近日,芯海科技(股票代码:688595)基于PD快充SoC芯片CPW6430与AFE芯片CBM8682的移动电源方案,率先完成GB 47372—2026《移动电源安全技术规范》全项合规测试,并获得广州赛西标准检测研究院出具的委托测试报告(报告编号:G26-B0952)。
“CPW6430+CBM8682”方案优势
高集成、低成本、一站式合规
CPW6430芯片介绍
全能型多协议快充Buck-Boost SoC
CPW6430是一款集PD3.2、UFCS等全协议栈、同步双向升降压控制器及高性能MCU于一体的“三合一”芯片。支持2~8串锂电池管理,OTG输出最高36V,适配笔记本电脑、电动工具等高功率设备;
内置同步双向升降压架构,搭配外置MOS管实现96%以上转换效率,发热降低30%。支持PD3.2、UFCS、AFC、SCP等快充协议,满足PD3.1 EPR-140W及UFCS双认证要求;双PD模块+3组FCMP模块,支持双Type-C+USB-A三接口动态功率分配。集成可调OP运放(1~32倍放大)与11位高精度DAC,电流检测精度±100mA,电压调节精度±10mV;CC/DPDM引脚耐压提升至31V。
搭载高性能32位MCU,配备128KB Flash+24KB SRAM,集成SPI、I2C、UART、USB 2.0等丰富接口。运行模式工作电流典型值25mA(@24MHz,使能所有外设),深度睡眠模式2待机电流低至75μA。
CBM8682芯片介绍
高精度电池监控与保护BMS AFE
CBM8682是一款针对2~5节串联锂离子/锂聚合物电池组的高精度监控器和保护器。集成16-bit VADC和16-bit CCADC,支持全差分和单端模式,实现电压(误差±3mV)、电流及4路NTC温度的高精度采集。支持CHG/DSG高边NMOS驱动及预充电PMOS驱动,满足多串电池应用需求。
CBM8682内置OCD(放电过流)、SCC(充电短路)、SCD1/SCD2(放电短路)多重硬件保护,实时守护电池安全。BAT、VC1~VC5支持乱序上电,高电压引脚先上电不会导致低电压引脚过压损坏。超低功耗设计:Normal模式40μA,Hibernate模式12μA,Shutdown模式低至1μA。
从参与国标制定到落地服务
芯海为客户创造三大价值
GB 47372—2026正式发布后,移动电源产品在电池监测、双重保护、异常管理等方面都面临新的设计要求,对芯片方案的集成度、安全能力以及软硬件协同提出了更高要求。
芯海科技此次基于CPW6430与CBM8682打造的移动电源方案完成新国标多项合规测试,进一步验证了这套方案在实际产品中的落地能力。
在该方案中,CPW6430负责快充协议、双向升降压及系统控制,CBM8682则承担多串电芯高精度监测与独立保护,两颗芯片相互配合,可覆盖从基础型到高功率、智能化移动电源的不同产品需求。
作为新国标起草单位之一,芯海科技将对标准条款的理解进一步落实到芯片和整体方案中,也为终端厂商后续进行产品开发、测试认证以及新国标产品升级提供了更加成熟的选择。
