IFA 2026期间,Anker SOLIX正式发布新款家庭储能系统Solarbank Max。新品内置7kWh磷酸铁锂电池,最高支持10kW光伏输入,可直接连接最多20块光伏组件,储能容量最高扩展至42kWh,并支持并网及离网供电。
与今年早些时候推出的Solarbank Max AC相比,新款Solarbank Max最大的变化是加入直流光伏输入,可直接连接光伏组件,将光伏接入、储能、逆变以及能源管理集成在一套设备中,也是Anker SOLIX此次IFA 2026带来的主要储能新品。
最高10kW光伏输入,容量可扩至42kWh
Solarbank Max配备3路独立MPPT,最大光伏输入功率达到10kW,可接入8至20块光伏组件,能够适配不同朝向的屋顶光伏阵列。
新品采用组件串联接入方案,以10块光伏组件为例,仅需两条直流线缆即可完成连接,在组件数量较多时能够减少线缆及分支连接器的使用,也更适合规模较大的户用屋顶光伏系统。
储能部分,Solarbank Max基础容量为7kWh,采用314Ah磷酸铁锂电芯,并可通过BP7000扩展电池继续增加容量,整套系统最高达到42kWh。电池循环次数最高10000次,设计使用寿命最长15年,并提供10年质保。
相比此前Solarbank系列更偏向阳台光伏和小型家庭储能的定位,10kW光伏输入和最高42kWh储能容量已经可以覆盖更大规模的家庭光储需求。
最高4.6kW并网输出,兼顾停电备电
输出方面,Solarbank Max根据不同安装方式提供多档功率。通过专业接线后,系统最高支持3.5kW AC充放电;采用固定接线接入家庭配电系统后,德国市场最高并网输出功率可达到4.6kW,可为更多家庭用电设备提供能源支持。
机身还设有独立离网AC输出接口,最大输出功率3.68kW。停电情况下,可继续为冰箱、路由器、照明以及其他必要设备供电,并可结合相关备电组件扩展家庭应急供电能力。
能源管理方面,Solarbank Max搭载Anker SOLIX PowerOS,可结合实时家庭负载、光伏发电情况、天气以及动态电价调整充放电策略,并支持配合Smart Meter使用,在光伏发电充足时储存剩余电量,在需要时再向家庭负载供电。
整机具备IP66防护等级,可在-20℃至55℃环境下运行,满足户外安装及不同气候环境下的使用需求。
多款Solarbank产品同步亮相IFA
除了此次新发布的Solarbank Max,Anker SOLIX还在IFA 2026展示了Solarbank Max AC、Solarbank 4 E5000 Pro以及Solarbank Multisystem等此前已经推出的家庭储能产品。
Solarbank Max AC主要针对已经安装光伏系统的家庭,通过AC耦合方式增加储能;Solarbank 4 E5000 Pro拥有5kW光伏输入,储能容量最高可扩展至30kWh;Solarbank Multisystem则可以通过Power Dock连接多套Solarbank,面向容量和功率需求更高的家庭光储系统。
电派储能总结
从阳台光伏储能逐步向更大容量的家庭光储系统延伸,Solarbank系列的功率和容量都在持续提升。此次Solarbank Max将光伏输入提高至10kW,基础容量达到7kWh并可扩展至42kWh,同时提供并网和离网供电能力。
与面向既有光伏系统后装储能的Solarbank Max AC相比,新款Solarbank Max可以直接连接光伏组件,更适合从光伏发电到储能一体化搭建的家庭用户,也成为Anker SOLIX此次IFA 2026储能产品中的主要新品。
