微星这款400W游戏本适配器面向高性能游戏本供电,在紧凑机身内集成PFC、LLC和同步整流电路,对内部储能、滤波及大电流输出的稳定性提出了更高要求。
电容世界通过拆解了解到,该适配器内部采用了6颗AiSHi艾华铝电解电容,覆盖PFC高压母线、初级主控供电和次级输出滤波三处关键位置。
微星400W游戏本适配器
微星这款游戏本适配器型号为A23-400P1A,由群光电能科技股份有限公司制造,支持100-240V宽电压输入,输出规格为20V 20A,额定功率达到400W。适配器自带约1.2米DC输出线,方形输出接口内部采用多根镀金导电插针,以满足20A大电流传输需求。
产品通过CCC、UL、CE和UKCA等安全认证,并达到VI级能效要求。其PCBA模块正反两面均覆盖大面积纯铜散热片,整流桥、PFC开关管和初级开关管还配有独立铝制散热片,以应对高功率运行时的发热。
相关阅读:拆解报告:微星400W游戏本适配器
这款适配器采用PFC+LLC+同步整流架构。初级侧采用恩智浦TEA2016AAT PFC+LLC二合一控制器,次级侧采用茂睿芯MK1620双通道同步整流控制器,并搭配四颗士兰微同步整流管完成20V输出。
拆解显示,艾华电容分布在PFC输出母线、初级控制电路和次级输出端。三个位置的工作电压、储能规模和滤波任务不同,因此分别采用了450V、35V和25V三档耐压规格。
艾华450V 270μF电容用于PFC高压母线滤波
拆解实拍显示,PFC升压电路后采用一颗艾华450V 270μF铝电解电容。450V为额定耐压,270μF为标称容量,分别对应PFC高压母线的耐压要求和主功率储能需求。
这颗270μF电容用于平滑PFC输出母线电压,并在输入电压或负载发生变化时向后级LLC电路提供短时能量缓冲。
艾华35V 220μF电容用于初级主控供电回路储能与滤波
初级侧还采用一颗艾华35V 220μF铝电解电容,为主控芯片供电电容。它位于初级主控供电回路,用于局部储能、平滑供电电压并抑制开关噪声。
与承担主功率储能的450V 270μF电容相比,这颗电容所处回路的电压较低,因此采用35V耐压;220μF容量则为控制电路提供启动和动态运行所需的局部能量缓冲。
四颗艾华25V 680μF电容用于20V输出端滤波
适配器次级侧采用四颗艾华25V 680μF铝电解电容,设置在同步整流后的20V输出端。四颗电容并联后的标称总容量为2720μF,共同承担输出滤波和负载瞬态缓冲任务。
LLC变压器的次级电压经过同步整流后仍会含有开关纹波。四颗电容通过并联增加总容量,并共同分担纹波电流,有助于降低输出电压波动;当游戏本负载快速变化时,它们还可以在控制环路完成调节前提供短时电流,改善20V输出的动态稳定性。
这款适配器的固定输出电压为20V,所用电容额定耐压为25V,高于正常输出电压5V。
电容世界总结
400W游戏本适配器既要处理整流后的数百伏高压母线,也要在20V输出端持续提供最高20A电流,同时保证PFC、LLC和同步整流控制电路稳定运行。不同电路节点对电容的耐压、容量、纹波承受能力及动态响应提出了不同要求。
微星A23-400P1A采用6颗艾华电容覆盖三处关键节点:450V 270μF电容承担PFC母线储能与滤波,35V 220μF电容服务于初级主控供电回路,四颗25V 680μF电容则以并联方式支撑20V 20A输出。三档规格从初级高压侧延伸至次级大电流输出端,体现了艾华铝电解电容在这款400W高功率适配器中的完整应用链路。
