在目前,多口快充产品正在持续向更高功率和更丰富的接口配置发展,这也意味着,氮化镓充电器、桌面充电器等产品对降压芯片的输出功率、协议兼容性以及多口控制能力也将提出更高要求。
充电头网通过拆解发现,智融科技SW3561H目前已进入AOHi、贝尔金、罗马仕、绿联、威森以及沃尔玛onn.旗下多口快充产品,应用功率覆盖45W至112W,并涵盖便携式氮化镓充电器、伸缩线充电器以及多口充电器等产品形态。
智融科技SW3561H降压协议SoC
智融科技SW3561H是一款集成7A Buck控制器和多快充协议的双口SoC,内嵌ARM Cortex-M0内核,最高工作频率为40MHz,并提供I2C、UART、GPIO和GPADC等接口。
芯片集成Type-C接口逻辑以及PD3.1、UFCS、SCP、AFC、TFCP等协议PHY,支持PD3.1 SPR、UFCS、SCP、FCP、QC、AFC、PE、SFCP和TFCP等主流快充协议,并支持私有协议定制。
SW3561H支持5-36V输入电压、最大7A输出电流以及100W(20V@5A)功率输出,并具备CV/CC控制、双口通路管理、快速放电和线阻补偿功能。芯片配合外置同步降压MOS管、降压电感以及VBUS开关管,即可组成多口快充降压方案。
SW3561H应用案例
数据来源:https://chat.deepseek.com/share/zr7pgyfise9wbvjflp
充电头网通过拆解了解到,智融科技SW3561H目前已经应用于不同功率段的多口快充产品,覆盖了氮化镓充电器、伸缩线充电器以及智能数显充电器等产品形态。下面一起来看看具体应用案例。
Aohi 65W 2C1A模块化氮化镓快充充电器
AOHi AOC-C019不是一颗只追求单口功率的65W充电器,而是将65W快充模块做成可组合的2C1A方案。它支持笔记本电脑与手机同时快充:双口时可按45W+20W或30W+30W分配功率,机身指示灯还能用不同颜色反馈充电状态。
而产品内部设置两路DC-DC二次降压电路,分别采用智融科技SW3536和SW3561H。两颗芯片配合前级固定电压电源,为三个USB接口调节所需输出电压并完成协议控制,使不同接口能够独立快充和进行功率分配。
相关阅读:拆解报告:Aohi 65W 2C1A模块化氮化镓快充充电器
安克六口氮化镓200W桌面充电器
安克A2683定位桌面多设备充电,属于Anker Prime系列。它把4个最高100W的USB-C口和2个22.5W USB-A口集中在一台200W充电器上,适合将笔记本电脑、平板、手机和耳机固定放在桌面同时补电;接入设备变化时,整机会自动重新分配可用功率。
产品输出端设置五路降压电路,并采用五颗智融科技SW3561,分别管理四个USB-C和两个USB-A接口的二次降压与协议控制。多颗芯片配合五路独立降压支路,让四个USB-C接口获得一致的100W单口规格,并完成六口设备接入时的功率分配。
相关阅读:拆解报告:安克六口氮化镓200W桌面充电器
贝尔金70W 2C1A氮化镓充电器
贝尔金70W 2C1A 把70W输出、2C1A接口和约105g机身放在一起,面向经常带笔记本出门、又需要给手机补电的场景。两个USB-C口均可单独输出70W;接入第二台设备后,仍能提供45W+25W或45W+22.5W的实用组合。可组装插脚结构也让它更适合不同地区使用。
充电头网拆解发现,USB-C1接口采用智融科技SW3561H进行二次降压和快充协议控制。该芯片负责把前级固定电压转换为USB-C1所需的不同快充电压,使这一接口具备最高70W独立输出能力。
相关阅读;拆解报告:贝尔金70W 2C1A氮化镓充电器
公牛300W小电舱智能超充站
公牛300W小电舱智能超充站型号为GNV-UF1302P,配备4C2A六个USB接口和两个新国标五孔插孔。USB-C1支持PD3.1 240W输出,六个USB接口总输出功率为300W,产品还配备3.02英寸显示屏,并支持APP连接和多口功率自动分配。
充电头网拆解发现,USB-A快充接口采用智融科技SW3561H进行二次降压和协议控制,对应接口支持最高40W输出。SW3561H在这款高功率桌面超充站中,为USB-A接口提供独立的电压调节和快充输出。
相关阅读:拆解报告:公牛300W小电舱智能超充站
富华电子100W 2C1A氮化镓充电器
富华电子把2C1A、65W输出和可更换插脚做成旅行型配置。它自带折叠国标插脚,也能加装欧规、英规和澳规插脚;两个USB-C口均支持65W,三口同用时则按45W+7.5W+7.5W分配,优先保证电脑充电。
产品输出端设置两路DC-DC降压电路,分别采用智融科技SW3561H和SW3536,实现2C1A三口输出控制。其中SW3561H负责一路接口的电压调节与协议识别,并与另一降压SoC配合完成多口功率分配。
相关阅读:拆解报告:富华电子100W 2C1A氮化镓充电器
钜海100W 2A2C氮化镓充电器
钜海G1004F配备2C2A四个USB接口,两个USB-C接口均支持最高100W输出,两个USB-A接口支持最高30W输出,并支持多口同时充电和功率分配。
充电头网拆解发现,产品采用固定电压开关电源加DC-DC二次降压架构,SW3561用于USB-C1接口的降压输出,并参与多口功率控制。相关方案文章将其记录为一颗SW3561配合两颗从控芯片完成三路降压输出。
相关阅读:拆解报告:钜海100W 2A2C氮化镓充电器
沃尔玛onn. 72W 3C1A多口氮化镓充电器
沃尔玛onn. WIAWHT36008513配备3C1A四个USB接口,三个USB-C接口均支持最高60W输出,并支持20W+20W+20W三口功率分配;USB-A接口支持12W独立输出。
充电头网拆解发现,三个USB-C接口均采用智融科技SW3561H进行二次降压和输出控制,单台产品内部共使用三颗SW3561H,分别为三个USB-C接口提供独立的协议识别和降压输出。
相关阅读:拆解报告:沃尔玛onn. 72W 3C1A多口氮化镓充电器
罗马仕65W 2C1A氮化镓充电器
罗马仕AC65MC是一款把2C1A三口和UFCS、PD、PPS、QC等协议放进65W档位的氮化镓充电器,核心使用场景是出门时一颗充电器带动电脑和手机。套装还附带一条支持PD3.1 240W功率传输的USB-C线,用户不必另外为高功率设备准备线材。
充电头网拆解发现,产品设置两路DC-DC二次降压电路,两路均采用智融科技SW3561H。其中一颗负责USB-C1接口,另一颗负责USB-C2和USB-A接口的降压及协议控制。
相关阅读:拆解报告:罗马仕65W 2C1A氮化镓充电器
石龙富华100W 2C2A氮化镓快充插座
石龙富华UEP100A322C配备三组新国标五孔插孔和2C2A四个USB接口,两个USB-C接口均支持最高100W输出,双USB-C接口同时使用时支持65W+35W功率分配。
充电头网拆解发现,产品设置两块结构相同的1A1C输出降压小板,每块小板均采用一颗智融科技SW3561进行二次降压、快充协议识别和输出控制,两颗芯片分别管理两组1A1C接口。
相关阅读:拆解报告:石龙富华100W 2C2A氮化镓快充插座
UE ELectronic富华电子65W 2C1A氮化镓充电器
富华电子UES65LC4-SPC采用2C1A接口设计,两个USB-C接口均支持最高65W输出,三口同时使用时支持45W+7.5W+7.5W功率分配,并兼容UFCS、PD、PPS及SCP等快充协议。
充电头网拆解发现,USB-C1接口采用智融科技SW3561H进行二次降压和协议控制,与另外一组1A1C降压电路共同组成两路输出。
相关阅读:拆解报告:UE ELectronic富华电子65W 2C1A氮化镓充电器
绿联65W三合一移动电源
绿联PB512不是普通的充电宝,而是把墙充、10000mAh移动电源和USB-C自带线合为一体。插墙时,它可以作为最高65W的充电器给设备供电,同时给自身储能;离开插座后又切换为最高45W输出的移动电源。隐藏式数显屏把电量状态藏在机身里,避免额外占用外观空间。
产品内部按功能划分为AC-DC电源、移动电源双向升降压和多口降压输出三个部分。智融科技SW3561H位于输出端,负责USB-C与USB-A接口的二次降压、协议控制和接口通路管理,使产品在插墙与电池供电两种状态下均可为外置接口提供快充输出。
相关阅读:拆解报告:绿联65W三合一移动电源
绿联65W 2C1A拉拉线氮化镓充电器
绿联X605自带约70cm USB-C拉拉线,并配备1A1C两个USB接口。USB-C接口支持最高65W输出,拉拉线支持最高60W输出,USB-A接口支持22.5W输出。
充电头网拆解发现,产品设置两路DC-DC降压电路,其中SW3561H用于1A1C接口的二次降压和协议控制,与拉拉线降压电路配合,为自带线和USB接口提供独立输出。
相关阅读:拆解报告:绿联65W 2C1A拉拉线氮化镓充电器
绿联45W伸缩线氮化镓充电器
绿联X604自带约70cm USB-C伸缩线,并配备1A1C两个USB接口。伸缩线和USB-C接口均支持最高45W输出,USB-A接口支持22.5W输出,多口同时使用时伸缩线仍可提供30W快充。
产品内部采用两路DC-DC降压电路,智融科技SW3561H负责USB-C和USB-A接口所在支路的降压与协议控制,并与自带线对应的降压芯片配合。这样的分路设计让伸缩线和外置接口能够按不同功率策略同时输出。
相关阅读:拆解报告:绿联45W伸缩线氮化镓充电器
绿联500W氮化镓充电器
绿联X759配备5C1A六个USB接口,总输出功率为500W。USB-C1接口支持PD3.1 240W输出,USB-C2至USB-C5接口均支持100W输出,USB-A接口支持20W输出。
充电头网拆解发现,USB-C2接口采用智融科技SW3561进行二次降压和协议控制,对应一路100W USB-C输出,并与其他接口降压电路共同组成多路独立快充架构。
相关阅读:拆解报告:绿联500W氮化镓充电器
极氪极充棒100W 10000mAh移动电源
极氪ZEZ100-B采用棒状机身,内置10000mAh电池,主打把100W双向USB-C口带到户外或车内使用:它既能以最高90W给自身补电,也能以最高100W给笔记本电脑供电。USB-A口还能提供33W输出,彩色屏幕则将剩余电量、各口电压、电流和功率直接展示出来。
产品的USB-C接口采用双向同步升降压电路,USB-A接口则设置独立降压支路。智融科技SW3561用于USB-A接口的二次降压和协议控制,配合外置MOS管和降压电感,将电池侧电压转换为该接口所需的33W快充输出。
相关阅读:拆解报告:极氪极充棒100W 10000mAh移动电源
通过了解这15款案例,可知SW3561的应用重点并不取决于整机总功率,而在于单条降压支路的输出需求。其5-36V输入、7A降压控制、100W输出和多协议能力,可将固定母线电压转换为USB接口需要的快充电压,并同时完成协议识别和通路管理。
SW3561已经覆盖45W至500W终端产品,应用形态包括氮化镓充电器、桌面充电站、快充插座、伸缩线充电器以及移动电源。不同产品根据接口数量采用单颗或多颗芯片,说明SW3561既可作为多口方案中的一条功能支路,也可通过多颗并用搭建规格一致的多路快充输出。
