安克近期推出一款支持电池健康度查询的安克Nano 10000mAh磁吸数显无线充移动电源。
相关阅读:看得见的电池健康!安克磁吸充电宝发布
这款产品内置了10000mAh ATL电芯,支持最高27W的USB-C有线PD快充与7.5W磁吸无线充电。
机身侧边配备了一块LCD智能数显屏,可精准显示剩余电量与可用时长。并在机身背部集成了金属折叠支架,支持手机横竖双向摆放,满足了用户边充边看剧、刷短视频的日常需求。
同时产品针对2026新国标,加入了PC端电池健康度查询功能,连接电脑即可实时查看电芯温度、循环次数等数据。
在快充兼容性方面,其兼容QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0等快充协议,满足市面上多数手机、平板电脑的快充需求。
充电头网也评测过这款产品。
相关阅读:全透明数据追踪!Anker Nano 屏显智能盾磁吸充电宝 评测
下面,充电头网就为大家带来这款产品的深度拆解。
产品开箱
包装盒正面采用安克经典的纯白底色搭配蓝色Logo设计。
包装盒背面印有产品使用场景以及产品规格参数。实际参数我们到后续实物环节再介绍。
打开包装,内部物品一览,包含安克Nano磁吸移动电源本体、一条USB-C数据线、用户手册以及新品试用卡片。
附带的C to C数据线采用纯白线身设计,端子头外壳上压印有安克Logo。
安克Nano 10000mAh磁吸移动电源外壳采用纯白配色,外壳触感细腻,边角过渡圆润。正面设有一块灰白色的磁吸无线充区域,设计简洁。
机身背面配备了银色金属折叠支架。
展开支架,移动电源可以立于桌面,方便用户在充电时使用手机。
正面磁吸无线充面板设有无线充电区域和定位磁铁标识。
机身侧面设有电源按键和一块隐藏式数显屏幕。
按下电源键屏幕亮起,可显示当前剩余电量百分比和剩余使用时间。
产品另一侧印有产品的详细规格参数和USB-C输入/输出接口。
产品实际参数规格如下:
产品型号:A110Z
额定能量:39.1Wh
输入:USB-C输入:5V3A/9V2.22A(最大 20W)
输出:USB-C输出:5V3A/9V3A(最大 27W)
无线输出:最大 7.5W
总输出:5V3.6A(最大 18W)
制造商:安克创新科技股份有限公司
生产厂:湖南炬神电子有限公司
该产品通过了3C认证
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测移动电源机身长度约为107.33mm。
机身宽度约为69.13mm。
机身厚度约为19.83mm。
附带的数据线长度实测约为60cm。
放在电子秤上实测,产品重量约为236.5g。
拿在成年男性手中的大小直观感受如图。
快充协议兼容性
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A两组固定电压档位。
产品使用场景
将移动电源吸附于iPhone背面,屏幕即刻弹出充电UI。配合自带的金属支架,竖屏刷视频非常稳固。
同时产品也可以横屏吸附,化身为桌面观影支架,边充边看两不误。
从背面可见,移动电源设计合理,避开了手机的摄像头模组。
单手提起手机,移动电源牢牢吸附在背面,不会脱落。
充电状态下,侧边的数显屏幕会实时显示当前剩余电量和剩余使用时间。
产品信息查询
这款产品支持新国标规定的电池健康度数据查询功能。使用USB-C数据线将移动电源与电脑连接后,即可进入智能监控网站实时查看移动电源当前运行状态与电池各项数据。
相关阅读:Anker 新款充电宝怎么看电池健康?保姆级教程来了
在电脑网页端,可以清晰地看到这款产品的详细实时数据,包括循环次数、电池温度、电池健康度以及两串电芯的实时电压等。
此时移动电源数显屏幕上同样会显示当前进入数据查询模式。
简单看过产品外观及快充兼容性,接下来正式进入拆解环节。
产品拆解
沿外壳边缘撬开前面板,可见产品整体采用卡扣固定。左侧为产品的PCBA模块、电池组以及无线充电模块,右侧的无线充电面板内侧设有环装磁铁和定位磁铁。
外壳内侧覆盖石墨散热贴,以快速散发热量。
内部可见无线充电线圈、下方的电池组以及顶端的主控PCBA板,主板区域及四周注有大量灰色导热胶以辅助散热和加固。
无线充电线圈放置于电池组上方,背面设有隔磁片,线圈采用利兹线紧密绕制,同时设有NTC热敏电阻检测充电温度,避免过热。
挑开连接排线并拧下固定螺丝,将PCBA模块、电池组和无线充电模块从底壳中分离出来。底壳侧面设有屏幕以及屏幕排线,中间还可见支架铰链。
电池组对应的BMS保护板外包有青稞纸绝缘,并设有高温胶带固定。
去除表面青稞纸后可见两块电芯的连接焊点。
将电池保护板、电池组、无线充模组依次分离。
可见电池组采用两块锂电池串联组成。
电芯来自ATL新能源,规格为606072G,标称电压3.91V,单颗容量5000mAh(19.55Wh),且通过了3C认证。
PCBA正面设有无线充电主控芯片、同步升压芯片、无线充谐振MOS、供电控制开关管、电感、滤波电容等元器件。
背面设有移动电源主控芯片、同步升降压开关管、VBUS开关管、鉴权芯片、MCU、稳压芯片、USB透传芯片、电流检测放大器、切换开关等元器件。
一颗无线充电芯片来自CPS易冲半导体,型号WB8118。
WB8118是一款高效的磁感应无线电源发射器 IC,支持 Qi2 15W无线快充,具有宽输入电压范围:3.3V~18V,兼容无线电源接收器(ASK)通信,固定通信接口端口,是一个可靠的过压/电流/温度保护方案。
该芯片包括稳压器、全桥和驱动器、ASK 解调器、FSK 调制器、异物检测(FOD),PWM模块,多通道12位ADC。
一颗40Mhz晶振,用于发出时钟信号。
鉴权芯片采用来自CPS易冲半导体的CPS1010,这是一款面向Qi认证应用的无线充电协议加密芯片。
相关阅读:易冲半导体推出 Qi 鉴权安全芯片 CPS1010
该芯片集成SHA256加密引擎、ECC签名以及真随机数密钥生成功能,可为无线充电设备提供身份鉴权与安全认证支持,采用DFN8封装。
用于无线充谐振电容切换的MOS管来自领泰,型号LTS1582FPC,双NMOS,耐压60V,导阻11mΩ,采用PDFN3.3*3.3-8L封装。
领泰LTS1582FPC的详细资料。
用于无线充升压的同步升压芯片来自SOUTHCHIP南芯科技,型号SC8329,芯片内部集成6mΩ和11mΩ MOS。
芯片支持2.7-13V输入电压范围,输出电压最高为17V。芯片采用恒定关断时间控制,具有快速的瞬态响应。
SC8329支持200kHz-2.2MHz开关频率,可由外部电阻调节。芯片支持软启动和可调的输出电流限制,还支持欠压闭锁,输出过压保护,逐周期过流保护和过热关断保护。
产品内置的移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5385,这是业界首款集成UFCS融合快充的移动电源同步升降压SOC,芯片内部集成快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器。
芯片支持2-4串锂电池和磷酸铁锂电池,通过外置MOS管和电感,即可组成65W功率的双向快充移动电源。
英集芯IP5385支持两个USB-A输出接口,支持一个双向USB-C接口,支持Lightning接口输入或USB-C接口输入输出。
其中任一接口均支持快充,芯片支持UFCS快充,PD3.0和PPS快充,华为SCP,FCP等快充协议。
四颗同步升降压开关管来自领泰,型号LTS7906FL,NMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用PDFN3*3-8L封装。
领泰LTS7906FL详细资料如图。
一颗VBUS开关管来自领泰,型号为LT3810FPJ,双NMOS,耐压30V,采用DFN3x3-8L。
领泰LT3810FPJ资料如图。
两颗供电控制开关管丝印4801,同样来自领泰。
驱动数显屏幕的MCU来自芯海科技,型号 CS32L015K8V6 ,这是一款内嵌高可靠性32位内核的超低功耗微控制器,最高运行频率可达24MHz。
芯片内置64KB嵌入式Flash、8KB SRAM,集成12位1Msps高精度SAR型ADC、RTC、比较器、运算放大器、多路UART、SPI、I²C、OWI及PWM等丰富外设接口,具备高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。
该芯片工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围2.5V~5.5V,采用QFN-32(4x4)封装,提供多种电源工作模式,可满足不同低功耗应用场景需求,适用于充电宝、可穿戴设备、个人护理等应用场景。
存储器芯片来自UCUNDATA优存,型号UC25HD40,这是一款4Mbit串行Flash存储器,支持SPI / Dual SPI接口,采用TSSOP8封装。
USB透传芯片来自WCH沁恒,型号CH9347,采用 QFN20 封装。
通过这颗芯片,这款充电宝得以打通与手机、电脑网页端之间的通信链路,可将控制器测得的电芯关键数据经由USB接口直接传输至手机和计算机终端,从而实现电芯数据读取与交互等功能。
一颗8.2μH合金电感。
两颗25V 100μF电容来自LIANG HUA亮华。
一颗蓝色胶芯USB-C接口。
一颗电源按钮如图。
最后来看下BMS保护板,背面可见电芯镍片采用超声波点焊焊接,底部引出通信排线连接座以及用于监测电池组温度的NTC热敏电阻。
背面设有锂电保护芯片、锂电保护管等元件。
NTC热敏电阻如图所示。
锂电保护芯片来自芯海科技,型号为CBM8580KCV,属于CBM8580系列,这是一款专为2~4节串联锂电池设计的单芯片全集成 BMS 电池管理 + 高精度电量计芯片,采用QFN32封装。
该产品可为2~4节串锂电池组提供电量监测、保护和认证等功能,利用其集成的高性能模拟外设,测量锂电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过通讯接口将这些信息报告给系统主机控制器。
一颗丝印2002的器件。
两颗锂电保护管来自LEADTECK领泰半导体,型号LT7401FLCB,PMOS,耐压-30V,采用PDFN3*3-8L封装。
领泰LT7401FLCB详细资料如图。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
安克Nano 10000mAh磁吸数显无线充移动电源内置了两串ATL电芯,等效10000mAh容量。
产品内置的移动电源SoC采用了英集芯IP5385,无线充部分则采用了易冲WB8118无线充发射芯片以及CPS1010鉴权芯片,搭配南芯科技SC8329同步升压转换器实现无线充输出。
产品搭载了芯海科技CS32L015K8V6 MCU用于驱动屏幕与整机控制,结合芯海CBM8580KCV高精度BMS电池管理芯片以及沁恒CH9347 USB透传芯片,共同实现产品的数据监测管理。
而在功率器件方面,产品内置的同步升降压管、VBUS管、锂电保护管等均来自领泰。
总体可见,安克这款移动电源外观以及内部设计可圈可点,适合iPhone用户选购。
