近期,电容世界通过专业拆解了解到,绿联P6系列新国标45W自带线智显移动电源内部采用两颗BERYL绿宝石固态电容,规格分别为25V 220μF和25V 100μF,分别用于电池端滤波和升降压输入输出端滤波,为双向升降压功率转换提供滤波支持。
绿联P6采用两节5000mAh电芯串联设计,额定能量为39.1Wh,自带USB-C编织线,并配备USB-C、USB-A接口。USB-C接口及自带线均支持最高45W输出,同时支持最高36W输入,可满足手机、平板以及轻薄笔记本等设备的充电需求。
这款移动电源同时配备智显屏,可查看剩余电量、实时充放电功率、剩余时间、电池健康度、循环次数、内部温度以及两节电芯的独立电压等信息,在提升使用体验的同时,也进一步强化了电池状态监测能力。
绿宝石固态电容用于双向升降压电路滤波
拆解可以看到,绿联P6内部采用双层PCB结构,其中核心功率板集成同步升降压开关管、升降压电感、VBUS开关管以及滤波电容等器件,通过同步升降压电路完成电池端与USB端之间的双向能量转换。
在充电宝主控电路板中,绿联选用了两颗BERYL绿宝石固态电容用作输出滤波。
其中,25V 220μF固态电容用于电池端滤波。绿联P6采用两串电芯供电,在大功率放电过程中电池侧需要承受较大的工作电流,该电容用于抑制升降压转换产生的纹波,稳定电池侧电压。
另一颗25V 100μF固态电容用于升降压输入输出端滤波,对应USB侧功率通路,为接口侧电压提供滤波支持。
两款电容均采用25V耐压规格,能够覆盖两串电芯以及USB PD高压快充应用,同时固态电容具备低ESR、良好的高频特性,可满足高频升降压电路对滤波性能和功率密度的要求。
总结
绿联P6新国标45W智显移动电源采用双向同步升降压架构,两颗绿宝石固态电容分别用于电池端和升降压输入输出端滤波,为充放电过程中的电压稳定及纹波抑制提供支持。
此次绿宝石固态电容进入绿联P6核心功率链路,也体现出其在高功率移动电源中的实际应用能力,并进一步丰富了国产固态电容在新国标移动电源领域的应用案例。
