磁吸移动电源和多设备桌面充电器需要在有限空间内完成线圈驱动、Qi 通信、输入取电及保护等功能,那么无线充电发射方案的集成度就很关键了,它会影响外围器件数量和 PCB 布局。
充电头网通过拆解发现,英集芯 IP6823 已获酷态科旗下三款产品采用,相关案例涵盖磁吸移动电源和桌面充电器两种产品形态,已确认采用该芯片的无线充电输出功率为 7.5W 和 15W。
英集芯 IP6823 无线充电发射控制 SoC
英集芯 IP6823 是一款符合 WPC Qi 标准的无线充电发射控制 SoC,支持 BPP、PPDE 和 EPP 协议,可用于无线充电发射座以及磁吸自唤醒无线充移动电源等产品。
芯片内部集成两组半桥驱动,配合外置 N+PMOS 组成 H 桥,将输入直流电转换为线圈所需的高频交流电,支持 5W~15W 无线充电。芯片支持调节驱动强度和死区时间,可根据方案需要兼顾功率驱动与 EMI 表现。
芯片集成 ASK 通信解调和 FSK 调制功能,可通过检测线圈电压、电流变化接收无线充电设备发送的信息,并通过改变工作频率向接收端发送数据,以实现 Qi 协议通信及功率控制。
在输入取电上,IP6823 集成了 USB PD 和 DP、DM 快充协议,可通过 USB-C 接口的 CC1、CC2 引脚向 PD 适配器申请电压,也可通过 DP、DM 引脚与其他快充适配器通信,支持 5V、9V 和 12V 输入档位。芯片还支持输入电源动态功率管理,可兼容 5V/500mA 适配器及 PC USB 接口供电。
IP6823 支持空载和带载异物检测、NTC 温度检测、线圈电压最大振幅限制以及输入过压、欠压和过流保护。芯片内置 MTP ROM,可升级固件,并支持对协议、异物检测灵敏度和指示灯效果等功能进行定制。
IP6823 工作待机功耗典型值为 10mA,睡眠电流典型值为 30μA,采用 4mm × 4mm QFN24 封装。较高的功能集成度有助于减少独立协议和控制器件,为紧凑型无线充电产品简化电路设计。
IP6823 应用案例
充电头网通过拆解了解到,英集芯 IP6823 目前已应用于酷态科 10 号超级磁吸电能卡、酷态科 15 号超级电能站以及酷态科磁吸电能块 CP132ML,覆盖磁吸移动电源和多设备桌面充电器两类产品。
数据来源:https://chat.deepseek.com/share/2yjs87imzw5t0awv3v
酷态科10号超级磁吸电能卡
酷态科 10 号超级磁吸电能卡型号为 WPB100P,内置 5000mAh 碳硅负极电池,配备一个 USB-C 接口,支持最高 55W 双向有线快充和 15W 无线充电。产品还配备 TFT 高清万象屏,可显示电量、接口状态、充放电功率及剩余时间。
充电头网拆解发现,这款移动电源采用英集芯 IP6823 作为无线充电主控,配合外置无线充电功率管及 NPO 谐振电容驱动线圈,负责 15W 无线充电输出及相关通信控制。
相关阅读:拆解报告:酷态科10号超级磁吸电能卡
酷态科15号超级电能站
酷态科 15 号超级电能站型号为 TA1406U,配备一条 USB-C 伸缩线、两个 USB-C 接口和一个 USB-A 接口,支持最高 140W 有线输出。产品还设有 15W 磁吸无线充电和 5W 无线充电区域,可同时满足手机、耳机和笔记本电脑等设备的充电需求。
这款产品的两组无线充电模块采用独立主控方案,其中一组采用英集芯 IP6823,配合外置无线充电功率管及 NPO 谐振电容完成线圈驱动和无线充电控制。
相关阅读:拆解报告:酷态科15号超级电能站
酷态科磁吸电能块CP132ML
酷态科磁吸电能块 CP132ML 产品型号为 WPB100L,内置 10000mAh 软包电池,配备一个 USB-C 接口和一条 USB-C 自带线,支持最高 22.5W 有线输出及 7.5W 无线充电。磁吸充电时接入线缆,产品可自动切换至功率更高的有线充电模式。
英集芯 IP6823 位于 PCBA 无线充电电路一侧,配合两颗外置无线充电功率管和 NPO 谐振电容进行无线充电管理。线圈区域还设有热敏电阻,用于监测温度并实现过温保护。
相关阅读:拆解报告:酷态科磁吸电能块CP132ML
英集芯 IP6823 将 H 桥驱动、Qi 协议通信、输入快充协商和多项保护功能集成在一颗芯片中,配合外置功率 MOS 管及谐振电路即可组成无线充电发射方案,有助于减少独立控制和协议器件,简化 PCB 设计。
从这次的案例总结来看,IP6823 已用于 7.5W 和 15W 磁吸移动电源,并进入带有双无线充电区域的多设备桌面充电器。这说明了,这款芯片既可用于电池供电的便携产品,也能用于适配器供电的固定式无线充电产品,可为厂商在多款产品间复用成熟方案提供便利。
