近期,充电头网通过拆解了解到,华为新国标 100W 自带线全能充移动电源。这款产品支持 100W 双向快充,并通过移动电源新国标,同时支持智慧互联、离线查找等功能。
拆解发现,这款移动电源的 BMS 保护板应用了华芯智源 MPC7041 电池保护芯片。用于两串电池组的状态监测、均衡及安全保护,并支持电池信息通信。
这款移动电源型号为 P0023,内部采用两颗电芯串联组成电池组,额定能量为 43.66Wh。产品配备 USB-C 接口以及 USB-C 自带线,两路均支持双向快充,并支持 UFCS、SCP、FCP、PD3.0 等快充协议。
相关阅读:拆解报告:华为新国标100W自带线全能充智能移动电源
充电头网也曾评测过这款产品。
相关阅读:华为自带线移动电源评测:新国标认证加持、支持查找功能
在智慧互联方面,这款移动电源支持 HUAWEI HiPair,可通过华为智慧生活 App 查看剩余电量、电池总电压以及电池温度等信息,对电池运行状态进行实时监测。
拆解可以看到,移动电源内部主要由电池组、主控 PCB、BMS 保护板以及自带线等部分组成。
电池组配有独立 BMS 保护板,华芯智源 MPC7041 电池保护芯片就位于这块保护板上,用于电池组状态监测、保护及认证。
华芯智源 MPC7041
华芯智源 MPC7041 是一款面向 2~4 串锂离子及锂聚合物电池组的智能电量计及保护 AFE 二合一芯片,采用 QFN-32 封装,封装尺寸为 4×4×0.9mm。
此芯片最低支持 0.75mΩ 采样电阻,同时也支持电芯均衡,均衡电流为 20mA。而较低阻值的采样电阻能够降低大电流充放电过程中的功率损耗和发热。
同时 MPC7041 集成了 AFE 硬件保护功能,支持充放电过流、过载以及短路保护,同时支持软件可编程保护,可实现过压、欠压、过温以及低温等一级、二级安全保护,通过硬件和软件两级保护提升电池组安全性。
并且芯片内置了 256KB Flash,可用于电量算法以及系统参数存储,同时支持客户进行算法定制。此外,芯片还支持 SMBus 3.1 和 UART 接口,可与系统主控进行数据通信,实现电池电量、运行状态以及保护信息交互。
针对华为这款百瓦级移动电源在大功率充放电过程中可能出现的电芯压差、过流、短路以及温度异常等情况,MPC7041 可通过电压、电流及温度监测,配合电芯均衡以及软硬件多级保护,对两串电池组运行状态进行管理,为电池组安全充放电提供保护。
在移动电源新国标进一步增加了电池电压、温度监测以及异常信息存储、读取等智能管理要求后。MPC7041 集成了电量计、256KB Flash 以及 SMBus 3.1、和UART 通信接口,为华为这款移动电源实现新国标相关智能管理功能提供了支持。
华为新国标 100W 自带线全能充移动电源不仅支持百瓦级快充,还具备电池状态监测等智能管理功能,并针对移动电源新国标要求进一步完善电池安全管理能力。
此次拆解中,华芯智源 MPC7041 电池保护芯片进入华为新国标移动电源,负责两串电池组的状态监测、均衡及安全保护,并通过通信接口与整机系统进行信息交互,也体现了国产电池保护芯片在高功率移动电源中的实际应用。
