switch Buck‑Boost
PowerPi X240C 采用4‑Switch Buck‑Boost(四管升降压)DC‑DC 架构,板载 4 颗华羿微功率 MOS 管,丝印型号为 HYG053N10。
四颗 MOS 管组成输入、输出两组半桥电路,搭配单颗大功率功率电感,实现降压、升压、升降压跨压三种工作模式无缝切换。该拓扑支持输入输出电压交叉,共地同相输出,是大功率多口快充的经典功率方案,能够在多口同时输出不同档位电压时,维持整机高效运行,降低模式切换带来的效率损耗。
使用28V进行供电进行升压测试,PowerPi X240C升压至48V,满载输出功率为47.86V 5.05A 241.68W,握手满血PD3.1。
输入24V电压,输出端口降压至9V。
96.36%转换效率
在 240W 负载测试中,输入端搭配 PowerPi XT1000 监测,设置 36V 输入电压,实测输入功率为 35.83V 6.95A 249.30W;输出端由 POWER-Z KM003C 进行监测,实测输出功率为47.85V 5.01A 240.25W;整机能量转换效率高达 96.36%,大功率工况损耗极低。
相关阅读:PowerPi XT1000 双向检测与直流测试使用教程
兼容性测试
使用PowerPiX240C为iPhone 17 Pro Max充电,POWER-Z KM003C显示功率为14.88V 2.69A 40.07W。
为OPPO Find X9 Ultra充电,功率约为9.09V 4.94A 44.95W。
为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,功率约为27.80V 4.39A 121.96W。
为了测试PowerPi X240C对设备充电表现如何,本次测试使用iPhone 17 Pro Max进行充电全程测试,使用POWER-Z KM003C进行记录,全程在25℃恒温环境下进行。
上电成功握手 15V PD 快充档位,充电启动不久功率便达到峰值 37.6W。 充电进行至 25 分钟区间,功率回落至 30W 级别;30 分钟前后功率进一步下降至 25W 附近;34 分钟时功率降至 15.7W。 充电约 67 分钟,输出电压由 15V 切换至 5V,退出高压快充,转入低压涓流补电模式。57 分钟时维持约 9W 低速充电,临近满电持续降压降流。 整套充电全程约 121 分钟。
PowerPi X240C 给 iPhone 17 Pro Max 充电,21 分钟充至 50%、45 分钟到达 80%,前半段快充效率出色,80% 之后速率逐步放缓,整机充满耗时约 121 分钟。
PowerPi X240C 握手 PD 28V 高压档位为 MacBook Pro M4 Pro 充电,开机后快速拉起功率,22 分钟达到131W 峰值输出。 随后随电池电量抬升功率逐步阶梯回落:32 分钟降至 111W,43 分钟回落至 77.2W,64 分钟维持 51.7W 继续补能。全程功率台阶变化清晰,没有异常大幅跳变,充满末期功率降至 0.82W 进入待机。
充电速度方面,27 分钟充至 50% 电量,30 分钟达到 55.2%;52 分钟充入 80%,65 分钟抵达 90%;整机完全充满耗时约 140 分钟。 前 80% 快充区间功率释放充分,充电速度可观;80% 之后受笔记本电池管理策略限制,功率持续下调,90%‑100% 收尾阶段充电速率明显放缓,属于笔记本正常充电特性。
为了测试PowerPi X240C极限工况下温度表现如何,在48V输入电压下进行48V 5A 240W负载,测试全程在25℃温度下进行,一小时后检查板端温度。
在1小时240W极限负载测试中,输出功率曲线平稳,全程无中断、降档,表现优异。
温度方面,在一小时后PowerPi X240C正面最高温度约为85.2℃,集中在4颗MOS管部分。由于元器件均为裸露状态,没有进行散热处理,温度表现在正常范围内。
背面最高温度同样如此,温度约为70.6℃,板身周围温度约为58.4℃。。
PowerPi X240C搭载通用 XT60 直流输入接口,接线便捷稳定,单路 USB‑C 最高可输出 240W 功率,产品采用升降压架构,搭配多重滤波与安全防护功能,支持 12-56V 宽范围直流输入,兼顾大功率输出稳定性与宽泛适配能力。
依托升降压架构,在低压也可输出满血 PD3.1 EPR 48V5A 240W 功率,满载转换效率高达 96.36%。协议覆盖 PD3.2、AVS、PPS、QC、SCP 等主流快充,既能给手机平板快充,也适配游戏本、移动工作站与部分小型服务器、工控设备。
PowerPi X240C填补了市面 240W 升降压 PD 方案的缺口,适合硬件研发、DIY改造等测试场景使用。
