充电头网了解到,英集芯 IP3036A 是一款面向单节锂离子及锂聚合物可充电电池组的保护芯片,主要负责监测电池电压和充放电电流,并在过充、过放、过流及短路等异常情况下切断电流通路。
IP3036A 内置 16.5mΩ 低导通电阻功率 MOSFET,并集成电压、电流、短路及温度检测、逻辑控制和延时电路,可减少外置功率器件及定时元件,适合移动电源及其他空间受限的单节锂电池组应用。
英集芯 IP3036A
IP3036A 的过充电保护电压典型值为 4.30V,电池电压降至 4.10V 后可解除保护;过放电保护电压典型值为 2.40V,电池电压恢复至 3.00V 后解除保护。芯片内置相应检测延时,可过滤持续时间较短的电压波动,避免保护电路被瞬态信号误触发。
IP3036A 内置功率 MOSFET,在 VDD 为 3.6V、负载电流为 1A 的条件下,导通电阻典型值为 16.5mΩ。较低的通路电阻有助于减小充放电过程中的压降和导通损耗。
在 VDD 为 3.6V 的条件下,IP3036A 的一级放电过电流保护电流典型值为 6.5A,二级放电过电流保护电流典型值为 20A,短路保护电流典型值为 30A,充电过电流保护电流典型值为 6A。对应的保护延时典型值分别为 6ms、4ms、130μs 和 10ms,可根据异常程度分级切断充放电通路。
进入放电过电流或短路保护状态后,芯片关闭放电控制开关;移除负载后,VM 端电压回落,芯片可恢复正常工作。发生充电过电流时,芯片关闭充电控制开关,断开充电器或接入外部负载后可解除保护。
IP3036A 支持充电器检测和 0V 电池充电。当电池电压低至触发 0V 充电功能时,芯片可在满足充电器电压条件后打开充电路径,并在电池电压恢复至过放检测阈值以上后返回正常模式。芯片还具备无外部负载条件下的电池反接保护。
芯片集成过温保护,保护温度典型值为 150℃,温度降至 110℃ 后恢复。其正常工作电流典型值为 3.6μA,关断电流典型值为 1.8μA,可降低保护电路对电池电量的持续消耗。
IP3036A 采用 CPC8-5 封装,芯片本体长宽均为 2.50mm 至 2.70mm。
英集芯 IP3036A 将保护检测、延时控制和功率 MOSFET 集成在单颗芯片中,可减少电池保护电路的外围器件,并通过分级过流、短路及温度检测应对不同异常状态。
IP3036A 内置 MOSFET 的导通电阻典型值为 16.5mΩ,芯片正常工作电流典型值为 3.6μA,并采用 CPC8-5 小型封装,可用于空间受限的单节锂离子及锂聚合物电池组。
